Handleiding VRM-portaal
7. Remote firmware-update
7.1. Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de firmware op afstand bijgewerkt kan worden via het VRM-portaal. Voor deze functionaliteit moet het apparaat zijn aangesloten op een GX-apparaat (Cerbo GX of een ander apparaat waarvan de firmware ook kan worden bijgewerkt via de VRM).
7.2. Details
7.2.1. Vereisten
  • GX-apparaat moet werken met Venus OS v2.17 of nieuwer
    Om het GX-apparaat zelf op afstand bij te werken via VRM, moet het Venus OS v2.80 draaien, bij voorkeur v2.90 of later.
  • Het systeem moet verbonden zijn met het internet en communiceren met het VRM-portaal.
  • De Volledige toegangsinstelling, die op het GX-apparaatmenu staat → Instellingen → VRM Online Portaal → VRM-portaal moet ingeschakeld zijn.
7.2.2. Compatibele producten
De volgende productseries kunnen op afstand via VRM bijgewerkt worden. Lees zeker het beperkingen hoofdstuk vóór het uitvoeren van een remote firmware-update.
Productserie waarvoor de firmware op afstand bijgewerkt kan worden:
  • Producten aangesloten via VE.Direct communicatiepoort:
    • MPPT PV-laadregelaars, inclusief MPPT RS (raadpleeg opmerking 1 onderaan)
    • BMV-accumonitors
    • SmartShunts
    • Phoenix omvormers
  • Producten aangesloten via VE.Can communicatiepoort:
    • Skylla-i acculaders
    • Inverter RS, Multi RS en MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Producten die communiceren met VRM via internet:
Victron Energy Multi's, Quattro's en andere VE.Bus-aangesloten omvormer/laders kunnen ook bijgewerkt worden, raadpleeg deze instructies.
7.2.3. Hoe werkt het?
  1. Het nieuwe firmwarebestand wordt eerst op het systeem geladen.
  2. Zodra het nieuwe firmwarebestand is ontvangen en geverifieerd, begint het GX-apparaat met het bijwerken van de firmware van het aangesloten apparaat. Dit sluit problemen uit die kunnen worden veroorzaakt door een onderbroken internetverbinding. Als het internet wordt verbroken tijdens het uitvoeren van het bijwerken, gaat het systeem verder met het bijwerken van de firmware.
7.2.4. Waar het firmware-bestand vinden?
Het is niet nodig om zelf een bestand op te halen; het VRM-portaal heeft alle nieuwste firmwarebestanden al beschikbaar. Raadpleeg Victron Professional voor de changelogs.
7.2.5. Opmerkingen over firmware bijwerken in het algemeen
Stabiele systemen moeten met hun huidige firmware worden gelaten.
Een firmware-update kan nieuwe problemen introduceren, hetzij in het updateproces zelf, of als gevolg van een aangebrachte wijziging.
Het is niet verplicht om de Victron-apparatuur bij te werken met de laatste firmwareversie.
Firmware-updates mogen alleen worden uitgevoerd als het wordt aanbevolen om een probleem op te lossen dat wordt ondervonden of om een nieuwe functie toe te voegen die vereist is door de installatie.
  • Nieuwer is niet altijd beter
  • Maak het niet stuk als het werkt
Changelogs kunnen gedownload worden vanuit Victron Professional.
7.2.6. Beperkingen
  • MPPT PV-laadregelaars aangesloten op VE.Direct
    • Tijdens het bijwerken van een VE.Direct aangesloten MPPT-PV-lader blijven de instellingen in het apparaat behouden, maar als het bijwerken mislukt, wat onwaarschijnlijk is, zijn de VE.Direct MPPT laadregelaars hun instellingen kwijt. Het is ook niet mogelijk ze op afstand opnieuw in te stellen. Alle andere apparaten werken met een verschillend proces en verliezen hun instellingen niet tijdens het bijwerken; zelfs niet als het mislukt.
  • BMV's
    • Bijwerken van firmware op een BMV, die aangesloten is via een CAN-businterface, is niet mogelijk.
  • Lynx Ion BMS reeks
    Het op afstand bijwerken van de firmware van deze Lynx-productenreeks is niet mogelijk:
    • Lynx Ion - product-id 0x0142
    • Lynx Ion + Shunt 350 & 600A model: product-id 0xA130
    Aangezien het mogelijk is om het Lynx Ion BMS 150A-, 400A-, 600A- en 1000A-model remote bij te werken.
    Opmerkingen:
    1. De firmware-bibliotheek heeft niet altijd de bestanden. Download het bestand van Victron Professional en gebruik de optie om zelf een bestand te laden.
    2. Controleer of het GX-apparaat aan staat en is aansloten via de Aux-power uitgang. Dat is de enige poort die gevoed blijft tijdens het bijwerken van de firmware. Alle andere (hoofdschakelaar en ook de Laten-laden en Laten-ontladen signalen) worden uitgeschakeld, waardoor de Multi's en ook belastingen worden uitgeschakeld. Zodra de update is voltooid, start het Lynx BMS opnieuw op en wordt alles hersteld.
    3. Als het bijwerken mislukt, kan het opnieuw worden geprobeerd; net als bij alle andere producten. Maar in het geval van het Lynx BMS moet dit binnen 5 minuten uitgevoerd worden. Anders gaat het Lynx BMS naar slaapmodus en dan is een druk op de starttoets is vereist.
  • GX-apparaten
    • GX-apparaten worden niet getoond in de apparatenlijst van bij te werken apparaten als ze met een firmwareversie werken van vóór v2.80.
    • Handmatig bijwerken van het GX-apparaat is niet mogelijk.
    • De firmwareversie om te zoeken en bij te werken is dezelfde als ingesteld in het menu Instellingen → Firmware → Online Updates van het GX-apparaat. Voorbeeld: Als 'Imageype' is ingesteld op 'Large' en 'Update feed' is ingesteld op 'Nieuwste release kandidaat', wordt de nieuwste Venus OS Large beta firmware gezocht en bijgewerkt.
7.2.7. Stap-voor-stap instructies
VRM_Firmware_Update.svg
  1. Ga in VRM naar de installatie en klik op Apparatenlijst in het menu aan de linkerkant.
  2. Ga naar beneden naar de Firmware Update-toets. Klik erop.
  3. Na het scannen naar aangesloten apparaten wordt een lijst met opwaardeerbare apparaten weergegeven. Apparaten met een beschikbare firmware-update hebben een blauwe Apparaat bijwerken toets.
  4. Klik op één van de toetsen Apparaat bijwerken (indien beschikbaar) om het proces voor het bijwerken van de firmware voor dat specifieke apparaat te starten.
  5. Een pop-up-venster toont het bijwerken proces.
  6. Zodra het bijwerken is voltooid, verschijnt er nog een pop-upvenster dat aangeeft dat het bijwerken is geslaagd.
7.2.8. Handmatig laden van een firmware-bestand
In de meeste gevallen heeft het systeem al een firmwarebestand beschikbaar; er hoeft zelf niets geladen te worden. Soms is het echter nodig om een bestand te laden vanaf een computer; en dit hoofdstuk legt uit hoe dat moet.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Begin met het systeem een lijst te vermelden van de apparaten die bijgewerkt kunnen worden, zoals uitgelegd in de Stap-voor-stap instructies.
  2. Klik op de drie puntjes rechts van het apparaat dat moet worden bijgewerkt; de toets Bestand uploaden wordt weergegeven.
  3. Klik daarop en selecteer het bestand op de computer; de rest van de procedure gaat verder zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk.
7.2.9. Problemen oplossen
  • Fout 1341 Niet bij te werken
    • Dit wordt meestal aangegeven als het geen Victron-product is.
  • Fout 1343 Niet bij te werken: Geblokkeerd
    • Raadpleeg beperkingen hoofdstuk. Het product dat geprobeerd wordt om bij te werken kan niet op afstand worden bijgewerkt.
