VE.Bus BMS V2
5. Bediening
5.1. Belangrijke waarschuwing
Lithium-accu’s zijn duur en kunnen beschadigd raken door overmatig ontladen of overladen. Schade als gevolg van te veel ontladen kan gebeuren als kleine belastingen (zoals: alarmsystemen, relais, stand-bystroom van bepaalde belastingen, terugstroomverbruik van acculaders of laadregelaars) de accu langzaam ontladen wanneer het systeem niet in gebruik is. In geval van twijfel over een mogelijk reststroomverbruik, moet de accu geïsoleerd worden door de accuschakelaar te openen, de accuzekering(en) te trekken of de accu + los te koppelen wanneer het systeem niet in gebruik is.
Een resterende ontlaadstroom is vooral gevaarlijk als het systeem volledig is ontladen en er een uitschakeling door lage celspanning heeft plaatsgevonden. Na uitschakeling als gevolg van een lage celspanning, blijft er een capaciteitsreserve van ongeveer 1 Ah per 100 Ah in de accu achter. De accu raakt beschadigd als de resterende capaciteitsreserve uit de accu wordt getrokken. Een reststroom van 10 mA kan een 200 Ah-accu beschadigen als het systeem meer dan acht dagen in een ontladen toestand wordt gelaten.
De uitschakeling door lage celspanning door de BMS moet steeds als laatste redmiddel gebruikt worden voor alle zekerheid. We bevelen het allereerst aan het niet zo ver te laten komen en in plaats hiervan het systeem automatisch uit te schakelen, gebaseerd op een bepaalde laadstatus zodat er voldoende reservecapaciteit in de accu zit. Voor een omvormer/acculader bijvoorbeeld kan dit uitgevoerd worden via de VE.Configure instelling ˝uitschakeling op SoC˝. Het is nog makkelijker met een BMV, wiens relais de remote aan/uit-poort van de BMS via een instelbare SoC-waarde kan regelen.
5.2. LED-indicaties
LED
Kleur
Gedrag
Betekenis
Status
Blauw
Uit
BMS status uit .
Brandt kort, ongeveer elke 10 seconden.
BMS functioneert normaal.
Knippert snel, ongeveer 15 keer per seconde.
De BMS zit vast in de Opnieuw opladen-mode vanwege een defecte toepassing.
Cel > 2,8 V
Blauw
Uit
Lage celspanning.
De BMS heeft de DC-belastingen en de omvormer uitgeschakeld.
Laad de accu op of sluit een AC-voeding op de omvormer/acculader aan. Zodra de accuspanning voldoende is verhoogd, zullen de DC-belastingen en de omvormer weer worden ingeschakeld.
Aan
Celspanning binnen normaal bereik.
Cel > 4 V
Rood
Uit
Celspanning en -temperatuur binnen normaal bereik.
Aan
Hoge celspanning of hoge temperatuur.
De BMS heeft de laders uitgeschakeld.
Controleer op een defecte acculader en/of verlaag de temperatuur van de accu. Zodra de accuspanning en/of temperatuur voldoende zijn verlaagd, zal de BMS de acculaders opnieuw inschakelen.
