Le Lynx Smart BMS est un système dédié de gestion de batteries pour les batteries au lithium Smart de Victron, disponible avec une tension nominale de 12,8 V ou 25,6 V dans différentes capacités. Il s’agit de l’option la plus sûre pour les batteries au lithium. Celles-ci peuvent être connectées en série, en parallèle et en série/parallèle, de sorte qu’un parc de batteries peut être construit pour des tensions de système de 12 V, 24 V ou 48 V. Il est possible de connecter en série jusqu’à quatre batteries de 12,8 V ou deux batteries de 25,6 V. Au total, 20 batteries peuvent être connectées, ce qui permet de stocker jusqu’à 84 kWh dans un système de 12 V ou jusqu’à 102 kWh dans un système de 24 V ou 48 V. La capacité maximale de stockage d’énergie peut être multipliée en mettant en parallèle plusieurs Lynx Smart BMS, ce qui garantit également la redondance en cas de défaillance d’un parc de batteries.
Il existe plusieurs BMS pour notre série de batteries Lithium Battery Smart, et le Lynx Smart BMS est l’option la plus riche en fonctionnalités et la plus complète. Ses principales caractéristiques sont :
Contacteur intégré de 500 A ou 1000 A (pour le modèle M10) utilisé comme mécanisme de sécurité de repli et convenant également en tant qu’interrupteur principal du système contrôlable à distance.
Contrôleur de batterie, indiquant le pourcentage de l’état de charge et d’autres données.
Signal de préalarme : fournit un avertissement avant que le système ne s’arrête en raison d’une tension de cellule basse.
Bluetooth pour utiliser notre application VictronConnect, pour la configuration, la surveillance et le diagnostic.
Surveillance locale et à distance à l’aide d’un dispositif GX Victron, par exemple le Cerbo GX et notre portail VRM.
Le Lynx Smart BMS s’intègre parfaitement à notre système de distribution Lynx et est disponible en version 500 A (avec une barre omnibus M10) ou 1000 A (avec une barre omnibus M10).
Lynx Smart BMS 500 A | Lynx Smart BMS 1000 A M10 |
