Cos’è il CP?
Il CP è il segnale pilota di controllo (linea) interno di ciascun connettore del caricabatterie Type2. Si tratta di una linea di comunicazione bidirezionale che consente la comunicazione tra la stazione di carica e il veicolo elettrico (EV). Tra l'altro, la stazione di carica informa l’EV sulla corrente di carica massima disponibile. Allo stesso tempo, l’EV informa la stazione di carica sul suo stato, ad esempio se è collegato o se sta caricando.
Perché è necessaria la calibrazione della linea CP?
In seguito a differenze di lunghezza del cavo e di produttore, nonché a deviazioni dei valori nominali dei componenti elettronici, il segnale CP può presentare discrepanze. La calibrazione CP tiene conto della deviazione del segnale e regola i valori del segnale in base agli intervalli richiesti.
Quando deve essere effettuata la calibrazione della linea CP?
La calibrazione della linea CP può essere effettuata per diversi motivi. I più importanti sono:
L’EV è collegato all'EVCS tramite il cavo di carica, ma continua a segnalare uno stato di disconnessione
Durante la carica dell’EV, l'EVCS passa spesso dallo stato "in carica" allo stato "carico"
L'EVCS non avvia la carica dopo aver collegato l’EV perché non è in grado di rilevare lo stato corretto dopo il collegamento
Come si effettua la calibrazione di una linea CP?
La calibrazione del CP può essere eseguita tramite l'interfaccia web (Impostazioni → Generale → Caricabatterie → Calibrazione CP) oppure tramite VictronConnect (pagina Impostazioni). La procedura è la seguente:
Premere il pulsante di calibrazione
Collegare il veicolo all'EVCS e poi toccare Successivo in VictronConnect
Premere il pulsante "Il veicolo è collegato" per confermare che l’EV è effettivamente connesso all'EVCS (o toccare Successivo in VictronConnect)
Attendere che l'EVCS completi il calcolo
Una volta completata, viene visualizzato un messaggio che indica che la calibrazione è avvenuta con successo
Assicurarsi che l'avvio automatico del caricabatterie EV sia disattivato nelle impostazioni generali. Ciò impedisce alla stazione di carica di iniziare a caricare automaticamente appena collegata a un veicolo elettrico.
Assicurarsi inoltre che l'impostazione Blocca display del caricabatterie nella scheda generale dell'interfaccia web o nella Consolle remota del dispositivo GX sia attivata.
La carica può essere avviata o interrotta solo tramite l'interfaccia web, il widget dell'App VRM, i comandi VRM e VictronConnect.
No. Per evitare che la stazione di carica venga utilizzata da persone non autorizzate, vedere la D1.
È possibile disattivare completamente l'anello luminoso nel relativo menu, modificando la luminosità a 0 o a un livello inferiore, se lo si desidera.
Provare a calibrare la linea CP (scheda generale nell'interfaccia web o nelle impostazioni di VictronConnect). A volte è necessario poiché i cavi di carica possono differire leggermente. Anche l'impedenza di terra è importante, poiché tutte le misure sono relative alla terra (GND).
Se nella stessa rete locale sono presenti più dispositivi GX, attivare la lista bianca degli indirizzi IP nella scheda Generale dell'interfaccia web e aggiungere a tale lista solo l'indirizzo IP del dispositivo GX che deve controllare l'EVCS. Eseguita questa operazione, rimuovere l'EVCS dagli altri dispositivi GX.
La corrente minima per la carica di un EV è di 6 A@230 V, pertanto, è necessario un FV di oltre 1,3 kW.
Tuttavia, se l'energia solare in eccesso non è sufficiente a soddisfare il requisito minimo di corrente di carica, è possibile attivare l'opzione "Consenti bassa energia solare in eccesso per la modalità automatica". Quest’opzione integra la potenza richiesta con energia supplementare dalla rete per soddisfare il requisito minimo di corrente. Vedere il capitolo Interfaccia web di configurazione della EV Charging Station per i dettagli.
Esempio: Per caricare l'EV a 6 A con soli 800 W di energia solare in eccesso, è necessario prelevare 580 W dalla rete per raggiungere i 1380 W richiesti.
Tenere presente che alcuni EV richiedono una corrente di carica minima ancora più elevata, ad esempio la Renault Zoe, che richiede 10 A.
Sì, è possibile. La potenza disponibile viene condivisa tra loro.
Molto probabilmente il motivo è che l'EVCS non è in grado di decodificare correttamente il segnale "carico" proveniente dall’EV. Eseguire la calibrazione della linea CP per risolvere il problema.
Questo errore indica che l'EVCS non è in grado di leggere la SoC del dispositivo GX perché sussiste un problema di comunicazione, sebbene la comunicazione con il dispositivo GX sia attivata nell'interfaccia web dell'EVCS.
Per risolvere il problema, verificare che l'indirizzo IP specificato nelle impostazioni generali dell'interfaccia web corrisponda a quello del dispositivo GX. Utilizzare la funzione Discover per consentire all'EVCS di ricavare l'indirizzo IP corretto dall'ID del portale VRM - per maggiori dettagli, consultare il capitolo Impostazione della EV Charging Station . Assicurarsi inoltre che il ModbusTCP sia attivato nel dispositivo GX stesso.
Dipende dalla modalità operativa.
Per la modalità automatica, la comunicazione tra un dispositivo GX e l'EVCS è obbligatoria. Per la modalità manuale e programmata, può essere installato un dispositivo GX, ma non è necessario.
Sì, questo è possibile. Modbus TCP offre un grado di flessibilità e controllo molto più elevato e fornisce l'accesso a una gamma di impostazioni più ampia rispetto a quanto descritto nel manuale o disponibile tramite le normali interfacce utente.
Importante
Si noti che le modifiche alle impostazioni tramite Modbus TCP annulleranno qualsiasi assistenza.
Il metodo consigliato per ottenere assistenza riguardo alle domande sul Modbus TCP è quello di utilizzare la sezione Modifiche della Victron Community. Tale sezione è frequentemente visitata da molte persone che utilizzano il Modbus TCP e altri metodi di integrazione con i prodotti Victron.
L'elenco dei registri Modbus TCP dell’EVCS può essere scaricato dalla pagina del prodotto nell'area dei download.
La seguente tabella elenca tutti i possibili avvisi, allarmi e codici di errore visualizzati in VictronConnect, in un dispositivo GX o sull'interfaccia web, i quali possono essere utilizzati per una diagnosi rapida e come aiuto nella risoluzione dei problemi.
Errori
Codice del VictronConnect | Codice del dispositivo GX | Codice generico | Messaggio | Istruzioni/Osservazioni |
E-01 | #01 | 01 | GND non presente | Appare quando l'EVCS rileva un PE mancante. Contattare l'installatore. |
E-02 | #02 | 02 | Contatti saldati | Appare quando l'EVCS rileva contatti saldati del relè di potenza. Contattare l'installatore. |
E-03 | #03 | 03 | Cortocircuito dell'ingresso CP | Appare quando l'EVCS rileva un ingresso CP in cortocircuito. Contattare l'installatore. |
E-04 | #04 | 04 | Corrente residua | Appare quando l'EVCS rileva una corrente residua. Contattare l'installatore. |
E-05 | #05 | 05 | Sovratemperatura | Appare quando l'EVCS rileva un surriscaldamento. Allontanare l'EVCS dalla luce solare diretta o contattare l'installatore. |
Avvertenze
W-101 | #101 | 101 | Configurazione iniziale non completata | Appare quando non è stata completata la configurazione iniziale. Eseguire la configurazione iniziale. |
W-102 | #102 | 102 | EVCS bloccato esternamente dal gestore di rete | Compare quando l'EVCS è bloccata esternamente dal gestore di rete. Rivolgersi al proprio operatore di rete. |
W-103 | #103 | 103 | Rilevata alta temperatura dell’EVCS | Appare quando si rileva un’alta temperatura nel box dell’EVCS, ma non ancora così critica da interrompere la carica. Allontanare l'EVCS dalla luce solare diretta o contattare l'installatore. |
W-104 | #104 | 104 | Avviso di comunicazione del GX | Appare quando la comunicazione con il GX è attivata ma non presente. Controllare l'indirizzo IP del dispositivo GX e la configurazione dell'ID del portale VRM. |
W-105 | #105 | 105 | Rilevato sovraccarico | Appare quando l'EVCS rileva un sovraccarico. |
W-106 | #106 | 106 | Sovraccarico attivo | Appare quando l'EVCS rileva un sovraccarico e questo è attivo. |
W-107 | #107 | 107 | Modalità programmata non riuscita - problema di sincronizzazione dell'ora | Compare quando l'EVCS non riesce a sincronizzare la data/ora locale e l'utente passa alla modalità programmata. |
Notifiche
N-301 | #301 | 301 | Modalità automatica non disponibile | Appare quando si tenta di impostare la modalità automatica ma la comunicazione con il GX è disattivata. Attivare la comunicazione con il dispositivo GX. |
N-302 | #302 | 302 | Modalità programmata non configurata | Appare quando si tenta di impostare la modalità programmata, ma il pianificatore non è ancora configurato. Aggiungere la configurazione per la modalità programmata. |
N-303 | #303 | 303 | Auto scollegata - non è possibile avviare la carica | Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'auto non è collegata all'EVCS. Collegare l’automobile. |
N-304 | #304 | 304 | Errore del caricabatterie | Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'EVCS presenta un errore. Controllare gli errori e risolverli; contattare l'installatore. |
N-305 | #305 | 305 | Configurazione iniziale non completata | Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma la procedura di configurazione iniziale dell'EVCS non è ancora terminata. Eseguire la configurazione iniziale. |
N-306 | #306 | 306 | La carica si avvia in base alle impostazioni del pianificatore | Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma l'EVCS è in modalità programmata. Passare alla modalità "Manuale" se si desidera controllare la carica. |
N-307 | #307 | 307 | Sovraccarico attivo - non è possibile avviare la carica | Appare quando si preme il pulsante "Avvio" ma è attivo un sovraccarico. |
