Manuale del Portale VRM
7. Aggiornamento del firmware da remoto
7.1. Introduzione
Questo capitolo descrive come aggiornare il firmware da remoto tramite il portale VRM. Questa funzionalità richiede che il dispositivo sia collegato a un dispositivo GX (Cerbo GX o altro, il cui firmware può essere aggiornato anche tramite VRM).
7.2. Dettagli
7.2.1. Requisiti
  • Il dispositivo GX deve avere la versione del Venus OS v2.17 o successiva
    Per aggiornare il dispositivo GX da remoto tramite il VRM è necessario che sia in esecuzione il Venus OS v2.80, oppure preferibilmente il v2.90 o successivo.
  • Il sistema deve essere collegato a Internet e comunicare con il portale VRM.
  • Deve essere attivata l'impostazione Accesso completo , che si trova nel menu del dispositivo GX → Impostazioni → Portale online VRM → Portale VRM.
7.2.2. Prodotti compatibili
Le seguenti gamme di prodotti possono essere aggiornate da remoto tramite VRM. Prima di eseguire un aggiornamento da remoto del firmware, leggere attentamente la sezione Limitazioni .
Gamme di prodotti per i quali è possibile aggiornare il firmware da remoto:
  • Prodotti collegati tramite la porta di comunicazione VE.Direct:
    • Regolatori di carica solare MPPT, incluso MPPT RS (vedere nota 1 più avanti)
    • Monitor della batteria BMV
    • SmartShunts
    • Inverter Phoenix
  • Prodotti collegati tramite la porta di comunicazione VE.Can:
    • Caricabatterie Skylla-i
    • Inverter RS, Multi RS e MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Prodotti che comunicano con il VRM via Internet:
È possibile aggiornare anche i Multi, Quattro e altri inverter/caricabatterie di Victron Energy collegati a VE.Bus; consultare queste istruzioni.
7.2.3. Come funziona?
  1. Il nuovo file del firmware viene prima caricato nel sistema.
  2. Una volta ricevuto e verificato, il dispositivo GX inizia ad aggiornare il firmware del dispositivo collegato. In questo modo si eliminano gli eventuali problemi causati da una connessione Internet intermittente. Anche se Internet si interrompe durante l'esecuzione dell'aggiornamento, il sistema continua a eseguire l'aggiornamento del firmware.
7.2.4. Dove si trova il file del firmware?
Non è necessario procurarsi un file poiché nel portale VRM sono già disponibili tutti i file del firmware più recenti. Vedere Victron Professional per i changelog.
7.2.5. Note sull'aggiornamento del firmware in generale
Per i sistemi stabili si dovrebbe conservare il loro firmware attuale.
Un aggiornamento del firmware può causare nuovi problemi, sia durante il processo di aggiornamento, sia come risultato di una modifica apportata.
Non è necessario mantenere l'apparecchiatura Victron aggiornata all'ultima versione del firmware.
Gli aggiornamenti del firmware devono essere eseguiti solo quando sono consigliati per risolvere un problema riscontrato o per aggiungere una nuova funzione necessaria per l’impianto.
  • Il più recente non è sempre il migliore
  • Non cambiarlo se funziona
I changelog si possono scaricare da Victron Professional.
7.2.6. Limitazioni
  • Caricabatterie solari MPPT collegati a VE.Direct
    • Durante l'aggiornamento di un caricabatterie solare MPPT collegato a VE.Direct, vengono conservate tutte le configurazioni del dispositivo, ma se l'aggiornamento fallisce, cosa improbabile, i regolatori di carica MPPT VE.Direct perdono la loro configurazione. Non è nemmeno possibile riconfigurarli da remoto. Tutti gli altri dispositivi utilizzano un processo diverso e non perdono le loro impostazioni durante l'aggiornamento, anche se questo fallisce.
  • BMV
    • Non è possibile aggiornare il firmware di un BMV collegato tramite interfaccia canbus.
  • Serie Lynx Ion BMS
    Non è possibile aggiornare da remoto il firmware di questi prodotti della serie Lynx:
    • Lynx Ion - ID prodotto 0x0142
    • Modello Lynx Ion + Shunt 350 e 600 A: codice prodotto 0xA130
    Tuttavia, è possibile aggiornare da remoto i modelli di Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A e 1000 A.
    Note:
    1. La libreria del firmware non dispone sempre dei file. Scaricare il file da Victron Professional e utilizzare l'opzione di autocaricamento del file.
    2. Assicurarsi che il dispositivo GX sia alimentato dall'uscita di alimentazione ausiliare. È l'unica porta che viene alimentata durante il processo di aggiornamento del firmware. Tutte le altre (contattore principale e segnali di Consenti carica e Consenti scarica) si scollegano, causando lo spegnimento del sistema dei Multi e dei carichi. Una volta completato l'aggiornamento, il BMS Lynx si riavvia e ripristina tutto.
    3. Se l'aggiornamento non riesce, è possibile ripeterlo, come per tutti gli altri prodotti. Ma nel caso del BMS Lynx, questo deve essere fatto entro 5 minuti. In caso contrario, il sistema passa in modalità di riposo ed è necessario premere il pulsante di avvio.
  • Dispositivi GX
    • I dispositivi GX non vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi aggiornabili se utilizzano una versione del firmware precedente alla v2.80.
    • Non consente l'aggiornamento manuale del dispositivo GX.
    • La versione del firmware da cercare e aggiornare è la stessa configurata nel dispositivo GX Impostazioni → Firmware → Aggiornamenti online. Esempio: Se "Tipo di immagine" è impostato su "Grande" e "Feed di aggiornamento" è impostato su "Ultima release candidate", verrà cercato e aggiornato l'ultimo firmware Venus OS Large beta.
7.2.7. Istruzioni passo a passo
VRM_Firmware_Update.svg
  1. Nel VRM, accedere all'impianto e cliccare su Elenco dispositivi nel menu a sinistra.
  2. Scorrere fino al pulsante Aggiornamento firmware. Cliccare su di esso.
  3. Dopo la scansione dei dispositivi collegati, viene visualizzato un elenco dei dispositivi aggiornabili. I dispositivi per i quali è disponibile un aggiornamento del firmware sono contrassegnati dal pulsante blu Aggiorna dispositivo.
  4. Cliccare su uno dei pulsanti Aggiorna dispositivo (se disponibili) per avviare il processo di aggiornamento del firmware di quel dispositivo specifico.
  5. Viene visualizzata una finestra pop-up che mostra il processo di aggiornamento.
  6. Una volta terminato l'aggiornamento, viene visualizzata un'altra finestra pop-up che indica che l'aggiornamento del firmware è riuscito.
7.2.8. Caricare manualmente un file del firmware
Nella maggior parte dei casi il sistema avrà già un file del firmware disponibile; non è necessario caricare nulla. A volte, tuttavia, è necessario caricare un file dal computer; questo capitolo spiega come farlo.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Iniziare richiedendo al sistema un elenco dei dispositivi da aggiornare, come spiegato nelle Istruzioni passo-passo.
  2. Cliccare sui tre punti siti sulla destra del dispositivo da aggiornare; viene visualizzato il pulsante Carica file.
  3. Cliccare e selezionare il file del computer; il resto della procedura continuerà come spiegato nel capitolo precedente.
7.2.9. Risoluzione dei problemi
  • Errore 1341 Non aggiornabile
    • In genere, si vede quando non si tratta di un prodotto Victron.
  • Errore 1343 Non aggiornabile: Nella lista nera
    • Vedere il capitolo Limitazioni. Il prodotto che si sta cercando di aggiornare non può essere aggiornato da remoto.
