Blue Smart IP22 Charger
Istruzioni di sicurezza
Pericolo
Warning_symbol.svg
AVVERTENZA: LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA
  • Leggere attentamente il manuale prima di installare e utilizzare il caricabatterie; conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
  • Il caricabatterie non deve essere installato o fatto funzionare da persone prive dell’appropriata dimestichezza o competenza, necessarie per un’installazione e un utilizzo sicuri.
  • Installazione e funzionamento del caricabatterie
    1. Installare il caricabatterie in una ubicazione che consenta un buon flusso d'aria/ventilazione naturale e sufficiente spazio libero intorno ad esso; fare riferimento alla sezione “Installazione > Montaggio” per ulteriori informazioni.
    2. Installare il caricabatterie su una superficie non infiammabile e assicurarsi che non ci siano oggetti sensibili al calore nelle immediate vicinanze; è normale che il caricabatterie si riscaldi durante il funzionamento.
    3. Installare il caricabatterie in un luogo protetto da condizioni ambientali quali acqua, umidità, polvere e luce solare diretta.
    4. Non installare o far funzionare il caricabatterie direttamente sopra la batteria o in un compartimento sigillato che la contenga, giacché le batterie possono emettere gas esplosivi.
    5. Non coprire il caricabatterie o collocarvi sopra alcun oggetto.
  • Installazione e carica della batteria
    1. Installare e caricare la batteria in un luogo con un buon flusso d'aria naturale/ventilazione.
    2. Assicurarsi che non ci siano sorgenti di ignizione vicino alla batteria, giacché quest’ultima può emettere gas esplosivi.
    3. L'acido della batteria è corrosivo: qualora venisse a contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.
    4. Non caricare batterie non ricaricabili o batterie agli ioni di litio se la loro temperatura è inferiore a 0°C.
  • Collegamento CC alla batteria
    1. Utilizzare cavi di alimentazione CC in rame flessibili a più trefoli con una sezione trasversale sufficiente e installare un fusibile in linea o un interruttore automatico di portata adeguata il più vicino possibile alla batteria; per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Installazione > Cablaggio”.
    2. Assicurarsi che la polarità del cavo di alimentazione CC sia corretta per tutti i collegamenti.
    3. Assicurarsi che il sistema CC sia completamente spento/isolato prima di scollegare qualsiasi cablaggio esistente e/o effettuare nuovi collegamenti alla batteria/sistema CC.
    4. Esistono istruzioni specifiche di collegamento del cablaggio per la carica di una batteria installata all'interno di un veicolo; per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Installazione > Cablaggio".
  • Collegamento CA all’alimentazione di rete
    1. Il collegamento della CA alla rete elettrica deve essere conforme alle norme elettriche locali. Il caricabatterie deve essere collegato a una presa di corrente CA con messa a terra.
    2. Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione CA è danneggiato; rivolgersi a un centro di assistenza.
  • Configurazione del caricabatterie
    1. Fare riferimento alle istruzioni e alle specifiche del produttore della batteria per assicurarsi che la stessa sia adatta all'uso con questo caricabatterie e confermare le impostazioni di carica raccomandate.
    2. Le modalità di carica integrate (selezionate tramite il caricabatterie e il Bluetooth) unitamente alla logica di carica adattiva sono particolarmente indicate per i più comuni tipi di batterie, come piombo-acido con liquido elettrolita, AGM, Gel e LiFePO4.
      Se necessario, mediante un dispositivo provvisto di Bluetooth (cellulare o tablet) e dell’app VictronConnect è possibile eseguire la configurazione avanzata con impostazioni definite dall’utente.
