Dane techniczne akumulatora | |||||||||
NAPIĘCIE I POJEMNOŚĆ | |||||||||
Model akumulatora LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200-a | |
Napięcie nominalne | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Pojemność nominalna w temp. 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Pojemność nominalna w temp. 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Pojemność nominalna w temp. -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Energia nominalna w temp. 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210 Wh | |
Utrata pojemności | (na 100 cykli, w temp. 25°C, głębokość rozładowania100 %): <1% | ||||||||
Utrata energii | (na 100 cykli, w temp. 25°C, głębokość rozładowania100%): <1% | ||||||||
Sprawność cyklu roboczego | 92 % |
OKRES EKSPLOATAACYJNY (pojemność ≥ 80 % pojemności nominalnej) | |
80 % DoD | 2500 cykli |
70 % DoD | 3000 cykli |
50 % DoD | 5000 cykli |
ROZŁADOWANIE | ||||||||||
Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Zalecany ciągły prąd rozładowania | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Koniec napięcia rozładowania | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
WARUNKI ROBOCZE | |
Temperatura robocza | Rozładowanie: -20 °C do +50 °C Ładowanie: +5 °C do +50 °C |
Temperatura składowania | -45 °C do +70 °C |
Wilgotność (bez skraplania) | Maks. 95 % |
Klasa ochrony | IP 22 |
Napięcie ładowania | Pomiędzy 14 V / 28 V a 14,4 V / 28,8 V (zalecane 14,2 V / 28,4 V) | |||||||||
Napięcie ładowania konserwacyjnego | 13,5 V / 27 V | |||||||||
Maksymalne natężenie prądu ładowania | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Zalecany prąd ładowania | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTAŻ | ||||||||||
Możliwość montażu po ustawieniu na boku | Tak 2) | Tak 2) | Tak 2) | Tak 2) | Tak 2) | Nie 1) | Tak2) | Tak 2) |
POZOSTAŁE | ||||||||||
Maks. czas składowania w temp. 25°C 1) | 1 rok | |||||||||
Połączenie BMS | Kabel męski + żeński z okrągłym 3-biegunowym złączem M8, długość 50 cm | |||||||||
Przyłącze zasilania (wkładki gwintowane) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Masa | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMY | ||||||||||
Bezpieczeństwo | Model akumulatora LFP-Smart 12,8/50 i 12,8/100: Ogniwa: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Model akumulatora LFP-Smart 12,8/160: Ogniwa: IEC 62133:2012 Model akumulatora LFP-Smart 12,8/200: Ogniwa: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Akumulator: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Model akumulatora LFP-Smart 12,8/330: Ogniwa: UL1642 Model akumulatora LFP-Smart 25,6/100: Ogniwa: UL1973 + UL9540A Model akumulatora LFP-Smart 25,6/200-a: Ogniwa: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Akumulator: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Branża motoryzacyjna | ECE R10-6 | |||||||||
* Prąd rozładowania ≤1C 1) Po pełnym naładowaniu 2) Akumulator litowy można zamontować w pozycji pionowej lub na boku, lecz nie w taki sposób, by jego zaciski były skierowane w dół 3) ) Akumulator litowy 12,8 V/330 Ah można montować wyłącznie w pozycji pionowej |
