BMS VE.Bus V2
8. Caractéristiques techniques du BMS Ve.Bus V2
Électrique
Plage de tension d’alimentation
9 – 70 VCC
Courant consommé - fonctionnement ordinaire
10 mA (hors courant de déconnexion de consommateur)
Courant consommé - tension de cellule faible
2 mA
Courant consommé - éteint via la borne d’allumage/arrêt à distance
1,50 mA
Sortie GX-Pow
1 A
Entrée Aux-in
1 A
Courant nominal de la sortie de préalarme
1 A, non protégé contre les courts-circuits
Sortie « Load Disconnect »
Normalement élevée (tension de sortie ≈ tension d'alimentation – 1 V)
Flottante quand le consommateur doit être déconnecté.
Limite de courant de source : 1 A
Courant absorbé : 0 A
Sortie « Charge Disconnect »
Flottante quand le chargeur doit être déconnecté
Limite de courant de source : 10 mA
Bornes d’allumage/arrêt à distance
Modes d’utilisation pour mettre le système sous tension ou hors tension :
  1. ON lorsque les bornes L et H sont interconnectées (commutateur ou contact de relais).
  2. ON lorsque la borne L est tirée vers le négatif de la batterie (V < 3,5 V)
  3. ON lorsque la borne H est élevée (2,9 V < VH < Vbat)
  4. OFF (arrêté) dans tous les autres cas.
Ports de communication VE.Bus
2 x prises RJ45 pour se connecter à tous les produits VE.Bus
Généralités
Température de fonctionnement
De -20 à 50 °C
Humidité
95 % max. (sans condensation)
Indice de protection
IP20
Boîtier
Matériau
ABS
Couleur
Noir mat avec un autocollant bleu
Poids
120 g
Dimensions (h x l x p)
23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm
Normes
Sécurité
EN 60950
Émission
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunité
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Automobile
EN 50498
Adaptateur CA-CC Externe
Puissance nominale minimale
1 A à 12 V - Si la tension de sortie nominale est supérieure à la tension de la batterie, l’adaptateur CA-CC assure l’alimentation du dispositif GX.
