Specificații baterie | |||||||||
TENSIUNE ȘI CAPACITATE | |||||||||
Bateria model LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200-a | |
Tensiune nominală | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Capacitate nominală @ 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Capacitate nominală @ 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Capacitate nominală @ -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Energie nominală @ 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210 Wh | |
Pierderi de capacitate | (la 100 cicluri, @ 25 °C, adâncimea de descărcare 100 %): <1 % | ||||||||
Pierderi de energie | (la 100 cicluri, @ 25 °C, adâncimea de descărcare 100 %): <1 % | ||||||||
Eficiența deplasării dus-întors | 92 % |
DURATA DE VIAȚĂ A CICLULUI (capacitate ≥ 80 % din valoarea nominală) | |
80 % DoD | 2500 cicluri |
70 % DoD | 3000 cicluri |
50 % DoD | 5000 cicluri |
DESCĂRCARE | ||||||||||
Curent maxim de descărcare continuă | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Curent de descărcare continuă recomandat | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Tensiune la finalul descărcării | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | |
Temperatura de funcționare | Descărcare: -20 °C până la +50 °C Încărcare: +5 °C până la +50 °C |
Temperatura de stocare | -45 °C până la +70 °C |
Umiditate (fără condensare) | Max. 95 % |
Clasa de protecție | IP 22 |
ÎNCĂRCARE | ||||||||||
Tensiune de încărcare | Între 14 V/28 V și 14,4 V/28,8 V (recomandarea noastră este 14,2 V/28,4 V) | |||||||||
Tensiune la încărcarea în regim float | 13,5 V/27 V | |||||||||
Curent maxim de încărcare | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Curent de încărcare recomandat | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTARE | ||||||||||
Pot fi așezate pe partea laterală | Da 2) | Da 2) | Da 2) | Da 2) | Da 2) | Nu 1) | Da2) | Da 2) |
ALTELE | ||||||||||
Timp maxim de depozitare @ 25 °C 1) | 1 an | |||||||||
Conectare BMS | Cablu tată + mamă cu conector circular M8 cu 3 pini, lungime de 50 cm | |||||||||
Alimentare (inserții filetate) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensiuni (î x l x l) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Greutate | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
STANDARDE | ||||||||||
Siguranță | Bateria model LFP-Smart 12,8/50 & 12,8/100: Celulele: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Bateria model LFP-Smart 12,8/160: Celulele: IEC 62133:2012 Bateria model LFP-Smart 12,8/200: Celulele: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Baterie: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Bateria model LFP-Smart 12,8/330: Celulele: UL1642 Bateria model LFP-Smart 25,6/100: Celulele: UL1973 + UL9540A Bateria model LFP-Smart 25,6/200-a: Celulele: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Baterie: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
CEM | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Auto | ECE R10-6 | |||||||||
* Curent de descărcare ≤1C 1) Când este complet încărcată 2) Bateria cu litiu poate fi montată în poziție verticală și pe o parte, dar nu cu bornele bateriei orientate în jos 3) ) Bateria cu litiu de 12,8 V/330 Ah poate fi montată numai în poziție verticală |
