Instrukcja obsługi portalu VRM
7. Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego
7.1. Wstęp
W tym rozdziale opisano sposób zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego za pośrednictwem portalu VRM. Ta funkcjonalność wymaga, aby urządzenie było podłączone do urządzenia GX (Cerbo GX lub innego, którego oprogramowanie układowe można również aktualizować za pośrednictwem VRM).
7.2. Szczegóły
7.2.1. Wymagania
  • W urządzeniu GX musi być zainstalowany system Venus OS v2.17 lub nowszy
    Aby zaktualizować samo urządzenie GX zdalnie za pośrednictwem VRM, musi ono działać na systemie Venus OS v2.80, najlepiej v2.90 lub nowszym.
  • System musi być podłączony do internetu i komunikować się z portalem VRM.
  • Należy włączyć ustawienie Pełnego dostępu, które znajduje się w menu urządzenia GX → Ustawienia → Portal online VRM → Portal VRM.
7.2.2. Kompatybilne urządzenia
Następujące serie urządzeń można aktualizować zdalnie za pośrednictwem VRM. Przed przystąpieniem do zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego należy zapoznać się z treścią rozdziału Ograniczenia.
Urządzenia, których oprogramowanie układowe można aktualizować zdalnie:
  • Urządzenia podłączone przez port komunikacyjny VE.Direct:
    • Regulatory ładowania słonecznego MPPT, w tym MPPT RS (patrz uwaga 1 poniżej)
    • Monitory akumulatorów BMV
    • Boczniki SmartShunt
    • Falowniki Phoenix
  • Urządzenia podłączone przez port komunikacyjny VE.Can:
    • Ładowarki akumulatorów Skylla-i.
    • Falownik RS, Multi RS i MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Urządzenia komunikujące się z VRM przez internet:
Aktualizować można również urządzenia Victron Energy Multi, Quattro i inne falowniki/ładowarki podłączone do VE.Bus, w tych instrukcjach podano więcej informacji.
7.2.3. Jak to działa?
  1. Do systemu przesyłany jest najpierw nowy plik oprogramowania układowego.
  2. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu urządzenie GX rozpoczyna aktualizację oprogramowania układowego podłączonego urządzenia. To eliminuje wszelkie problemy, które mogą być spowodowane niestabilnością połączenia internetowego. W przypadku przerwania połączenia internetowego podczas aktualizacji system będzie kontynuował aktualizację oprogramowania układowego.
7.2.4. Gdzie znaleźć plik oprogramowania układowego?
Nie ma potrzeby samodzielnego pobierania pliku; portal VRM ma już wszystkie najnowsze pliki oprogramowania układowego. Rejestry zmian znajdują się w Victron Professional.
7.2.5. Ogólne uwagi dotyczące aktualizacji oprogramowania układowego
W stabilnych systemach należy pozostawić aktualnie działające oprogramowanie układowe.
Aktualizacja oprogramowania układowego może powodować nowe problemy, albo w trakcie samego procesu aktualizacji, albo w wyniku wprowadzonej zmiany.
Aktualizowanie urządzeń Victron do najnowszej wersji oprogramowania układowego nie jest konieczne.
Aktualizacji oprogramowania układowego należy dokonać tylko wtedy, gdy pojawia się konieczność naprawienia występującego problemu lub dodania nowej funkcji wymaganej przez instalację.
  • Nowsze nie zawsze znaczy lepsze
  • Nie psuj tego, co działa
Rejestry zmian można pobrać z witryny Victron Professional.
7.2.6. Ograniczenia
  • Ładowarki solarne MPPT podłączone do VE.Direct
    • Podczas aktualizacji ładowarki solarnej MPPT podłączonej do VE.Direct jej konfiguracja zostanie zachowana, ale w przypadku niepowodzenia aktualizacji, co jest mało prawdopodobne, kontrolery ładowania VE.Direct MPPT utracą swoją konfigurację. Ponadto nie można ich ponownie skonfigurować zdalnie. Wszystkie pozostałe urządzenia działają w oparciu o inny proces i nie utracą swoich ustawień podczas aktualizacji, nawet jeśli się nie powiedzie.
  • Monitory BMV
    • Aktualizacja oprogramowania układowego monitora BMV podłączonego za pomocą interfejsu canbus nie jest możliwa.
  • Seria Lynx Ion BMS
    Zdalna aktualizacja oprogramowania układowego tych produktów z serii Lynx nie jest możliwa:
    • Lynx Ion - product-id 0x0142
    • Lynx Ion + Shunt 350 i 600 A model: product-id 0xA130
    Natomiast możliwa jest zdalna aktualizacja modeli Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A i 1000 A.
    Uwagi:
    1. Biblioteka oprogramowania sprzętowego nie zawsze zawiera pliki. Pobierz plik z Victron Professional i skorzystaj z opcji samodzielnego przesłania pliku.
    2. Sprawdź, czy urządzenie GX jest zasilane przez wyjście zasilania pomocniczego. To jedyne gniazdo, które pozostanie zasilane podczas procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wszystkie pozostałe (główny stycznik, a także sygnały Allow-to-charge i Allow-to-discharge) zostaną odłączone, powodując wyłączenie urządzeń Multi i odbiorników energii. Po zakończeniu aktualizacji Lynx BMS uruchomi się ponownie i wszystkie połączenia powrócą do normy.
    3. W przypadku niepowodzenia aktualizacji można ją ponowić, tak jak w przypadku wszystkich innych produktów. Jednak w przypadku Lynx BMS należy to zrobić w ciągu 5 minut. W przeciwnym razie przejdzie w tryb uśpienia i konieczne będzie naciśnięcie przycisku start.
  • Urządzenia GX
    • Urządzenia GX, jeśli wykorzystują wersje oprogramowania sprzętowego wcześniejsze niż v2.80, nie będą widoczne na liście urządzeń do aktualizacji.
    • Nie pozwala to na ręczną aktualizację urządzenia GX.
    • Wersja oprogramowania sprzętowego do wyszukania i aktualizacji jest taka sama, jak skonfigurowana w menu Ustawienia → Oprogramowanie sprzętowe → Aktualizacje online urządzenia GX. Przykład: Jeśli „Typ obrazu” jest ustawiony na „Duży”, a „Kanał aktualizacji” jest ustawiony na „Najnowsza wersja”, zostanie wyszukany i zaktualizowany najnowsza wersja oprogramowania układowego Venus OS Large beta.
7.2.7. Instrukcje krok po kroku
VRM_Firmware_Update.svg
  1. W VRM przejdź do instalacji i kliknij Lista urządzeń w menu po lewej stronie.
  2. Przewiń w dół do przycisku Aktualizacja oprogramowania układowego. Kliknij na niego.
  3. Po przeskanowaniu podłączonych urządzeń na ekranie pojawia się lista urządzeń, które można zaktualizować. Urządzenia z dostępną aktualizacją oprogramowania układowego mają niebieski przycisk Aktualizuj urządzenie.
  4. Kliknij jeden z przycisków Aktualizuj urządzenie (jeśli jest dostępny), co spowoduje rozpoczęcie procesu aktualizacji oprogramowania układowego dla danego urządzenia.
  5. Pojawi się okienko pokazujące proces aktualizacji.
  6. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się kolejne okienko informujące, że aktualizacja oprogramowania układowego pomyślnie dobiegła końca.
7.2.8. Ręczne przesyłanie pliku oprogramowania układowego
W większości sytuacji system będzie już miał dostępny plik oprogramowania układowego, nie ma potrzeby samodzielnego przesyłania żadnego pliku. Czasami jednak konieczne jest przesłanie pliku z komputera, w tym rozdziale wyjaśniamy, jak to zrobić.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Należy zacząć od tego, by system wyświetlił listę urządzeń, które można zaktualizować, zgodnie z opisem w Instrukcji krok po kroku.
  2. Kliknij trzy kropki po prawej stronie nazwy urządzenia, które ma zostać zaktualizowane; pojawi się przycisk Prześlij plik.
  3. Kliknij na niego i wybierz plik na swoim komputerze; reszta procedury będzie przebiegać zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.
7.2.9. Wykrywanie i usuwanie usterek
  • Błąd 1341 Nie można zaktualizować
    • Zwykle pojawia się, gdy nie jest to produkt Victron.
  • Błąd 1343 Nie można zaktualizować: Na czarnej liście
    • Patrz rozdział Ograniczenia. Urządzenia, które próbujesz zaktualizować, nie można zaktualizować zdalnie.
