Manual för VRM Portal
7. Fjärrstyrd uppdatering av fast programvara
7.1. Introduktion
Detta kapitel beskriver hur man uppdaterar den fasta programvaran på distans via VRM-portalen. Den här funktionen kräver att enheten är ansluten till en GX-enhet (Cerbo GX eller en annan, vars fasta programvara även kan uppdateras via VRM).
7.2. Detaljer
7.2.1. Krav
  • GX-enhet måste drivas med Venus OS v2.17 eller senare
    För att fjärruppdatera själva GX-enheten via VRM måste den köra Venus v2.80, företrädesvis v2.90 eller senare.
  • System måste anslutas till internet och kommunicera till VRM-portalen.
  • Inställningen Full åtkomst, som finns i GX-enhetsmenyn → VRM Onlineportal → VRM-portal måste vara aktiverad.
7.2.2. Kompatibla produkter
Följande produktprogram kan fjärruppdateras via VRM. Se till att läsa avsnittet Begränsningar innan du utför en fjärrstyrd uppdatering av fast programvara.
Produktprogram där den fasta programvaran kan fjärruppdateras:
  • Produkter anslutna via VE.Direct-kommunikationsporten:
    • MPPT-solcellsladdare:, inklusive MPPT RS (se anmärkning 1 nedan)
    • BMV-batteriövervakare
    • SmartShuntar
    • Phoenix-växelriktare
  • Produkter anslutna via VE.Can-kommunikationsporten:
    • MPPT-solcellsladdningsregulatorer
    • Skylla-IP44-batteriladdare
    • Växelriktare RS, Multi RS och MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Produkter som kommunicerar med VRM via internet:
Victron Energys Multi-/Quattro-enheter och andra VE.Bus-anslutna växelriktare/laddare kan också uppdateras, se dessa instruktioner.
7.2.3. Hur fungerar det?
  1. Den nya programvarufilen laddas först upp till systemet.
  2. När den är mottagen och verifierad börjar GX-enheten att uppdatera den fasta programvaran i den anslutna enheten. Detta eliminerar alla problem som skulle kunna uppstå på grund av en svajig internetanslutning. Om internet försvinner under utförandet av uppdateringen fortsätter systemet med uppdateringen ändå.
7.2.4. Var hittar man programvarufilen?
Du behöver inte få en fil själv, VRM-portalen har redan alla de senaste programvarufilerna tillgängliga. Se Victron Professional för ändringsloggarna.
7.2.5. Allmänna observationer om uppdatering av fast programvara
Stabila system ska behålla sin nuvarande fasta programvara.
En uppdatering av fast programvara kan introducera nya problem, antingen i själva uppdateringsprocessen eller till följd av de gjorda ändringarna.
Det är inget krav att du uppdaterar din Victron-utrustning till den senaste fasta programvaruversionen.
Uppdateringar av fast programvara ska endast utföras när det rekommenderas för att fixa ett fel du har, eller för att lägga till nya funktioner som krävs av installationen.
  • Nyare är inte alltid bättre
  • Ändra den inte om den fungerar
Ändringsloggar kan laddas ner från Victron Professional.
7.2.6. Begränsningar
  • MPPT-solcellsladdare anslutna med VE.Direct
    • Under uppdateringen av en MPPT-enhet ansluten till VE.Direct behålls alla konfigurationer i enheten men om uppdateringen går fel, vilket är föga troligt, kommer VE.Direct MPPT-laddningsregulatorer ha förlorat sin konfiguration. Det är heller inte återkonfigurera dem på distans. Alla andra enheter fungerar med en annan process och förlorar inte sina inställningar under en uppdatering, även om något går fel.
  • BMV-enheter
    • Det är inte möjligt att uppdatera fast programvara på en BMV som är ansluten via ett Canbus-gränssnitt.
  • Serien Lynx Ion BMS
    Det är inte möjligt att fjärruppdatera fast programvara på denna serie av Lynx-produkter.
    • Lynx Ion - produkt-id 0x0142
    • Lynx Ion + Shunt 350 och 600 A -modell: produkt-id 0xA130
    Fjärruppdatering av Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A och 1 000 A-modellen är dock möjlig.
    Anmärkningar:
    1. Programvarubiblioteket har inte alltid filerna. Ladda ner filen från Victron Professional och använd alternativet att själv ladda upp en fil.
    2. Säkerställ att GX-enheten är försedd med ström på Aux-utgången. Det är den enda porten som fortsatt har ström under uppdateringen av den fasta programvaran. Alla andra (huvudkontaktor och även signaler för Tillåt laddning och Tillåt urladdning) kopplar från, vilket leder till att Multi-enheter och även belastningar stängs av. När uppdateringen är klar startar Lynx BMS om och återställer allting.
    3. Om något går fel med uppdateringen kan man försöka igen, precis som med alla andra produkter. Men när det handlar om Lynx BMS måste detta ske inom fem minuter. Annars kommer den gå in i energisparläge och ett tryck på startknappen krävs.
  • GX-enheter
    • GX-enheter visas inte i enhetslistan över enheter som kan uppdateras om de har en fast programvaruversion som är äldre än v2.80.
    • Manuell uppdatering av GX-enheten är inte tillåten.
    • Den fasta programvaruversion du ska söka efter och uppdatera är samma som den inställd i GX-enhetens meny Inställningar→ Fast programvara→Onlineuppdateringar. Exempel: Om ”Bildtyp” är inställd på ”Stor” och ”Uppdateringsflöde” är inställt på ”Senaste releasekandidat” kommer enheten leta efter och uppdatera den senaste Venus OS Large betaprogramvaran.
7.2.7. Instruktioner steg-för-steg
VRM_Firmware_Update.svg
  1. Gå till installation i VRM och klicka på Enhetslista i menyn till vänster.
  2. Skrolla ner till knappen Uppdatering av fast programvara. Klicka på den.
  3. Efter en sökning efter anslutna enheter visas en lista av enheter som kan uppgraderas. Enheter med en tillgänglig programvaruuppdatering har en blå knapp för Uppdatera enhet.
  4. Klicka på en av uppdateringsknapparna (om tillgänglig) för att starta uppdateringsprocessen för just den specifika enheten.
  5. Ett pop-up-fönster visas där du ser uppdateringsprocessen.
  6. När uppdateringen är klar visas ett annat fönster som anges att uppdateringen av den fasta programvaran är genomförd.
7.2.8. Manuell uppdatering av en fast programvarufil
Oftast kommer systemet redan ha en fast programvarufil tillgänglig och du behöver inte ladda upp något själv. Ibland kan du dock behöva ladda upp en fil från din dator och det här kapitlet förklarar hur det går till.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Börja med att se till att systemet anger i en lista vilka enheter som kan uppdateras, enligt förklaringen i Instruktioner steg-för-steg:.
  2. Klicka på de tre prickarna till höger på enheten som ska uppdateras. Knappen Ladda upp fil visas.
  3. Klicka på den och välj filen på din dator, resten av processen kommer att fortlöpa enligt beskrivningen i det förra kapitlet.
7.2.9. Felsökning
  • Fel 1341 Kan ej uppdateras
    • Visas oftast när det inte är en Victron-produkt.
  • Fel 1343 Kan ej uppdateras: Svartlistad
