8. Appendice
8.1. Procedura di carica iniziale senza BMS
Se, per un motivo specifico, la procedura di carica iniziale deve essere eseguita senza BMS, questa è la procedura adatta, ma serve per caricare solamente una singola batteria. Si noti che questa procedura non è consigliata perché rischiosa. Deve essere eseguita solo sotto costante supervisione. Si deve aprire una sessione costante di VictronConnect per monitorare le tensioni delle celle in ogni momento. Le tensioni delle celle possono aumentare molto rapidamente quando si avvicinano alla carica completa, quindi la persona che supervisiona potrebbe dover intervenire immediatamente per evitare un pericoloso scenario di sovratensione delle celle. Una cella non dovrebbe mai superare i 4 V.
Avvertimento
La carica senza BMS non è il metodo preferito. È rischiosa e deve essere sempre presente un supervisore.
Impostazioni consigliate del caricabatterie per l’esecuzione di una carica iniziale senza BMS ATTENZIONE: Utilizzare queste impostazioni solo durante il processo di carica iniziale | ||||||
Modello di batteria | Corrente di carica max. | Profilo di carica | Tensione di assorbimento | Tempo di assorbimento | Tensione di mantenimento | Tensione di accumulo |
12,8 V - 60 Ah | 20 A | Litio, fissa | 13,8 V | 12 h | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 100 Ah | 30 A | Litio, fissa | 13,8 V | 12 h | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 160 Ah | 50 A | Litio, fissa | 13,8 V | 12 h | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 200 Ah | 60 A | Litio, fissa | 13,8 V | 12 h | 14,2 V | 13,5 V |
12,8 V - 300 Ah | 100 A | Litio, fissa | 13,8 V | 12 h | 14,2 V | 13,5 V |
25,6 V - 200 A 1) | 60 A | Litio, fissa | 27,0 V | 12 h | 27,6 V | 27,0 V |
1) Si noti che i valori di tensione di assorbimento, mantenimento e stoccaggio per le batterie da 25,6 V differiscono da quelli per le batterie da 12,8 V. Non si raddoppiano. Ciò è dovuto al diverso numero di cellule. |
Carica iniziale senza l'utilizzo di un BMS
Procedura di carica:
Utilizzare un caricabatterie adatto alle batterie al litio, come ad esempio un caricabatterie Blue Smart.
Impostare il caricabatterie sul profilo di carica indicato nella tabella precedente.
Il supervisore si collega con l'applicazione VictronConnect alla batteria.
Il supervisore controlla le tensioni delle singole celle in ogni momento.
Il supervisore interrompe immediatamente il processo di carica della batteria se la tensione di una cella supera i 4 Volt.
Il processo è completo una volta che tutte le tensioni delle celle saranno comprese tra 3,5 V e 3,6 V
8.2. Procedura del ciclo di accensione/spegnimento del microcontrollore
Avvertimento
L'esecuzione di questa procedura può essere necessaria solo quando la batteria si è scaricata troppo profondamente. Prima di aprire la batteria, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito per determinare se è necessario eseguire la procedura. Utilizzarla solo come ultima risorsa dopo aver esaurito tutte le altre opzioni di risoluzione dei problemi!
Avvertimento
Questa procedura prevede l'apertura della carcassa della batteria e lo scollegamento temporaneo del morsetto positivo del circuito interno della batteria. Deve essere eseguita solo da rivenditori o distributori Victron Energy, tecnici o utenti professionali. In caso di dubbi sull'esecuzione di questa procedura, consultare il rivenditore o distributore Victron Energy.
Introduzione e quando usare questa procedura:
Dopo essere stata scaricata troppo profondamente, con tensioni terminali inferiori a 8 V o 16 V per le batterie da 12 o 24 V rispettivamente, per recuperare la batteria è necessaria una speciale procedura di carica lenta, descritta nel capitolo Tensione terminale della batteria molto bassa.. Leggere attentamente questo capitolo. Dopo una scarica eccessivamente profonda, può accadere che il microcontrollore non si accenda correttamente. In questo capitolo viene spiegato come risolvere il problema eseguendo un ciclo di accensione/spegnimento del microcontrollore. Prima di aprire la batteria, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito per accertarsi che sia effettivamente necessario eseguire questa procedura.
Tenere presente che, se installate e fatte funzionare correttamente, le batterie non soffriranno mai una tale scarica. Assicurarsi di capire perché sia successo e modificare l'installazione e/o il funzionamento del sistema di conseguenza
Le informazioni contenute in questo capitolo hanno lo scopo di aiutare gli installatori o le persone tecnicamente competenti a recuperare sul posto una batteria da uno stato di scarica eccessiva, nel caso in cui non fosse pratico spedire la batteria per ripararla. Se non vi sentite a vostro agio nell'eseguire questa procedura, contattate un centro di assistenza o riparazione Victron che sarà lieto di farlo per voi. Anche in questo caso, si noti che se la tensione delle celle scende al di sotto di 2 V il danno è già in atto. Nel migliore dei casi, la capacità della batteria si riduce sensibilmente; nel peggiore, la batteria deve essere sostituita.
Come riconoscere un microcontrollore bloccato:
Per prima cosa, assicurarsi che il sistema si trovi entro i parametri operativi:
La temperatura della batteria deve essere superiore all’arresto per bassa temperatura (il predefinito è 5 ºC o 41 ºF).
La batteria deve essere caricata e la tensione batteria deve essere superiore ai 13 V (26 V).
I cavi BMS fra la batteria e il BMS devono essere collegati e in buone condizioni operative.
Ora verificare che il BMS segnali ancora ai carichi e ai caricabatterie di scollegarsi. Questa tabella dettaglia come agire per tutti i BMS/s
Il BMS non consente ai carichi e ai caricabatterie di funzionare quando: | |
SmallBMS | Il LED blu di “Carico On” è spento e il LED rosso di “Temp o SVT” è acceso. |
BMS VE.Bus | Il LED rosso è acceso, il LED blu è spento e il LED Multiplus/Quattro è acceso. |
BMS Lynx Smart | In VictronConnect (o nella scheda IO di un dispositivo GX), sono disattivati entrambi i parametri "Consenti carica" e "Consenti scarica". |
Smart BMS CL 12/100 | I LED giallo e arancione sono spenti. |
Smart BMS 12/200 | I LED giallo e arancione sono spenti. |
BMS 12/200 | I LED “carica” e “uscita on” sono spenti |
Infine, verificare che la batteria non sia visibile nell'elenco dispositivi di VictronConnect. Se la batteria è visibile, il microcontrollore funziona normalmente e non è necessario un ciclo di accensione/spegnimento.
Procedura di ripristino del microcontrollore:
Avvertimento
Aprendo la batteria ci si espone a tensioni di 12 VCC (o 24 VCC) che non possono essere isolate.
Utilizzare sempre strumenti isolati per intervenire sulle batterie.
Evitare cortocircuiti tra i morsetti della batteria, i morsetti delle celle della batteria, i sistemi di sbarre delle celle e/o il circuito stampato interno. Non sono presenti fusibili di protezione.
1 | Strumenti necessari:
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
AvvisoIl nastro isolante è una precauzione per evitare eventuali cortocircuiti tra il morsetto positivo della batteria e quello negativo del sistema di sbarre. | |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Se il BMS consente carichi e caricabatterie, la procedura è stata eseguita correttamente. * Se la batteria non compare nell'elenco dispositivi, è possibile che il Bluetooth sia stato disattivato. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Problemi con VictronConnect. |
8.3. Bilanciamento delle celle
Perché è necessario il bilanciamento delle celle
Sebbene siano state accuratamente selezionate durante il processo di produzione, le celle della batteria non sono identiche al 100 %. Pertanto, quando vengono messe in ciclo, alcune vengono caricate o scaricate prima delle altre. Le differenze aumenteranno nel tempo se le celle non saranno regolarmente bilanciate.
Quando è completamente carica, la corrente che attraversa una cella al litio è quasi nulla. Le celle in ritardo non vengono caricate ulteriormente, a meno che non vengano "aiutate" dall'elettronica di bilanciamento delle celle.
Come funziona il bilanciamento delle celle
La batteria possiede un bilanciamento delle celle “attivo” e “passivo” integrati, i quali garantiscono che tutte le celle vengano bilanciate. Viene monitorata la tensione di ogni cella e, se necessario, si sposta l’energia dalle celle con una maggior tensione a quelle con una tensione più bassa. Tale processo continua finché le tensioni di tutte le celle si trovano a 0,01 V le une dalle altre.
Quando si verifica il bilanciamento delle celle
Il bilanciamento "attivo" delle celle inizia quando la prima cella raggiunge i 3,3 V o meno per le batterie fortemente sbilanciate.
Il bilanciamento "passivo" delle celle inizia quando le tensioni delle celle sono pari a 3,50 V. Ciò può avvenire solo durante la fase di carica di assorbimento, poiché in questa fase la tensione di carica (14,2 V o 28,4 V) è sufficientemente alta da consentire anche alle tensioni delle celle di essere sufficientemente alte per correggere le differenze più piccole.
Il processo di bilanciamento delle celle è quasi completo quando tutte le celle hanno raggiunto una tensione di 3,55 V e la corrente di carica è inferiore a 1,5 A. Il bilanciamento è completo quando la corrente di carica è scesa ulteriormente.
Come assicurarsi che la batteria rimanga bilanciata
Per le batterie al litio si consiglia un periodo di assorbimento fisso di 2 ore, in modo da avere il tempo sufficiente per il bilanciamento delle celle. È importante caricare regolarmente e completamente la batteria. In questo modo può trascorrere un tempo sufficiente nella fase di assorbimento. Una carica completa una volta al mese dovrebbe essere sufficiente. Tuttavia, in alcune applicazioni le celle si sbilanciano più rapidamente del solito. Ciò accade quando il sistema viene utilizzato in modo intensivo o se il banco batterie è composto da più batterie in serie. Per garantire una batteria ben bilanciata, è necessaria una carica completa settimanale per:
Sistemi con un banco batterie che contiene batterie collegate in serie.
Sistemi caricati/scaricati ogni giorno o un paio di volte alla settimana.
Sistemi con correnti di scarica elevate.
Sistemi con brevi periodi di carica o basse tensioni di carica.
Non è possibile accelerare il processo di bilanciamento delle celle
Tenere presente che una tensione di carica più alta non accelera il processo di bilanciamento delle celle, giacché queste sono caricate dalla corrente e non dalla tensione. L'immissione di corrente in una cella farà aumentare la tensione nel tempo, ma si tratta di un processo fisso e l'applicazione di una maggior tensione non lo accelera. La velocità di bilanciamento, inoltre, è determinata dalla corrente massima nominale (1,8 A) dei circuiti di bilanciamento attivo e passivo.
Come monitorare lo stato di bilanciamento delle celle
Per monitorare lo stato di bilanciamento delle celle utilizzare la app VictronConnect. La app indica 4 fasi di bilanciamento, che sono:
| Informazioni sul bilanciamento delle celle. Da sinistra a destra: sconosciuto, bilanciamento, bilanciato e sbilanciamento. |
Suggerimento
Per informazioni dettagliate su queste 4 fasi, cliccare sul testo di informazione sotto l'elenco dello stato delle celle e si aprirà una finestra pop-up che spiega ogni fase.
L'app indica anche i giorni trascorsi dall'ultima carica completa della batteria. Se la carica completa risale a più di 30 giorni fa, viene indicato "sconosciuto". Ciò significa che la batteria non ha ricevuto la carica mensile raccomandata.
