8. Bilaga
8.1. Initial laddningsprocess utan BMS
Om, av någon anledning, den initiala laddningsprocessen måste utföras utan ett BMS ska du göra så här. Den här processen är endast för laddning av ett enskilt batteri. Observera att detta inte är något vi rekommenderar eftersom processen kan vara riskfylld. Processen får endast utföras under konstant övervakning. En konstant VictronConnect-session måste vara öppen för att övervaka cellspänningarna hela tiden. Cellspänningarna kan stiga väldigt snabbt när de uppnår fullladdning så personen som övervakar kan behöva ingrip omedelbart för att förhindra en farlig cellöverspänning. En cell får aldrig överstiga 4 V.
Varning
Laddning utan BMS är inte den bästa metoden. Det kan medföra risker och en arbetsledare måste vara närvarande hela tiden.
Rekommenderade inställningar för laddaren när en initial laddnings utförs utan BMS. VARNING: Använd endast dessa inställningar under den initiala laddningsprocessen | ||||||
Batterimodell | Max. laddningsström | Laddarprofil | Absorptionsspänning | Absorptionstid | Floatspänning | Lagringsspänning |
12,8 V - 60 Ah | 20 A | Litium, fast | 13,8 V | 12 tim | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 100 Ah | 30 A | Litium, fast | 13,8 V | 12 tim | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 160 Ah | 50 A | Litium, fast | 13,8 V | 12 tim | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 200 Ah | 60 A | Litium, fast | 13,8 V | 12 tim | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 300 Ah | 100 A | Litium, fast | 13,8 V | 12 tim | 14,2 V | 13,5 V |
25,6 V - 200 A 1) | 60 A | Litium, fast | 27,0 V | 12 tim | 27,6 V | 27,0 V |
1) Observera att värdena för absorption-, float- och förvaringsspänning för 25,6 V-batterier skiljer sig från de för 12,8 V-batterier. De dubbleras inte. Det beror på olika antal celler. |
Laddningsprocess:
Använd en batteriladdare som är lämplig för litiumbatterier, så som en Blue Smart-laddare.
Ställ in laddaren till laddarprofilen enligt tabellen ovan.
Arbetsledaren ansluter appen VictronConnect till batteriet.
Arbetsledaren övervakar de individuella cellspänningarna hela tiden.
Arbetsledaren avbryter batteriladdningsprocessen omedelbart om en battericellspänning överstiger 4 V.
Processen är slutförd när alla cellspänningar är mellan 3,5 V och 3,6 V.
8.2. Effektcykelprocess för mikrokontroller
Varning
Det kan endast vara nödvändigt att utföra den här processen när batteriet har laddats ur för djupt. Läs instruktionerna nedan noggrant innan du öppnar batteriet för att säkerställa att processen behövs. Utför endast den här processen som sista utväg, efter att uttömt alla andra felsökningsalternativ!
Varning
Den här processen innebär att du måste öppna batteriskyddet och tillfälligt stänga av den positiva polen på batteriets interna kretskort. Det får endast utföras av Victron Energy-återförsäljare eller distributörer, tekniker eller professionella användare. Kontakta din Victron Energy-återsäljare eller distributör om du är osäker på om processen bör utföras.
Introduktion och när processen ska utföras:
Efter att ett batteri har laddats ur för djupt, med terminalspänningarna under 8 V eller 16 V för 12 V-batterier respektive 24 V-batterier, krävs en extra långsam återladdningsprocess för att återställa batteriet. Den här processen beskrivs i detalj i avsnittet Batteri - väldigt låg terminalspänning. Läs det noggrant. Efter en sådan djup urladdning kan det hända att mikrokontrollern inte förses med ström korrekt. Det här avsnittet förklara hur det kan åtgärdas genom att starta om mikrokontrollern. Läs instruktionerna nedan noggrant innan du öppnar batteriet för att säkerställa om det överhuvudtaget är nödvändigt att utföra processen.
Observera att när batterierna är korrekt installerade och använda kommer de aldrig att laddas ur till den nivån. Säkerställ att du förstår varför det hände och ändra därefter installation och/eller drift av systemet.
Informationen i detta avsnitt har lagts till med avsikten att hjälpa installatörer och tekniskt kvalificerade användare att återställa batteriet efter en för djup urladdning på plats, utan att behöva skicka iväg batteriet på reparation. Om du känner dig obekväm med att utföra processen själv ska du kontakta ett Victronanslutet service- eller reparationscentrum som gladeligen gör den åt dig. Och återigen, kom ihåg att när cellspänningarna sjunker under 2 v har skadan redan skett. I bästa fall, kommer dess användbara kapacitet att ha minskat. I värsta fall måste batteriet bytas ut.
Hur man känner igen en mikrokontroller som har fastnat:
Säkerställ först att systemet håller sig inom driftparametrarna:
Batteritemperaturen måste vara över gränsen för avstängning vid låg temperatur (som standard 5 °C eller 41 °F).
Batteriet måste vara laddat och batterispänningen över 13 V (26 V).
BMS-kablarna mellan batteriet och BMS måste vara anslutna och välfungerande.
Kontrollera att BMS fortfarande signalerar belastning och laddare som ska stängas av. Den här tabellen förklarar hur du gör det med alla tillgängliga BMS-er.
BMS tillåter inte belastningar och laddare att fungera när: | |
SmallBMS | Den blå LED-lampan för ”Load On” (belastning på) är av och den röda LED-lampan för ”Temp or OVP” (temperatur eller överspänning) är på. |
VE.Bus BMS | Den röda LED-lampan är på, den blå LED-lampan är av och MultiPlus/Quattro LED-lampan är på. |
Lynx Smart BMS | I VictronConnect (eller en GX-enhets IO-flik) är både parametrarna för ”tillåt laddning” och ”tillåt urladdning” inaktiva. |
Smart BMS CL 12/100 | Den orange och den gula LED-lampan är av. |
Smart BMS 12/200 | Den orange och den gula LED-lampan är av. |
BMS 12/200 | LED-lamporna för ”laddning” och ”utgång” är av |
Kontrollera slutligen att batteriet inte visas i enhetslistan i VictronConnect. Om batteriet visas betyder det att mikrokontrollern fungerar normalt och en effektcykling krävs inte.
Omstartsprocess för mikrokontroller:
Varning
Genom att öppna batteriet exponeras 12 VDC (eller 24 VDC)-spänningar som inte kan isoleras.
Använd alltid isolerade verktyg när du arbetar på batterier.
Förebygg kortslutning mellan batteripolerna, battericellpolerna, cellströmskenorna och/eller det interna kretskortet. Det finns inget säkringsskydd.
1 | Verktyg som krävs:
2 |
3 |
4 |
5 |
Obs!Eltejpen är en säkerhetsåtgärd för att förhindra en eventuell kortslutning mellan den positiva batteripolen och den negativ strömskenan. | ||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Om BMS tillåter belastningar och laddare har processen lyckats. *Observera att om batteriet inte visas i enhetslistas kan det bero på att Bluetooth har inaktiverats. Se avsnittet Problem med VictronConnect för mer information. |
8.3. Cellbalansering
Varför krävs det cellbalansering?
Även om cellerna väljs ut med stor omsorg under produktionsprocessen är inte alla celler i batteriet 100 % lika. Därför kommer vissa celler efter en cykel att vara laddade eller urladdade tidigare än andra celler. Skillnaden kommer att öka med tiden om cellerna inte balanseras regelbundet.
Strömmen genom en litiumcell är nästan noll när den är fulladdad. Eftersläpande celler kommer inte att laddas ytterligare om de inte får ”hjälp” med detta genom cellbalanseringselektronik.
Hur fungerar cellbalansering?
Batteriet är utrustat med en inbyggd ”aktiv” och ”passiv” cellbalansering vilket säkerställer att alla celler är i balans. Varje cellspänning övervakas och vid behov flyttas energi från cellen(cellerna) med högst spänning till cellerna med en lägre spänning. Den fortsätter att göra detta till spänningsskillnaden mellan cellerna är under 0,01 V.
När sker cellbalansering?
”Aktiv” cellbalansering påbörjas när den första cellen har nått 3,3 V eller lägre för svårt obalanserade batterier.
”Passiv” cellbalansering påbörjas när cellspänningen är 3,50 V. Detta kan endast inträffa under absorberingsladdningssteget eftersom laddningsspänningen under det här steget (14,2 V eller 28,4 V) är tillräckligt hög för även cellspänningarna ska vara tillräckligt höga så att de mindre cellskillnaderna kan korrigeras.
Cellbalanseringsprocessen är närapå fullständig när alla celler har uppnått en spänning på 3,55 V och laddningsströmmen har sjunkit under 1,5 A. Balanseringen är komplett när laddningsströmmen har sjunkit ytterligare.
Hur säkerställer man att batteriet förblir balanserat?
En fast absorptionsperiod på två timmar rekommenderas för litiumbatterier så att det finns tillräckligt med tid för cellbalansering. Det är viktigt att regelbundet ladda batteriet helt. Detta så att batteriet tillbringar tillräckligt med tid i absorptionsstadiet. En full laddning en gång i månaden borde räcka. Det finns dock vissa applikationer där battericellerna blir obalanserade snabbare än vanligt. Detta är fallet när systemet används intensivt eller om batteribanken består av flera batterier i serie. För att säkerställa ett välbalanserat batteri krävs en full laddning varje vecka för:
System med en batteribank som innehåller seriekopplade batterier.
System som laddas/laddas ur varje dag eller några gånger i veckan.
System som har höga urladdningsströmmar.
System som har korta laddningsperioder eller låga laddningsspänningar.
Det är inte möjligt att skynda på cellbalanseringsprocessen.
Observera att en högre laddningsspänning inte kommer att skynda på cellbalanseringsprocessen. Cellerna laddas med ström och inte med spänning. Att mata in ström i en cell kommer att leda till att spänningen stiger med tiden men detta är en fast process. Att applicera mer spänning kommer inte leda till att processen går fortare. Dessutom fastställs balanseringshastigheten av den maximala effekten (1,8 A) på de aktiva och passiva balanseringskretsarna.
Hur övervakar man cellbalanseringsstatusen?
Använd appen VictronConnect för att övervaka batteriets balansstatus. Appen indikerar fyra balanseringssteg, som är:
Tips
För mer information om dessa fyra steg, klicka på informationstexten som är belägen under cellstatusförteckningen och ett pop-up-fönster öppnas med en förklaring om varje steg.
Appen indikerar även antalet dagar sedan den senaste fulladdningen av batteriet. Om fulladdningen skedde för över 30 dagar sen visar den ”okänd”. Det betyder att batteriet inte har fått den rekommenderade månadsvisa laddningen.
