Jeśli z jakiegoś powodu zachodzi konieczność dokonania ładowania wstępnego bez BMS, należy postępować zgodnie z poniższym opisem. Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie ładowania pojedynczego akumulatora. Należy pamiętać, że jest to proces ryzykowny, więc go nie zalecamy. Procedurę tę należy wykonywać wyłącznie pod stałym nadzorem. Celem zapewnienia możliwości stałego monitorowania napięcia ogniw, musi być otwarta stała sesja VictronConnect. Napięcie ogniw może wzrosnąć bardzo szybko, gdy zbliżają się do pełnego naładowania, więc celem niedopuszczenia do niebezpiecznego przepięcia w ogniwach osoba nadzorująca może być zmuszona do podjęcia natychmiastowej interwencji. Napięcie ogniwa nigdy nie powinno przekraczać 4 V.
Ostrzeżenie
Ładowanie bez BMS nie jest preferowaną metodą. Cały proces wiąże się z ryzykiem, więc osoba go nadzorująca musi być cały czas obecna na miejscu.
Zalecane ustawienia ładowarki w przypadku wykonywania pierwszego ładowania bez BMS OSTRZEŻENIE: Z tych ustawień należy korzystać wyłącznie podczas procesu ładowania początkowego | ||||||
Model akumulatora | Maks. prąd ładowania | Profil ładowania | Napięcie ładowania absorpcyjnego | Czas ładowania absorpcyjnego | Napięcie ładowania konserwacyjnego | Napięcie magazynowania |
12,8 V – 60 Ah | 20 A | Lit, stały | 13,8 V | 12 godz. | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V – 100 Ah | 30 A | Lit, stały | 13,8 V | 12 godz. | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V – 160 Ah | 50 A | Lit, stały | 13,8 V | 12 godz. | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V – 200 Ah | 60 A | Lit, stały | 13,8 V | 12 godz. | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V – 300 Ah | 100 A | Lit, stały | 13,8 V | 12 godz. | 14,2 V | 13,5 V |
25,6 V - 200 A 1) | 60 A | Lit, stały | 27,0 V | 12 godz. | 27,6 V | 27,0 V |
1) Należy pamiętać, że wartości napięcia ładowania absorpcyjnego, konserwacyjnego i składowania dla akumulatorów 25,6 V różnią się od wartości dla akumulatorów 12,8 V. Nie dublują się. Wynika to z różnej liczby ogniw. |
Ładowanie wstępne bez użycia BMS
Procedura ładowania:
Należy użyć ładowarki odpowiedniej do akumulatorów litowych, np. ładowarki Blue Smart.
Ustaw ładowarkę na profil ładowania zgodnie z opisem w powyższej tabeli.
Osoba nadzorująca łączy się z akumulatorem za pomocą aplikacji VictronConnect.
Osoba nadzorująca przez cały czas monitoruje napięcia poszczególnych ogniw.
Osoba nadzorująca natychmiast przerywa proces ładowania akumulatora, jeśli napięcie ogniwa akumulatora przekroczy 4 wolty.
Proces jest zakończony, gdy napięcia wszystkich ogniw mieszczą się w przedziale od 3,5 V do 3,6 V.
Ostrzeżenie
Przeprowadzenie tej procedury może być konieczne tylko po zbyt głębokim rozładowaniu akumulatora. Celem ustalenia czy procedura jest konieczna, przed otwarciem akumulatora należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Z tej procedury należy skorzystać tylko w ostateczności, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości rozwiązywania problemów!
Ostrzeżenie
Procedura ta polega na otwarciu pokrywy akumulatora i tymczasowym odłączeniu dodatniego zacisku wewnętrznej płytki drukowanej akumulatora. Z tej procedury mogą skorzystać wyłącznie przedstawiciele handlowi lub dystrybutorzy Victron Energy, technicy lub profesjonalni użytkownicy. W razie wątpliwości związanych z tą operacją, skonsultuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem Victron Energy.
Wprowadzenie i kiedy stosować tę procedurę:
Po zbyt głębokim rozładowaniu akumulatora przy napięciu na zaciskach poniżej 8 V lub 16 V odpowiednio dla akumulatorów 12 V lub 24 V, w celu zregenerowania akumulatora konieczna jest specjalna procedura powolnego ładowania. Opisano ją szczegółowo w rozdziale Bardzo niskie napięcie na zaciskach akumulatora. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią tego rozdziału. Po takim zbyt głębokim rozładowaniu może się zdarzyć, że mikrosterownik nie będzie miał właściwego zasilania. W tym rozdziale wyjaśniono, jak to naprawić, wyłączając i włączając zasilanie mikrosterownika. Przed otwarciem obudowy akumulatora należy sprawdzić, czy przeprowadzenie tej procedury jest absolutnie konieczne, działając zgodnie z poniższymi zaleceniami.
Należy pamiętać, że jeśli akumulatory zostaną prawidłowo zainstalowane i obsługiwane, nigdy nie zostaną rozładowane do tego poziomu. Należy dokładnie przeanalizować przyczyny tego zjawiska, i odpowiednio zmienić sposób instalacji i/lub działania systemu.
Należy pamiętać, że informacje zawarte w tym rozdziale mają pomóc instalatorom lub osobom posiadającym właściwą wiedzę w regeneracji akumulatora ze stanu zbyt głębokiego rozładowania w sytuacji, gdy transport akumulatora do naprawy byłby uciążliwy. W razie obaw, czy jesteś w stanie przeprowadzić tę operację samodzielnie, skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Victron, którego pracownicy chętnie zrobią to za Ciebie. Jeszcze raz przypominamy, że w sytuacji, gdy napięcie ogniw spadnie poniżej 2 V, uszkodzenie już ma miejsce. W najlepszym przypadku pojemność akumulatora ulegnie zauważalnemu zmniejszeniu; w najgorszym przypadku konieczna będzie wymiana akumulatora.
Jak rozpoznać zablokowany mikrosterownik:
Najpierw upewnij się, że instalacja pracuje w zakresie parametrów roboczych:
Temperatura akumulatora musi być wyższa od wartości granicznej wyłączenia z powodu niskiej temperatury (domyślnie jest to 5 °C lub 41 °F).
Akumulator musi być naładowany, a napięcie akumulatora powinno przekraczać 13 V (26 V).
Kable BMS między akumulatorem a BMS muszą być podłączone i muszą być w dobrym stanie.
Następnie należy sprawdzić, czy BMS nadal sygnalizuje odłączenie odbiorników energii i ładowarek. W poniższej tabeli szczegółowo opisano, jak to zrobić dla wszystkich dostępnych systemów BMS
BMS uniemożliwia działanie odbiorników energii i ładowarek, gdy: | |
SmallBMS | Niebieska dioda LED „Load On” jest wyłączona, a czerwona dioda „Temp or OVP” jest włączona. |
VE.Bus BMS | Czerwona dioda LED jest włączona, niebieska dioda LED jest wyłączona, a dioda MultiPlus/Quattro jest włączona. |
Lynx Smart BMS | W VictronConnect (lub zakładce IO urządzenia GX) zarówno parametry „Pozwól na ładowanie”, jak i „Pozwól na rozładowanie” są wyłączone. |
Smart BMS CL 12/100 | Żółta i pomarańczowa dioda LED są wyłączone. |
Smart BMS 12/200 | Żółta i pomarańczowa dioda LED są wyłączone. |
BMS 12/200 | Diody LED „ładowanie” i „wyjście włączone” są wyłączone |
Na koniec sprawdź, czy akumulator nie jest widoczny na liście urządzeń w VictronConnect. Jeśli akumulator jest widoczny, mikrosterownik działa normalnie i nie jest konieczne cykliczne wyłączenie i włączenie zasilania.
Procedura resetowania mikrosterownika:
Ostrzeżenie
Otwarcie akumulatora spowoduje odsłonięcie przewodnika prądu stałego 12 V (lub 24 V), którego nie można odizolować.
Prowadząc prace związane z akumulatorami należy zawsze używać izolowanych narzędzi.
Nie wolno dopuszczać do zwarć pomiędzy zaciskami akumulatora, zaciskami ogniw akumulatora, szynami zbiorczymi ogniw i/lub wewnętrzną płytką drukowaną. Nie ma tutaj zabezpieczenia bezpiecznikowego.
1 | Potrzebne narzędzia:
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
UwagaTaśma izolacyjna zapobiega możliwemu zwarciu między plusowym zaciskiem akumulatora a minusową szyną zbiorczą. | |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Jeżeli BMS dopuszcza podłączenie odbiorników energii i ładowarek, procedura przebiegła pomyślnie. * Należy pamiętać, że brak akumulatora na liście urządzeń może być wynikiem wyłączenia funkcji Bluetooth. Więcej informacji podano w rozdziale Usterki VictronConnect. |
Dlaczego równoważenie ogniw jest konieczne
Mimo starannej selekcji w procesie produkcyjnym, ogniwa akumulatora nie są w 100 % identyczne. Dlatego też podczas cyklu roboczego niektóre ogniwa ulegną naładowaniu lub rozładowaniu wcześniej od pozostałych. Jeśli ogniwa nie będą regularnie równoważone, różnice te będą się z czasem zwiększać.
Po całkowitym naładowaniu prąd płynący przez ogniwo litowe jest niemal zerowy. Ogniwa, które nie zdążą się naładować, nie będą dalej ładowane, chyba że otrzymają „pomoc” od elektroniki równoważącej ogniwa.
Jak działa równoważenie ogniw
Akumulator wyposażony jest we wbudowany układ „aktywnego” i „pasywnego” równoważenia ogniw. Dzięki temu wszystkie ogniwa są zrównoważone. Napięcie każdego ogniwa jest monitorowane i w razie potrzeby energia zostaje przenoszona z ogniwa o najwyższym napięciu do ogniw o niższym napięciu. Proces ten jest kontynuowany, dopóki różnica napięć między ogniwami nie będzie przekraczać 0,01 V.
Kiedy odbywa się równoważenie ogniw
W przypadku akumulatorów poważnie niezrównoważonych, „aktywne” równoważenie ogniw rozpoczyna się, gdy napięcie pierwszego ogniwa osiągnie poziom 3,3 V lub mniej.
„Pasywne” równoważenie ogniw rozpoczyna się w chwili, gdy napięcie ogniw wynosi 3,50 V. Może się to zdarzyć tylko na etapie ładowania absorpcyjnego, ponieważ na tym etapie napięcie ładowania (14,2 V lub 28,4 V) jest wystarczająco wysokie, aby napięcia ogniw były również wystarczająco wysokie, aby umożliwić skorygowanie mniejszych różnic między ogniwami.
Proces równoważenia ogniw dobiega końca, gdy wszystkie ogniwa osiągną napięcie 3,55 V, a prąd ładowania spadnie poniżej 1,5 A. Równoważenie jest zakończone, gdy prąd ładowania spadnie jeszcze bardziej.
Jak zapewnić, by akumulator pozostał zrównoważony
W przypadku akumulatorów litowych zaleca się stały etap ładowania absorpcyjnego wynoszący 2 godziny, dzięki czemu zapewni się dość czasu na zrównoważenie ogniw. Regularne, pełne ładowanie akumulatora ma istotne znaczenie. Dzięki temu etap ładowania absorpcyjnego akumulatora jest wystarczająco długi. Pełne ładowanie raz w miesiącu powinno wystarczyć. Istnieją jednak sytuacje, w których niezrównoważenie ogniw nastąpi szybciej niż zwykle. Dzieje się tak w przypadku, gdy system jest używany intensywniej lub gdy bateria akumulatorów składa się z wielu akumulatorów połączonych szeregowo. Celem zapewnienia dobrego zrównoważenia akumulatora, cotygodniowe pełne ładowanie jest konieczne w poniższych przypadkach:
Instalacje z baterią akumulatorów składających się akumulatorów połączonych szeregowo.
Systemy ładowane/rozładowywane codziennie lub kilka razy w tygodniu.
Instalacje charakteryzujące się wysokimi prądami rozładowania.
Instalacje charakteryzujące się krótkimi okresami ładowania lub niskimi napięciami ładowania.
Nie ma możliwości przyspieszenia procesu równoważenia ogniw
Należy pamiętać, że wyższe napięcie ładowania nie przyspieszy procesu równoważenia ogniw. Ładowanie ogniw zależy od natężenia prądu, a nie jego napięcia. Doprowadzenie prądu do ogniwa spowoduje z czasem wzrost napięcia, ale jest to proces niezmienny. Zastosowanie większego napięcia nie przyspieszy tego procesu. Oprócz tego prędkość równoważenia jest określana na podstawie maksymalnego prądu znamionowego (1,8 A) aktywnego i pasywnego obwodu równoważącego.
Jak monitorować stan zrównoważenia ogniw
Do monitorowania stan zrównoważenia akumulatora należy użyć aplikacji VictronConnect. Aplikacja wskaże 4 etapy równoważenia, którymi są:
| Informacje o równoważeniu ogniw. Od lewej do prawej: nieznany, w trakcie równoważenia, zrównoważony i brak zrównoważenia. |
Podpowiedź
Chcąc uzyskać szczegółowe informacje na temat tych 4 etapów, kliknij tekst informacyjny znajdujący się pod listą statusu ogniwa. Otworzy się wyskakujące okienko z objaśnieniem każdego etapu.
Aplikacja wskazuje także ilość dni od ostatniego pełnego naładowania akumulatora. Jeśli pełne naładowanie miało miejsce ponad 30 dni wcześniej, pojawi się informacja „nieznany”. Oznacza to, że akumulatora nie naładowano zgodnie z zalecanym miesięcznym harmonogramem.
