Eléctrico | |
Rango de tensión de entrada | 9-70 VCC |
Consumo de corriente - funcionamiento normal | 10 mA (excluyendo la corriente de desconexión de cargas) |
Consumo de corriente - baja tensión en las celdas | 2 mA |
Consumo de corriente - apagado mediante el terminal on/off remoto | 1,50 mA |
Salida GX-Pow | 1 A |
Entrada Aux-in | 1 A |
Corriente nominal de la salida “Pre-alarm” (prealarma) | 1 A, sin protección frente a cortocircuitos |
Salida de desconexión de la carga | Normalmente alta (tensión de salida ≈ tensión de alimentación – 1 V) En flotación cuando la carga tiene que ser desconectada Límite de corriente de entrada: 1 A Corriente de disipación: 0 A |
Salida “Charge Disconnect” (desconexión del cargador) | Normalmente alta, (tensión de salida ≈ tensión de alimentación - 1 V) En flotación cuando el cargador debe ser desconectado Límite de corriente de entrada: 10 mA Corriente de disipación: 0 A |
Terminales on/off remotos | Modos de uso para encender o apagar el sistema:
Puertos de comunicación VE.Bus | Dos conectores RJ45 para conectar todos los productos VE.Bus |
General | |
Temperatura de trabajo | -20 a +50 °C 0 - 120 °F |
Humedad | Máx. 95 % (sin condensación) |
Tipo de protección | IP20 |
Carcasa | |
Material | ABS |
Color | Negro mate con un adhesivo azul |
Peso | 120 g |
Dimensiones (al x an x p) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normativas | |
Seguridad | EN 60950 |
Emisiones | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Inmunidad | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automoción | EN 50498 |
Adaptador CA-CC externo | |
Potencia nominal mínima | 1 A con 12 V - Si la tensión de salida nominal es mayor que la tensión de la batería, el adaptador CA-CC se ocupa de la alimentación del dispositivo GX. |
