Lynx Smart BMS NG startas upp när ett batteri ansluts och metallöglan placeras mellan stift 10 och stift 11 på multi-kontaktdonet eller när den fjärrstyrda på/av-brytaren slås på.
Vid uppstart och efter en ”återställning till fabriksinställningar” (via appen VictronConnect) fastställer och ställer Lynx Smart BMS NG automatiskt in följande inställningar:
Systemspänning, 12, 24 eller 48 V, genom att mäta batterispänningen
Antal batterier i parallell-, serie- och parallell/seriekonfiguration
Antal battericeller per batteri
En uppdatering av Lynx Smart BMS NG fasta programvara kan utföras på två olika sätt:
Via appen VictronConnect
Via VRM: Funktion för fjärrstyrd uppdatering av fast programvara (kräver en GX-enhet ansluten via internet)
Allmänna observationer om uppdatering av fast programvara
Nyare är inte alltid bättre
Ändra den inte om den fungerar
Säkerställ att du har läst ändringsloggen innan du påbörjar uppdateringsprocessen. Ändringsloggen kan laddas ner från Victron Professional.
Var därför försiktig när du använder denna funktion. Vår huvudsakliga råd är inte uppdatera ett system i drift om det inte är några problem med det eller innan den första användningen.
Observationer vid uppdatering av Lynx Smart BMS NG:s fasta programvara
En uppdatering av den fasta programvaran medför inte en tillfällig avstängning av systemet. Under uppdateringen behåller Lynx Smart BMS NG alla kontakter och kontaktdonet i samma tillstånd som när uppdateringen påbörjades. Om uppdateringen inte fungerar öppnar ATD/ATC och kontaktdonet efter 120 sekunder av säkerhetsskäl. Det ger dig även tid att prova uppdateringen igen.
Uppdatering av den fasta programvaran börjar alltid med en ny full laddningscykel oberoende av det inställda gränsvärdet för SoC, vilket betyder att laddningsspänningsgränsen (CVL, charge voltage limit) automatiskt justeras från 13,5 V till 14,0 V (28,0 V eller 56,0 V).
Uppdatering av fast programvara via VictronConnect
Observera följande innan du utför en uppdatering av fast programvara via VictronConnect:
Se kapitlet om uppdatering av fast programvara i VictronConnect-manualen för detaljerade instruktioner om hur uppdateringen ska utföras.
Om en nyare programvaruversion finns tillgänglig meddelar appen VictronConnect (se till att du har den senaste versionen av appen) dig så fort som en anslutning har gjorts med Lynx Smart BMS NG.
Uppdatering av fast programvara via VRM: Fjärrstyrd uppdatering av fast programvara
Funktioner:
Fjärrstyrd uppdatering av internetanslutna produkter direkt från VRM-portalen
Du behöver inte installera någon programvara
Det fungerar från en bärbar dator, surfplatta och telefon
Du behöver inte hitta rätt programvarufil, systemet har redan alla och anger tydligt att en nyare version finns tillgänglig.
Se VRM: Manual för fjärrstyrd uppdatering av fast programvara för detaljerade instruktioner.
Efter strömtillförseln kan du använda appen VictronConnect för att konfigurera inställningarna för BMS.
Kontrollera batterispänningen (12, 24 eller 48 V):
Kontroll av inställningen för batterikapacitet:
Kontrollera antal parallellkopplade batterier:
Kontrollera inställningen av förlarmsläget: Den här inställningen konfigureras automatiskt vid den första strömtillförseln och efter en ”Återställning till fabriksinställningar”. Den är aktiv som standard.
Ställ in reläinställningen: Det programmerbara reläet har två driftlägen: Larmrelä och generator-ATC.
DVCC-inställningar: DVCC är tvunget på och kan inte stängas av. Några inställningar kan dock ändras och dessa beskrivs nedan: Observera att dessa inställningar endast påverkar kompatibla DVCC-enheter såsom växelriktare/laddare, Orion XS DC-DC-batteriladdare och solcell-MPPT-laddare från Victron.
Batteriövervakarinställning: Till skillnad från andra batteriövervakare är batteriövervakarinställningarna i Lynx Smart BMS NG mestadels fasta inställningar som inte kan kundanpassas. Anledningen till detta är att Lynx Smart BMS NG alltid används tillsammans med Victrons Lithium NG-batterier och flera av batteriövervakarparametrarna är därmed kända eftersom de relaterar till batteritypen. Följande inställningar är anpassningsbara. En komplett förteckning över alla använda inställningar hittar du i Lista över batteriövervakarinställningar i bilagan.
Dessa instruktioner är endast tillämpliga om systemet innehåller en eller flera Lynx Distributor-enheter.
Varje Lynx Distributor måste adresseras och ställas in på A, B, C eller D. Detta görs med en tvåvägs DIP-switch som är belägen inuti Lynx Distributor-enheten. Hänvsining till kapitel 6.1.3. Adressering av Lynx Distributor i Lynx distributor-manualen.
Tips
Om DIP-switcharna av misstag har programmerats felaktigt eller behöver omprogrammeras till en annan adress efter att Lynx Smart BMS NG har driftsatts måste du starta om BMS (AV-läge och tillbaka till Standby eller PÅ-läge). Denna åtgärd är nödvändig för att föra in Lynx Distributor-statusen korrekt i VictronConnect och GX-enheten. En omstart av BMS rensar även felmeddelandet ”W-D02”: Kommunikation med Distributör [A, B, C, eller D] förlorad” i VictronConnect och rensar Lynx Smart BMS-larmet ”Distributörsanslutning [A, B, C eller D] förlorad”.
Använd appen VictronConnect för att ge varje säkring ett specifik namn (max. 16 tecken). Om säkringsnamnet är tomt (0 tecken) inaktiveras säkringen och ignoreras vid övervakning.
