Das Lynx Smart BMS NG schaltet sich ein, wenn eine Batterie angeschlossen ist und die Drahtschleife zwischen Pin 10 und 11 des Mehrfachanschlusses eingesteckt ist bzw. der ferngesteuerte Ein-/Ausschalters eingeschaltet ist.
Beim ersten Einschalten und nach einem „Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen“ (über die VictronConnect App) ermittelt und setzt das Lynx Smart BMS NG die folgenden Einstellungen automatisch:
Systemspannung, 12, 24 oder 48 V, durch Messung der Batteriespannung
Anzahl der Batterien in Parallel-, Reihen- und Parallel-/Reihenschaltung
Anzahl der Batteriezellen pro Batterie
Eine Aktualisierung der Firmware des Lynx Smart BMS NG kann auf zwei verschiedene Arten durchgeführt werden:
Über die VictronConnect App
Über das VRM: zur Fernaktualisierung der Firmware von VRM (erfordert ein mit dem Internet verbundenes GX-Gerät)
Hinweise zur Aktualisierung der Firmware im Allgemeinen
Neu ist nicht immer besser
Wenn es funktioniert, sollten Sie nichts ändern
Lesen Sie unbedingt das Änderungsprotokoll, bevor Sie die Aktualisierung starten. Das Änderungsprotokoll kann von Victron Professional heruntergeladen werden.
Verwenden Sie diese Funktion daher mit Vorsicht. Wir raten grundsätzlich davon ab, ein funktionierendes System zu aktualisieren, solange es keine Probleme damit gibt oder vor dem ersten Start.
Hinweise zur Aktualisierung der Firmware des Lynx Smart BMS NG
Eine Aktualisierung der Firmware führt nicht zu einer vorübergehenden Abschaltung des Systems. Während der Aktualisierung hält das Lynx Smart BMS NG alle Kontakte und das Schütz in dem Zustand, in dem es sich beim Start der Aktualisierung befindet. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, öffnen sich ATD/ATC und Schütz nach 120 Sekunden aus Sicherheitsgründen. So haben Sie auch Zeit, die Aktualisierung erneut zu versuchen.
Durch die Aktualisierung der Firmware wird trotz der SoC-Grenzwerteinstellung immer ein neuer vollständiger Ladezyklus gestartet, was bedeutet, dass die Ladespannungsgrenze (CVL) automatisch von 13,5 V auf 14,0 V (28,0 V oder 56,0 V) angepasst wird.
Aktualisierung der Firmware über VictronConnect
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie eine Aktualisierung der Firmware über VictronConnect durchführen:
Detaillierte Anweisungen zur Aktualisierung der Firmware finden Sie im Kapitel zur Aktualisierung der Firmware im Handbuch von VictronConnect.
Wenn eine neuere Firmware-Version verfügbar ist, wird die VictronConnect App (stellen Sie sicher, dass die VictronConnect App die neueste Version ist) Sie darüber informieren, sobald eine Verbindung mit dem Lynx Smart BMS NG hergestellt wird.
Aktualisierung der Firmware über VRM: Ferngesteuerte Aktualisierung der Firmware
Funktionen:
Ferngesteuerte Aktualisierung von Produkten mit Internetanschluss direkt über das VRM Portal
Sie müssen keine Software installieren
Geeignet für Laptop, Tablet und Telefon
Sie brauchen nicht nach der richtigen Firmware-Datei zu suchen: Das System verfügt über alle und zeigt deutlich an, dass eine neuere Version verfügbar ist.
Siehe die VRM: Handbuch zur ferngesteuerten Aktualisierung der Firmware für detaillierte Anweisungen.
Nach dem Einschalten verwenden Sie die VictronConnect App zur Konfiguration der BMS-Einstellungen.
Überprüfen Sie die Einstellung der Batteriespannung (12, 24 oder 48 V):
Prüfen Sie die Einstellung für die Batteriekapazität:
Prüfen Sie die Anzahl der parallel geschalteten Batterien:
Überprüfen Sie die Einstellung des Voralarmmodus: Diese Einstellung wird beim ersten Einschalten und nach einem „Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen“ automatisch konfiguriert. Sie ist standardmäßig aktiviert.
Legen Sie den Relais-Modus fest: Das programmierbare Relais verfügt über zwei Betriebsarten: Alarmrelais und Lichtmaschine ATC.
DVCC-Einstellungen: DVCC ist automatisch aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. Es können jedoch einige Einstellungen geändert werden, die im Folgenden beschrieben werden. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen nur kompatible DVCC-Geräte wie Victron Wechselrichter/Ladegeräte, Orion XS DC-DC Batterieladegeräte und Solar MPPT-Solarladegeräte betreffen.
Einstellungen des Batteriemonitors: Im Gegensatz zu anderen Batteriemonitoren sind die Einstellungen des Lynx Smart BMS NG-Batteriemonitors größtenteils fest und nicht anpassbar. Dies liegt daran, dass der Lynx Smart BMS NG immer zusammen mit Victron Lithium NG-Batterien verwendet wird und viele Parameter des Batteriemonitors bekannt sind, da sie sich auf den Batterietyp beziehen. Die folgenden Einstellungen sind anpassbar. Eine vollständige Liste aller verwendeten Einstellungen finden Sie in Liste der Einstellungen für den Batteriewächter im Anhang.
Diese Anweisungen gelten nur, wenn das System einen oder mehrere Lynx-Distributoren enthält.
Jeder Lynx-Distributor muss angesteuert und auf A, B, C oder D eingestellt werden. Dies erfolgt über einen 2-poligen DIP-Schalter, der sich im Inneren des Lynx-Distributors befindet. Siehe Kapitel 6.1.3. Ansteuerung des Lynx-Verteilers im Lynx-Distributor-Handbuch.
Tipp
Wenn die DIP-Schalter versehentlich falsch programmiert wurden oder nach der Inbetriebnahme des Lynx Smart BMS NG auf eine andere Adresse umprogrammiert werden müssen, müssen Sie das BMS neu starten (AUS-Modus und zurück in den Standby- oder EIN-Modus). Diese Aktion ist notwendig, um den Status des Lynx-Distributors in VictronConnect und dem GX-Gerät korrekt zu übernehmen. Durch einen Neustart des BMS wird auch die Fehlermeldung „W-D02: Kommunikation mit Distributor [A, B, C oder D] unterbrochen“ in VictronConnect zurückgesetzt und der Lynx Smart BMS-Alarm „Verbindung mit Distributor [A, B, C oder D] unterbrochen“ gelöscht.
Nutzen Sie die VictronConnect-App, um jeder Sicherung einen eigenen Namen zu geben (maximal 16 Zeichen). Ist der Sicherungsname leer (0 Zeichen), wird die Sicherung für die Überwachung deaktiviert und ignoriert.
