Effekt | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Nätspänningsintervall | 9 – 60 VDC | |
Stödda systemspänningar | 12, 24 eller 48 V | |
Polaritetsskyddad | Nej | |
Huvudsäkerhetskontaktdon kontinuerlig märkström | 500 A kontinuerlig | 1000 A kontinuerlig |
Huvudsäkerhetskontaktdon toppström | 600 A i fem minuter | 1200 A i fem minuter |
Energiförbrukning AV-läge | 0,3 mA för alla systemspänningar | |
Energiförbrukning standby-läge | Ungefär 0,6 W (50 mA vid 12 V) | |
Energiförbrukning i aktivt läge | Ungefär 2,6 W (217 mA vid 12 V) beroende på relästatus. | Ungefär 4,2 W (350 mA vid 12 V) beroende på relästatus. |
Lägsta belastningsmotstånd för förladdning | 10 Ω och över för 12 V-system 20 Ω och över för 24 V och 48 V-system | |
AUX-utgång maximal märkström | 1,1 A kontinuerlig, skyddad av en återställbar säkring | |
Tillåt laddning-port maximal märkström | 0,5 A vid 60 Vdc, skyddad av en återställbar säkring | |
Tillåt urladdning-port maximal märkström | 0,5 A vid 60 Vdc, skyddad av en återställbar säkring | |
Programmerbart relä (SPDT) maximal märkström | 2 A vid 60 Vdc |
Anslutningar | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Strömskena och vridmoment | M10 (Vridmoment: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 och RJ45-kontakt | |
I/O | Borttagbart 13-stifts-multikontaktdon med skruvterminaler | |
Batteri-BMS-kablar | Rund trepolig han- och honkontaktdon med M8-skruvring Upp till 50 batterier kan anslutas till BMS genom att kedjekoppla dem | |
Lynx Distributor (upp till 4 moduler) | RJ10 (kabel medföljer varje Lynx Distributor) |
Egenskaper | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Höljesmaterial | ABS | |
Höljesdimensioner (h x b x d) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Enhetsvikt | 1,9 kg | 2,7 kg |
Strömskensmaterial | Förtent koppar | |
Strömskensdimensioner (hxb) | 8 x 30 mm |
Miljö | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Driftstemperaturintervall | -40 °C till +60 °C | |
Förvaringstemperatur | -40 °C till +60 °C | |
Luftfuktighet | Max 95 % (icke-kondenserande) | |
Skyddsklass | IP22 |
Standarder | Lynx Smart BMS NG 500 A | Lynx Smart BMS NG 1 000 A |
Säkerhet | EN-IEC 63000:2018 | |
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
