VE.Bus BMS V2
8. Tekniska specifikationer VE.Bus BMS V2
Elektriska
Spänningsintervall, ingång
9 – 70 VDC
Strömförbrukning - vanlig drift
10 mA (undantaget belastningsfrånkopplingsström)
Strömförbrukning - låg cellspänning
2 mA
Strömförbrukning - avstängd vid fjärrterminal på/av
1,50 mA
GX-effektutgång
1 A
AUX-in-ingång
1 A
Märkström förlarmsutgång
1 A, ej kortslutningsskyddad
Utgång ”Load Disconnect”
Normalt hög (utgångsspänning ≈ försörjningsspänning - 1 V)
Flyter när belastningen måste kopplas från
Källströmsbegränsning: 1 A
Sänkström: 0 A
Utgång ”Charge Disconnect”
Flyter när belastningen borde kopplas från
Källströmsbegränsning: 10 mA
Sänkström: 0 A
Fjärrterminaler På/Av
Användarlägen för att sätta på eller stänga av systemet:
  1. PÅ när terminalerna L och H är sammankopplade (brytare eller reläkontakt)
  2. PÅ när terminalen L är dragen till batteriets minuspol (V< 3,5 V)
  3. PÅ när terminalen H är hög (2,9 V < VH < Vbat)
  4. AV under alla andra omständigheter
VE.Bus kommunikationsportar
2 x RJ45-uttag för att ansluta till alla VE.Bus-produkter
Allmänt
Driftstemperatur
-20 till +50 °C          0 - 120 °F
Luftfuktighet
Max 95 % (icke-kondenserande)
Skyddsklass:
IP20
Inkapsling
Material
ABS
Färg
Mattsvart med en blå etikett
Vikt
120 g
Dimension (h x b x d)
23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm
Standarder
Säkerhet
EN 60950
Emission
EN 61000-6-3, EN 55014-1
Immunitet
EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Automotiv
EN 50498
Extern AC-DC-adapter
Lägsta märkeffekt
1A@12V - Om den nominella utgångsspänningen är > batterispänningen, tar AC-DC-adaptern över strömförsörjningen av GX-enheten.
