Elektrisch | |
Eingangsspannungsbereich | 9–70 VDC |
Stromaufnahme - regulärer Betrieb | 10 mA (Lasttrennstrom nicht eingeschlossen) |
Stromaufnahme - geringe Zellspannung | 2 mA |
Stromaufnahme - ausgeschaltet über ferngesteuerte Ein-/Aus-Klemme | 1,50 mA |
GX-pow-Ausgang | 1 A |
Aux-in-Eingang | 1 A |
Nennstrom des Voralarmausgangs | 1 A, nicht kurzschlussfest |
Lasttrennausgang | Normalerweise hoch (Ausgangsspannung ≈ Versorgungsspannung - 1 V) Potentialfrei, wenn die Last abgetrennt werden muss Quellstrombegrenzung: 1 A Senkstrom: 0 A |
Ladetrennausgang | Normalerweise hoch (Ausgangsspannung ≈ Versorgungsspannung - 1 V) Potentialfrei, wenn das Ladegerät abgetrennt werden sollte Quellstrombegrenzung: 10 mA Senkstrom: 0 A |
Anschlüsse zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten | Verwendungsmodi, um das System ein- oder auszuschalten:
VE.Bus-Schnittstelle | 2x RJ45-Buchsen zum Anschluss an alle VE.Bus Produkte |
Allgemeines | |
Betriebstemperatur | -20 bis +50 °C 0–120 °F |
Feuchte | max. 95 % (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP20 |
Gehäuse | |
Material | Konstantspannung |
Farbe | Mattes Schwarz mit blauem Aufkleber |
Gewicht | 120 gr |
Maße (HxBxT) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normen | |
Sicherheit | EN 60950 |
Emission | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automobilbranche | EN 50498 |
Externer Netzadapter | |
Min. Nennleistung | 1A@12V - Wenn die nominale Ausgangsspannung > Batteriespannung ist, übernimmt der Netzadapter die Spannungsversorgung des GX-Gerätes. |
