Leistung | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Spannungsbereich Stromversorgung | 9–60 VDC | |
Unterstützte Systemspannungen | 12, 24 oder 48V | |
Verpolungsschutz | Nein | |
Unterbrechungsfreier Nennstrom des Hauptschützes | 500 A unterbrechungsfrei | 1000 A unterbrechungsfrei |
Nennstromspitzenwert des Hauptschützes | 600 A für 5 Minuten | 1200 A für 5 Minuten |
Stromverbrauch im AUS-Modus | 0,3 mA für alle Systemspannungen | |
Stromverbrauch im Standby-Modus | Ca. 0,6 W (50 mA bei 12 V) | |
Stromverbrauch im laufenden Betrieb | Ca. 2,6 W (227 mA bei 12 V), abhängig vom Zustand der Relais | Ca. 4,2 W (350 mA bei 12 V), abhängig vom Zustand der Relais |
Minimaler Lastwiderstand zum Vorladen | 10 Ω und mehr für 12 V-Systeme 20 Ω und mehr für 24 V- und 48 V-Systeme | |
Maximaler Nennstrom des AUX-Ausgangs | 1,1 A unterbrechungsfrei, abgesichert durch rücksetzbare Sicherung | |
Anschluss Laden zulassen maximaler Nennstrom | 0,5 A bei 60 VDC, abgesichert durch rücksetzbare Sicherung | |
Anschluss Entladen zulassen maximaler Nennstrom | 0,5 A bei 60 VDC, abgesichert durch rücksetzbare Sicherung | |
Programmierbares Relais (SPDT) maximaler Nennstrom | 2 A bei 60 VDC |
Anschlüsse | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Sammelschiene und Drehmoment | M10 (Drehmoment: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 und RJ45-Abschlusswiderstand | |
E/A | Abnehmbarer 13-poliger Mehrfachanschluss mit Schraubklemmen | |
Batterie-BMS-Kabel | Stecker und Buchse des 3-poligen Anschlusses mit M8-Schraubring Durch Reihenschaltung können bis zu 50 Batterien an das BMS angeschlossen werden | |
Lynx-Verteiler (bis zu 4 Module) | RJ10 (mit jedem Lynx Distributor wird ein Kabel mit ausgeliefert) |
Physikalische Topologie | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Gehäusewerkstoff | ABS | |
Gehäuseabmessungen (hxbxt) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Gerätegewicht | 1,9 kg | 2,7 kg |
Werkstoff der Sammelschiene | Verzinntes Kupfer | |
Abmessungen der Sammelschiene (hxb) | 8 x 30mm |
Umgebung | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Betriebstemperaturbereich | -40℃ bis +60℃ | |
Lagertemperaturbereich | -40℃ bis +60℃ | |
Feuchte | Max. 95 % (nicht kondensierend) | |
Schutzklasse | IP22 |
Normen | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Sicherheit | EN-IEC 63000:2018 | |
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
