VE.Bus BMS V2
8. Technische specificaties VE.Bus BMS V2
Elektrisch
Ingangsspanningsbereik
9 – 70 VDC
Stroomverbruik, normale werking
10 mA (exclusief stroom voor Belasting ontkoppelen)
Stroomverbruik, lage celspanning
2 mA
Stroomverbruik - uitgeschakeld via remote aan/uit-aansluitklem
1,50 mA
Uitgang GX-pow
1 A
Aux-In-ingang
1 A
Classificatie uitgangsstroom vooralarm
1 A, niet beveiligd tegen kortsluiting
Load Disconnect-uitgang
Gewoonlijk hoog (uitgangsspanning ≈ voedingsspanning – 1 V)
Zwevend wanneer de belasting moet worden losgekoppeld
Max. Stroom uit: 1 A
Max. Stroom in: 0 A
Charge Disconnect uitgang
Zwevend wanneer de lader moet worden losgekoppeld
Max. Stroom uit: 10 mA
Max. Stroom in: 0 A
Remote aan/uit-aansluitklemmen
Gebruiksmodi om het systeem in of uit te schakelen
  1. AAN wanneer de L- en H-aansluitklemmen onderling zijn verbonden (schakelaar of relaiscontact)
  2. AAN wanneer de L-aansluitklem naar de min van de accu getrokken wordt (V < 3,5 V)
  3. AAN wanneer de H-aansluitklem hoog is (2,9 V < VH < Vbat)
  4. UIT in alle andere omstandigheden
VE.Bus-communicatiepoorten
2 x RJ45-aansluitingen om alle VE.Bus-producten te verbinden
Algemeen
Bedrijfstemperatuur
-20 tot +50 °C          0 - 120 °F
Vochtigheid
Max. 95 % (niet condenserend)
Beschermingsgraad
IP20
Behuizing
Materiaal
ABS
Kleur
Mat zwart met een blauwe sticker
Gewicht
120 gr
Afmetingen (h x b x d)
23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm
Normen
Veiligheid
EN 60950
Emissie
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immuniteit
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Automobiel
EN 50498
Remote AC-DC adapter
Min. vermogen waarde
1 A@12 V - Wanneer de nominale uitgangsstroom is > accuspanning, dan neemt de AC-DC adapter de voeding over van het GX-apparaat.
