Manual do Portal VRM
7. Atualização remota do firmware
7.1. Introdução
Este capítulo descreve a atualização do firmware remotamente através do Portal VRM. Esta funcionalidade requer que o dispositivo esteja ligado a um dispositivo GX (Cerbo GX, ou outro, cujo firmware também pode ser atualizado via VRM).
7.2. Dados
7.2.1. Requisitos
  • O dispositivo GX deve executar o Venus OS v2.17 ou posterior
    Para atualizar o próprio dispositivo GX remotamente através do VRM, deve executar o Venus OS v2.80, de preferência v2.90 ou posterior.
  • O sistema tem de estar ligado à Internet e comunicar com o Portal VRM.
  • A definição de acessoTotal, que está no menu do dispositivo GX → Definições → Portal VRM Online → Portal VRM deve estar ativada.
7.2.2. Produtos compatíveis
As seguintes linhas de produtos podem ser atualizadas remotamente através do VRM. Certifique-se de que lê a secção Limitações antes de efetuar uma atualização remota do firmware.
Linhas de produtos nas quais o firmware pode ser atualizado remotamente:
  • Produtos ligados através da porta de comunicação VE.Direct:
    • Controladores de Carga Solar MPPT, incluindo MPPT RS (ver nota 1 abaixo)
    • Monitores de Bateria BMV
    • SmartShunts
    • Inversores Phoenix
  • Produtos ligados através da porta de comunicação VE.Can:
    • Controladores de carga solar MPPT
    • Carregadores de bateria Skylla-i
    • Inversor RS, Multi RS e MPPT RS
    • Lynx Smart BMS
  • Produtos que comunicam com o VRM através de Internet:
Os Multi, Quattro e outros inversores/carregadores Victron Energy ligados à VE.Bus também podem ser atualizados;consulte estas instruções .
7.2.3. Como funciona?
  1. O novo ficheiro de firmware é carregado primeiro no sistema.
  2. Depois de recebido e verificado, o dispositivo GX começa a atualizar o firmware do dispositivo ligado. Isto elimina quaisquer problemas que possam ser causados por uma ligação à Internet intermitente. No caso de a Internet falhar durante a execução da atualização, o sistema prossegue com a mesma.
7.2.4. Onde posso encontrar o ficheiro de firmware?
Não precisa de obter um ficheiro sozinho; o Portal VRM já disponibiliza todos os ficheiros de firmware mais recentes. Consulte Victron Professional para ver os registos de alterações.
7.2.5. Notas gerais sobre a atualização do firmware
Os sistemas estáveis devem ser mantidos com o firmware atual.
Uma atualização do firmware pode introduzir novos problemas, quer no próprio processo de atualização, quer em resultado de uma alteração feita.
Não é necessário manter o seu equipamento Victron atualizado com a versão de firmware mais recente.
As atualizações de firmware apenas devem ser feitas quando for recomendável corrigir um problema presente ou adicionar um novo recurso necessário para a instalação.
  • O mais novo nem sempre é o melhor
  • Não estrague se estiver a funcionar
Os registos das alterações podem ser descarregados em Victron Professional.
7.2.6. Limitações
  • Carregadores solares MPPT ligados com VE.Direct
    • Durante a atualização de um carregador solar MPPT ligado à VE.Direct, todas as configurações no dispositivo serão mantidas, mas, no caso de a atualização falhar, o que é improvável, os controladores de carga MPPT VE.Direct perdem a configuração. Não é possível voltar a reconfigurá-los. Todos os outros dispositivos funcionam com um processo diferente e não perdem as definições durante uma atualização, mesmo que esta falhe.
  • BMV
    • Não é possível atualizar o firmware num BMV ligado através de uma interface Canbus.
  • Série Lynx Ion BMS Series
    Não é possível atualizar remotamente o firmware desta série de produtos Lynx:
    • Lynx Ion - produto-ID 0x0142
    • Modelo Lynx Ion e Shunt 350 A e 600 A: ID do produto 0xA130
    É possível atualizar remotamente o modelo Lynx Ion BMS 150 A, 400 A, 600 A e 1000 A.
    Notas:
    1. A biblioteca de firmware nem sempre tem os ficheiros. Transfira o ficheiro da Victron Professional e use a opção de carregamento de um ficheiro.
    2. Certifique-se de que o dispositivo GX está ligado à saída de alimentação auxiliar. Esta é a única porta que permanece ligada durante o processo de atualização do firmware. Todos os outros (contactor principal e também os sinais de Autorização de carga e Autorização de descarga) irão desligar-se; fazendo com que os Multis e também as cargas se desliguem. Uma vez concluída a atualização, o Lynx BMS irá reiniciar e restaurar tudo.
    3. Caso a atualização falhe, pode ser realizada de novo, como em todos os outros produtos. Mas, no caso do Lynx BMS, isto tem de ser feito num período de 5 min. Caso contrário, irá para o modo de suspensão e será necessário carregar no botão de ligar.
  • Dispositivos GX
    • Os dispositivos GX não são mostrados na lista de dispositivos atualizáveis se estiverem a executar uma versão de firmware anterior à v2.80.
    • Não permite a atualização manual do dispositivo GX.
    • A versão do firmware para pesquisar e atualizar é a mesma que a configurada no menu do dispositivo GX de Definições → Firmware → Atualizações online. Exemplo: Se o «Tipo de imagem» estiver definido como «Grande» e «Feed de atualização» estiver definido como «Candidato da versão mais recente», será pesquisado e atualizado o último firmware beta do Venus OS Large.
7.2.7. Instruções passo a passo
VRM_Firmware_Update.svg
  1. No VRM, aceda à instalação e clique na Lista de Dispositivos no menu da esquerda.
  2. Desloque-se para baixo até o botão Atualização do Firmware. Clique nele.
  3. Depois de procurar os dispositivos ligados, é apresentada uma lista de dispositivos atualizáveis. Os dispositivos com uma atualização de firmware disponível têm um botão azul Atualizar Dispositivo.
  4. Clique num dos botões Atualizar Dispositivo (se disponível) para iniciar o processo de atualização do firmware para esse dispositivo específico.
  5. Aparece uma janela emergente que mostra o processo de atualização.
  6. Uma vez terminada a atualização, aparece outra janela emergente que indica que a atualização do firmware foi realizada corretamente.
7.2.8. Carregar manualmente um ficheiro de firmware
Na maioria das situações, o sistema já terá um ficheiro de firmware disponível; não precisa de carregar nada. No entanto, por vezes é necessário carregar um ficheiro do seu computador; e este capítulo explica como pode fazer isto.
VRM_Firmware_Update_manual.svg
  1. Comece por fazer com que o sistema liste os dispositivos atualizáveis da forma explicada nas Instruções passo a passo.
  2. Clique nos três pontos à direita do dispositivo a atualizar; o botão Carregar ficheiro é visualizado.
  3. Clique nele e selecione o ficheiro no computador; o resto do procedimento continua da forma explicada no capítulo anterior.
7.2.9. Resolução de problemas
  • Erro 1341 não atualizável
    • Normalmente visualizado quando não é um produto da Victron.
  • Erro 1343 Não atualizável: Na lista negra
    • Consulte a secção Limitações. O produto que está a tentar atualizar não pode ser atualizado remotamente.
