Especificaciones de la batería | |||||||||
TENSIÓN Y CAPACIDAD | |||||||||
Modelo de batería LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200-a | |
Tensión nominal | 12,8 V | 12.8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Capacidad nominal a 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Capacidad nominal a 0 °C* | 40 Ah | 80Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Capacidad nominal a -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Potencia nominal a 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210 Wh | |
Pérdida de capacidad | (por 100 ciclos, a 25 °C, profundidad de descarga del 100 %): <1 % | ||||||||
Pérdida de energía | (por 100 ciclos, a 25 °C, profundidad de descarga del 100 %): <1 % | ||||||||
Eficiencia de ciclo completo | 92 % |
VIDA ÚTIL EN CICLOS (capacidad ≥ 80 % de la nominal) | |
80 % de descarga | 2500 ciclos |
70 % de descarga | 3000 ciclos |
50 % de descarga | 5000 ciclos |
DESCARGA | ||||||||||
Corriente de descarga continua máxima | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corriente de descarga continua recomendada | ≤ 50 A | ≤ 100 A | ≤ 160 A | ≤ 180 A | ≤ 200 A | ≤ 300 A | ≤ 100 A | ≤ 200 A | ||
Tensión de final de descarga | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
CONDICIONES DE TRABAJO | |
Temperatura de trabajo | Descarga: De -20 °C a +50 °C Carga: De +5 °C a +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | De -45 °C a +70 °C |
Humedad (sin condensación) | Máx. 95 % |
Clase de protección | IP 22 |
CHARGE | ||||||||||
Tensión de carga | Entre 14 V/28 V y 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V recomendado) | |||||||||
Tensión de flotación | 13,5 V/27 V | |||||||||
Máxima corriente de carga | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corriente de carga recomendada | ≤ 30 A | ≤ 50 A | ≤ 80 A | ≤ 90 A | ≤ 100 A | ≤ 150 A | ≤ 50 A | ≤ 100 A |
MONTAJE | ||||||||||
Puede colocarse sobre los lados | Sí 2) | Sí 2) | Sí 2) | Sí 2) | Sí 2) | No 1) | Sí2) | Sí 2) |
OTROS | ||||||||||
Tiempo máx. de almacenamiento a 25 °C 1) | 1 año | |||||||||
Conexión con el BMS. | Cable macho + hembra con conector circular M8 de tres polos, 50 cm de longitud | |||||||||
Conexión eléctrica (inserciones roscadas) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensiones (al x an x p) mm. | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Peso | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMAS | ||||||||||
Seguridad | Batería modelo LFP-Smart 12,8/50 y 12,8/100: Celdas: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batería modelo LFP-Smart 12,8/160: Celdas: IEC 62133:2012 Batería modelo LFP-Smart 12,8/200: Celdas: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batería: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Batería modelo LFP-Smart 12,8/330: Celdas: UL1642 Batería modelo LFP-Smart 25,6/100: Celdas: UL1973 + UL9540A Batería modelo LFP-Smart 25,6/200-a: Celdas: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batería: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Automoción | ECE R10-6 | |||||||||
*Corriente de descarga ≤ 1 C 1) Cuando está completamente cargada 2) La batería de litio puede montarse en posición vertical y sobre un lado, pero nunca con los bornes de la batería hacia abajo 3) ) La batería de litio 12,8 V/330 Ah solo puede montarse en posición vertical |
