Caractéristiques de la batterie | |||||||||
TENSION ET CAPACITÉ | |||||||||
Modèle de batterie LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/ 200-a | |
Tension nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Capacité nominale à 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180Ah | 200 Ah | 330Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Capacité nominale à 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Capacité nominale à -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Énergie nominale à 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304Wh | 2560 Wh | 4220Wh | 2560 Wh | 5210Wh | |
Perte de capacité | (par 100 cycles, à 25 °C, 100 % DoD) : < 1 % | ||||||||
Perte d’énergie | (par 100 cycles, à 25 °C, 100 % DoD) : < 1 % | ||||||||
Rendement aller-retour | 92 % |
DURÉE DU CYCLE (capacité ≥ 80 % de la valeur nominale) | |
DoD 80 % (taux de décharge) | 2500 cycles |
DoD 70 % | 3000 cycles |
DoD 50 % | 5000 cycles |
DÉCHARGE | ||||||||||
Courant de décharge continu maximal | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Courant de décharge continu recommandé | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Fin de tension de décharge | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
CONDITIONS D'EXPLOITATION | |
Température de fonctionnement | Décharge : -20 °C à 50 °C Charge : 5 °C à 50 °C |
Température de stockage | -45 à 70 °C |
Humidité (sans condensation) | Max. 95% |
Classe de protection | IP 22 |
CHARGE | ||||||||||
Tension de charge | Entre 14 V/28 V et 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V recommandés) | |||||||||
Tension Float | 13,5 V/27 V | |||||||||
Courant de charge maximal | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Intensité de charge recommandée | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTAGE | ||||||||||
Peuvent être placées sur le côté | Oui 2) | Oui 2) | Oui 2) | Oui 2) | Oui 2) | Non 1) | Oui2) | Oui 2) |
AUTRE | ||||||||||
Temps de stockage max. à 25 °C 1) | 1 an | |||||||||
Connexion BMS | Câble mâle + femelle avec un connecteur circulaire M8 à 3 pôles, d'une longueur de 50 cm. | |||||||||
Alimentation (inserts filetés) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensions (h x l x p) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Poids | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMES | ||||||||||
Sécurité | Modèle de batterie LFP-Smart 12,8/50 et 12,8/100 : Cellules : UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Modèle de batterie LFP-Smart 12,8/160 : Cellules : IEC 62133:2012 Modèle de batterie LFP-Smart 12,8/200 : Cellules : UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batterie : IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Modèle de batterie LFP-Smart 12,8/330 : Cellules : UL1642 Modèle de batterie LFP-Smart 25,6/100 : Cellules : UL1973 + UL9540A Modèle de batterie LFP-Smart 25,6/200-a : Cellules : UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batterie : IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
CEM | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Automobile | ECE R10-6 | |||||||||
*Courant de décharge ≤ 1C 1) Si entièrement chargée 2) La batterie au lithium peut être montée à la verticale et sur le côté, mais pas avec les bornes de la batterie orientées vers le bas. 3) ) La batterie au lithium 12,8 V/330 Ah ne peut être montée qu’en position verticale. |
