Blue Smart IP22 Charger
Impostazioni avanzate
In specifici casi d’uso in cui le modalità di carica integrate non sono indicate/ideali per il tipo di batteria da caricare o in cui il produttore della batteria raccomandi parametri di carica specifici e si desidera una messa a punto, è possibile eseguire una configurazione avanzata mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (telefono cellulare o tablet) e della app VictronConnect.
Per i più comuni tipi di batterie, la configurazione avanzata non è necessaria o raccomandata, giacché le modalità di carica integrate e la carica adattiva generalmente sono compatibili e si eseguono correttamente.
La pagina impostazioni avanzate attiva una configurazione specifica dei parametri di carica e delle impostazioni definite dall’utente perché possano essere salvati e selezionati facilmente.
Per accedere alle impostazioni avanzate:
  1. Collegare il cavo di alimentazione CA del Blue Smart IP22 Charger a una presa di corrente: dopo un breve intervallo di tempo, si accendono i LED che indicano la modalità di carica e lo stato di carica attuali.
  2. Utilizzando un dispositivo dotato di Bluetooth (telefono cellulare o tablet), aprire l'app VictronConnect e localizzare il Blue Smart IP22 Charger nella pagina Locale dell'Elenco dispositivi, quindi collegarsi al dispositivo (il codice PIN predefinito è riportato su un'etichetta apposta sul back del caricabatterie, oppure provare 000000 se non c'è l'etichetta).
  3. Selezionare l'icona Impostazioni (ingranaggio nell’angolo in alto a destra) per accedere alla pagina "Impostazioni".
  4. Attivare l'interruttore Impostazioni avanzate per attivare la relativa pagina.
  5. Leggere il messaggio e avviso e selezionare OK per procedere.
  6. Selezionare Impostazioni avanzate batteria per accedere alla pagina “Impostazioni avanzate”.
Per configurare le impostazioni avanzate definite dall'utente:
  1. Selezionare la freccia verso il basso Predefiniti della batteria per ampliare il menù a discesa.
  2. Selezionare Definito dall'utente dal menu a discesa “Predefiniti della batteria”.
    VictronConnect_-_Advanced_settings__Battery_preset_menu_-_User_defined__-_BSC_IP22.jpg
  3. La configurazione definita dall’utente è ora attiva.
  4. Configurare le impostazioni avanzate secondo le specifiche raccomandazioni del produttore della batteria.
Le impostazioni avanzate (con la modalità esperto disattiva) comprendono:
  1. Predefiniti della batteria
    Il menu a discesa “Predefiniti della batteria” consente di selezionare le seguenti opzioni:
    1. Predefinito integrato
      Selezione di un predefinito integrato standard (uguale al menù impostazioni generali)
    2. Definito dall'utente
      Configurazione delle impostazioni di carica definite dall'utente e selezione dell'ultima configurazione definita dall'utente
    3. Selezione predefiniti
      Selezione di una vasta gamma di predefiniti di carica della batteria, compresi i nuovi predefiniti di carica definiti dall'utente
    4. Crea predefiniti
      Si crea un nuovo predefinito di carica e si salva nelle impostazioni definite dall’utente
    5. Modifica predefiniti
      Modifica e salvataggio di un predefinito già esistente
  2. Massima corrente di carica
    L'impostazione della corrente di carica massima permette di scegliere tra il valore predefinito e un limite di corrente di carica significativamente ridotto; corrente Massima, Bassa (50 % della massima) o Minima (25 % della massima). In alternativa si può configurare una corrente di carica massima definita dall'utente (compresa tra i limiti minimo e massimo).
  3. Tensione di carica
    Le impostazioni della tensione di carica consentono di configurare in modo indipendente il setpoint di tensione per ogni stadio di carica e di disattivare o abilitare alcuni stadi di carica (ricondizionamento e mantenimento).
    Il setpoint della tensione di carica può essere configurato per le seguenti fasi di carica:
    1. Assorbimento
    2. Mantenimento
    3. Accumulo
    4. Ricondizionamento
  4. Compensazione della tensione
    1. Compensazione della temperatura
      Le impostazioni della compensazione della temperatura consentono fi configurare il coefficiente di compensazione della temperatura della tensione di carica, o di disattivare completamente la compensazione della temperatura (come per le batterie Li-ion). Il coefficiente di compensazione della temperatura è misurato in mV/ºC e si applica a tutta la batteria/banco batterie (non per ogni cella).
  5. Limiti batteria
    1. Interruzione per bassa temperatura
      L’impostazione dell’interruzione per bassa temperatura disattiva la carica in condizioni di bassa temperatura, al fine di proteggere le batterie al Litio da danni; questa impostazione richiede un monitor della batteria compatibile che fornisca la temperatura della batteria tramite il VE.Smart Networking.
