Manual del Portal VRM
7. Actualización de firmware a distancia
7.1. Introducción
En este capítulo se describe cómo actualizar el firmware a distancia a través del Portal VRM. Esta función necesita que el dispositivo esté conectado a un dispositivo GX (Cerbo GX, u otro, cuyo firmware también pueda actualizarse a través de VRM).
7.2. Detalles
7.2.1. Requisitos
  • El dispositivo GX debe contar con Venus OS v2.17 o posterior
    Para actualizar el propio dispositivo GX a distancia a través de VRM, debe funcionar con Venus OS v2.80, preferiblemente v2.90 o posterior.
  • El sistema debe estar conectado a Internet y comunicarse con el Portal VRM.
  • Debe estar habilitado el ajuste de acceso Completo que está en el menú del dispositivo GX → Configuración → Portal VRM online → Portal VRM
7.2.2. Productos compatibles
Las siguientes gamas de productos pueden actualizarse a distancia mediante VRM. Asegúrese de leer la sección Limitaciones antes de realizar una actualización del firmware a distancia.
Gamas de productos en las que se puede actualizar el firmware a distancia:
  • Productos conectados a través del puerto de comunicación VE.Direct:
    • Controladores de carga solar MPPT, incluido MPPT RS (véase la nota 1 más abajo)
    • Monitores de baterías BMV
    • SmartShunt
    • Inversores Phoenix
  • Productos conectados a través del puerto de comunicación VE.Can:
    • Cargadores de batería Skylla-i
    • Inversor RS, Multi RS y MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Productos que se comunican con VRM a través de Internet:
Los Multi y Quattro de Victron Energy y otros inversores/cargadores conectados a VE.Bus también pueden actualizarse. Consulte estas instrucciones
7.2.3. ¿Cómo funciona?
  1. En primer lugar, se carga el nuevo archivo de firmware en el sistema.
  2. Una vez recibido y verificado, el dispositivo GX empieza a actualizar el firmware del dispositivo conectado. Esto elimina cualquier problema que pueda surgir por una conexión a Internet intermitente. En caso de que Internet falle mientras se esté realizando la actualización, el sistema continuará con la actualización de firmware.
7.2.4. ¿Dónde puedo encontrar el archivo de firmware?
No es necesario que obtenga el archivo usted mismo, el Portal VRM ya tiene los archivos de firmware más recientes disponibles. Puede consultar los registros de cambios en Victron Professional.
7.2.5. Notas sobre la actualización de firmware en general
Los sistemas estables deben dejarse con el firmware que tengan en ese momento.
Una actualización de firmware puede introducir nuevos problemas, en el mismo proceso de actualización o como resultado de un cambio que se haya efectuado.
No es necesario mantener su equipo Victron actualizado con la última versión de firmware.
Solo deben hacerse actualizaciones de firmware cuando sea recomendable para solucionar un problema que usted esté experimentando o para añadir una nueva opción que sea necesaria para la instalación.
  • Lo nuevo no siempre es mejor
  • No lo estropee si ya funciona
Los registros de cambios pueden descargarse de Victron Professional.
7.2.6. Limitaciones
  • Cargadores solares MPPT conectados con VE.Direct
    • Durante la actualización de un cargador solar MPPT conectado a VE.Direct, se mantendrá la configuración del dispositivo, pero si la actualización falla, algo poco probable, los controladores de carga MPPT VE.Direct perderán su configuración. Además, no es posible reconfigurarlos a distancia. Todos los demás dispositivos funcionan con un proceso diferente y no perderán sus ajustes durante una actualización, ni siquiera si falla.
  • BMV
    • No se puede actualizar el firmware de un BMV conectado mediante una interfaz CAN-bus.
  • Serie Lynx Ion BMS
    No es posible actualizar a distancia el firmware de estos productos de la serie Lynx:
    • Lynx Ion - identificación del producto 0x0142
    • Modelos Lynx Ion + Shunt 350 y 600 A: identificación del producto 0xA130
    Pero sí se pueden actualizar a distancia los modelos Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A y 1000 A.
    Notas:
    1. La biblioteca de firmware no siempre tiene los archivos. Descargue el archivo de Victron Professional y use la opción de cargar un archivo usted mismo.
    2. Asegúrese de que el dispositivo GX recibe alimentación de la salida auxiliar. Ese es el único puerto que seguirá teniendo alimentación durante el proceso de actualización del firmware. Todos los demás (contactor principal y también las señales de Permitir la carga y Permitir la descarga) se desconectarán, haciendo que los Multi y las cargas se apaguen. Una vez terminada la actualización, el Lynx BMS se reiniciará y restablecerá todo.
    3. En caso de que falle la actualización, puede volver a intentarse, como con todos los demás productos. Pero en el caso del Lynx BMS, esto debe hacerse en un plazo de 5 minutos. De lo contrario entrará en modo reposo y será necesario pulsar el botón de inicio.
  • Dispositivos GX
    • Los dispositivos GX que tengan una versión de firmware anterior a v2.80 no aparecerán en la lista de dispositivos actualizables.
    • No permite la actualización manual del dispositivo GX.
    • La versión de firmware a buscar y actualizar es la misma que se haya configurado en el menú del dispositivo GX: Configuración → Firmware → Actualizaciones desde Internet. Ejemplo: Si el “Tipo de imagen” está configurado en “Grande” y “Actualizaciones” está en “Último candidato para lanzamiento”, se buscará y actualizará el último firmware beta de Venus OS Large.
7.2.7. Instrucciones paso a paso
VRM_Firmware_Update.svg
  1. En VRM vaya a la instalación y pulse la Lista de dispositivos del menú de la parte izquierda.
  2. Baje hasta el botón de Actualización de firmware. Púlselo.
  3. Tras buscar los dispositivos conectados, se muestra una lista de dispositivos actualizables. Los dispositivos con una actualización de firmware disponible tienen un botón azul de Actualizar dispositivo.
  4. Pulse sobre uno de los botones de Actualizar dispositivo (si lo hay) para empezar el proceso de actualización de firmware de un determinado dispositivo.
  5. Aparecerá una ventana emergente con el proceso de actualización.
  6. Una vez terminada la actualización, aparecerá otra ventana emergente indicando que la actualización de firmware se ha realizado correctamente.
7.2.8. Carga manual de un archivo de firmware
En casi todos los casos, el sistema ya tendrá un archivo de firmware disponible, no será necesario que usted cargue nada. No obstante, a veces hace falta cargar un archivo desde su ordenador, y en este capítulo se explica cómo hacerlo.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Empiece por dejar que el sistema le muestre los dispositivos actualizables como se explica en las Instrucciones paso a paso.
  2. Pulse sobre los tres puntos de la derecha del dispositivo que se va a actualizar. Aparecerá el botón Cargar archivo.
  3. Pulse sobre él y seleccione el archivo en su ordenador. El resto del procedimiento coincide con lo explicado en el capítulo anterior.
7.2.9. Resolución de problemas
  • Error 1341 No actualizable
    • Normalmente aparece cuando no es un producto de Victron.
  • Error 1343 No actualizable: En la lista negra
    • Véase el capítulo Limitaciones. El producto que está tratando de actualizar no puede actualizarse a distancia.
