Lynx Smart BMS
7. Mise en service et fonctionnement du Lynx Smart BMS
7.1. Mise en service du Lynx Smart BMS
Séquence de branchement :
checkbox.svg
Vérifiez la polarité de tous les câbles de batterie.
checkbox.svg
Vérifiez la surface de section transversale de tous les câbles de batterie.
checkbox.svg
Vérifiez que la version du micrologiciel de chaque batterie est la plus récente.
checkbox.svg
Vérifiez que si les batteries ont été raccordées en série, elles ont bien toutes été entièrement préchargées (consultez le manuel de la batterie).
checkbox.svg
Vérifiez que toutes les cosses des câbles de batterie ont été serties correctement. Vérifiez que toutes les connexions des câbles de batterie sont serrées (ne dépassez pas le couple maximal). Tirez légèrement sur chaque câble de batterie et voyez si les connexions sont bien fixées.
checkbox.svg
Vérifiez toutes les connexions des câbles BMS et assurez-vous que les vis des connecteurs sont vissées jusqu’en bas.
checkbox.svg
Vérifiez si chaque batterie installée en parallèle est protégée par un fusible, et si chaque file de batteries en série branchées en parallèle est protégée par un fusible.
checkbox.svg
Si un appareil GX est utilisé, vérifiez si les câbles VE.Can et le terminateur ont été mis en place, et si l’appareil est alimenté depuis la sortie de tension AUX du Lynx Smart BMS.
checkbox.svg
Mettez le Lynx Smart BMS sous tension en branchant l’alimentation de la batterie ou en plaçant les fusibles de la batterie, et le cas échéant, en allumant l’interrupteur de marche/arrêt à distance.
checkbox.svg
Vérifiez que la précharge du consommateur est terminée, que le contacteur est fermé et que les consommateurs sont sous tension.
checkbox.svg
Connectez-vous à VictronConnect et assurez-vous que le Lynx Smart BMS dispose du dernier micrologiciel (voir le chapitre sur la mise à jour du micrologiciel pour plus de détails) et que tous les réglages ont été effectués, en particulier que la capacité de la batterie et le nombre de batteries mises en parallèle sont réglés correctement.
checkbox.svg
Vérifiez que la tension du système a été configurée correctement.
checkbox.svg
Vérifiez si les noms des fusibles du distributeur Lynx (le cas échéant) sont correctement identifiés.
checkbox.svg
Si un dispositif GX est connecté, vérifiez qu’il est alimenté par les bornes AUX du Lynx Smart BMS.
checkbox.svg
Vérifiez que le Lynx Smart BMS s’affiche correctement sur l’appareil GX.
checkbox.svg
Débranchez un câble BMS au hasard et vérifiez que le BMS éteint toutes les sources de recharge et toutes les charges. Rebranchez le câble BMS.
checkbox.svg
Allumez un consommateur, et vérifiez que le courant est un courant négatif affiché sur le dispositif GX ou sur l’application VictronConnect.
checkbox.svg
Rechargez les batteries entièrement, et vérifiez que l’écran affiche un état de charge de 100 %.
7.2. Mise sous tension
Le Lynx Smart BMS s’allume lorsqu’une batterie est connectée aux bornes de la batterie et que l’interrupteur d’allumage/arrêt à distance est activé (ou que la boucle de fil est placée dans la borne d’allumage/arrêt à distance).
La séquence d’allumage suit les étapes ci-après :
  • Vérification du système : Un auto-test qui vérifie les tensions internes et externes et le contacteur.
  • Consommateurs de précharge : Le circuit de précharge précharge les charges capacitives telles que les convertisseurs ou les convertisseurs/chargeurs avant que le contacteur ne se ferme pour éviter un courant d’appel très élevé.
  • Le contacteur se ferme : Le Lynx Smart BMS est opérationnel et l’alimentation du ou des distributeurs Lynx est mise sous tension.
Opérationnel
Une fois sous tension, le contacteur est fermé. Le voyant d’état vert ainsi que le voyant Bluetooth bleu sur le Lynx Smart BMS et le voyant d’alimentation vert sur le ou les distributeurs Lynx sont allumés.
Lynx_Smart_BMS_-_LEDs.svg
Voyants du Lynx Smart BMS
7.3. Modes de fonctionnement du BMS
Le BMS du Lynx Smart BMS communique avec les batteries et les protège contre une tension de cellule basse ou élevée ainsi que contre les températures basses ou élevées. De tels événements sont signalés par la batterie au Lynx Smart BMS pour qu’il prenne les mesures nécessaires en éteignant les consommateurs et/ou les convertisseurs/chargeurs et les chargeurs et en éteignant ou rallumant le Lynx Smart BMS, de manière entièrement automatique ou manuelle.
Le Lynx Smart BMS a trois modes de fonctionnement :
ON
Il s’agit du mode de fonctionnement normal. Toutes les interfaces sont opérationnelles et le contacteur est fermé. Si le Lynx Smart BMS est éteint en raison d’une tension de cellule basse ou d’un arrêt pour faible état de charge, il quitte le mode OFF et revient au mode ON
  • lorsqu’il détecte une tension de charge supérieure de 11,7 V (23,4 V pour un système 24 V ou 46,8 V pour un système 48 V) à la tension de la batterie du côté système ou
  • lorsque toutes les tensions de cellule sont supérieures à 3,2 V en cas d’arrêt pour tension de cellule basse ou
  • lorsque toutes les tensions de cellule sont supérieures à 3,37 V en cas d’arrêt pour faible état de charge ou
  • lorsqu’il est remis en marche via l’interrupteur d’allumage/arrêt à distance ou
  • lorsqu’il est remis en marche via l’application VictronConnect.
Le mode est également ON pendant une durée de 5 minutes sans tension de charge fournie lorsqu’une alarme de tension de cellule basse a été émise.
OFF
Mode faible consommation. Toutes les interfaces sont éteintes et le contacteur est ouvert. Ce mode est utilisé pour éviter d’endommager les batteries en les vidant trop profondément.
OFF est le mode dans lequel le LSB passe lorsqu’il utilise l’interrupteur d’allumage/arrêt à distance ou le commutateur logiciel dans l’application VictronConnect.
En outre, le Lynx Smart BMS passera également en mode OFF avec un délai de 5 minutes si :
  • une ou plusieurs cellules tombent en dessous de 2,8 V (réglable dans la batterie) et qu’aucune tension de charge n’a été détectée pendant ce temps pour éviter toute décharge supplémentaire ou
  • lorsque le plancher de décharge défini est atteint et qu’à ce moment-là, aucune tension de charge suffisante n’a été détectée du côté système du BMS.
Veille
Le Lynx Smart BMS peut être mis en mode veille via le commutateur logiciel dans l’application VictronConnect ou via le dispositif GX. Il est utilisé lorsque le bateau est à quai ou que le véhicule est garé pour empêcher toute décharge ou charge accidentelle à partir de sources situées côté système. Tous les systèmes seront arrêtés, à l’exception des équipements alimentés par le port d’alimentation AUX à partir duquel nous recommandons d’alimenter le dispositif GX. Ce mode n’est pas destiné à être utilisé lorsque le bateau ou le véhicule est entreposé pendant une longue période. Par conséquent, lorsqu’une tension de cellule basse ou un état de charge faible est détecté (comme déterminé par le réglage de plancher de décharge dans le BMS), le Lynx Smart BMS passe automatiquement en mode OFF pour empêcher toute décharge supplémentaire de la batterie.
Note
La condition de base pour que le commutateur logiciel fonctionne dans VictronConnect ou dans le dispositif GX est que le contact entre les broches 10 et 11 du connecteur Multi soit ponté avec une boucle de fil ou un interrupteur d’allumage/arrêt à distance.
Voir les tableaux ci-dessous pour un aperçu des trois modes de fonctionnement, comment les activer manuellement et l’état des interfaces :
Mode
Contacteur principal
ATC
ATD
Sortie d’alimentation AUX
Port VE.Can
Bluetooth
Utilisation prévue
Allumé
Fermé
Allumé
Allumé
Sous tension
Fonctionnel
Allumé
Mode de fonctionnement normal. Toutes les interfaces sont opérationnelles.
Veille
Ouvert
Éteint
Éteint
Sous tension
Fonctionnel
Allumé
Éteint
Ouvert
Éteint
Éteint
Éteint
Éteint
Allumé
Modes du dispositif Lynx Smart BMS et état des interfaces
Mode
Commutateur logiciel de l’application VictronConnect
Commutateur logiciel du dispositif GX
Interrupteur d’allumage/arrêt à distance filaire
* Uniquement possible à partir du mode veille
ON
Oui
Oui*
Oui
Veille
Oui
Oui
Non
OFF
Oui
Non
Oui
Comment changer manuellement les modes du dispositif
7.4. Déclenchement du Lynx Smart BMS
Cette section décrit le comportement du Lynx Smart BMS dans le cas où le seuil de préalarme est atteint ou si un événement de tension de cellule basse ou élevée ou de basse température est déclenché.
Les limites pour le seuil de préalarme, la tension de cellule basse et la température basse sont définies dans la batterie.
Préalarme
Si la tension d’une cellule chute et atteint le seuil de préalarme, le relais programmable s’active, s’il est configuré en mode relais d’alarme. Cela donnera un avertissement avancé d’une tension de cellule basse imminente et avant que les consommateurs ne soient désactivés. La préalarme est indiquée par le voyant rouge qui clignote 3 fois toutes les 4 secondes. Le Lynx Smart BMS assure un délai minimum de 30 secondes entre l’activation de la préalarme et la désactivation des consommateurs.
Coupure en cas de tension de cellule basse
Si la tension de la cellule devient trop basse et a atteint le seuil de tension de cellule basse, le contact ATD s’ouvre et éteint tous les consommateurs. Si le Lynx Smart BMS est connecté à un dispositif GX, les convertisseurs compatibles DVCC connectés au même dispositif GX sont également mis hors tension. Après 5 minutes sans tension de charge suffisante du côté système du BMS, celui-ci s’éteint.
Coupure en cas de température basse ou de tension de cellule élevée
Si une tension de cellule devient trop élevée et a atteint le seuil de tension de cellule élevée (3,75 V codé en dur dans la batterie), ou si le seuil de température basse (réglable dans la batterie) a été atteint, le contact ATC s’ouvre et éteint tous les chargeurs. Si le Lynx Smart BMS est connecté à un dispositif GX, les chargeurs compatibles DVCC qui sont connectés au même dispositif GX seront également mis hors tension.
7.5. Fonctionnement du contrôleur de batterie
Le Lynx Smart BMS est équipé d’un contrôleur de batterie intégré. Il mesure la tension et le courant de la batterie. Sur la base des mesures relevées, il calcule l'état de charge, l'autonomie restante, et il conserve une trace des données historiques, telles qu'une décharge profonde, une décharge moyenne et le nombre de cycles.
7.6. Mesures de précaution pour la batterie
Une fois que le Lynx Smart BMS est en fonctionnement, il est important de prendre soin des batteries.
Voici les consignes de base :
  • Évitez la décharge totale de la batterie à tout moment et utilisez le réglage du plancher de décharge pour éviter cela.
  • Familiarisez-vous avec la fonction de préalarme et agissez lorsque la préalarme est active pour empêcher un arrêt du système CC.
  • Chargez vos batteries dès que possible lorsque la préalarme est active ou que le BMS a désactivé des consommateurs.
  • Minimisez autant que possible le temps que les batteries passent dans un état de décharge profonde.
  • Les batteries doivent passer au moins 2 heures en mode de charge absorption chaque mois pour que le temps passé en mode d’équilibrage soit suffisant.
  • Lorsque vous laissez le système sans surveillance pendant un certain temps, veillez à maintenir les batteries chargées pendant cette période ou assurez-vous que les batteries sont (presque) pleines, puis déconnectez le système CC de la batterie. Pour cela, débranchez le pôle positif de la batterie.
7.7. Prise en charge de VictronConnect-Remote (VC-R)*
La fonctionnalité VictronConnect-Remote permet d’accéder à distance au Lynx Smart BMS à partir d’un produit GX, via le portail VRM.
Cette fonctionnalité puissante permet une configuration et une surveillance complètes du produit (sauf Bluetooth) depuis pratiquement n’importe quel endroit du monde en utilisant l’application VictronConnect. L’expérience de l’interface utilisateur est identique à celle du Lynx Smart BMS qui était connecté localement via Bluetooth.
  1. Ouvrez l’application VictronConnect et appuyez sur le bouton VRM.
  2. Cliquez sur l’installation qui comprend le Lynx Smart BMS.
  3. Cliquez sur le bouton Appareils. Une liste comprenant tous les appareils VE.Direct et VE.Can disponibles s’affichera.
  4. Appuyez sur le Lynx Smart BMS. L’écran d’état du Lynx Smart BMS s’affiche maintenant comme s’il était connecté localement via Bluetooth.
*Nécessite VictronConnect v5.70 ou une version ultérieure et Venus OS v2.90 ou une version ultérieure
7.8. Lecture instantanée de VictronConnect*
Tension de la batterie, courant, état de charge et durée de fonctionnement restante en un coup d’œil. Voyez ce que vous voulez savoir en quelques secondes dans la liste des appareils de l’application VictronConnect.
L’avantage est que les données sont disponibles beaucoup plus rapidement, ainsi que les données d’autres appareils intelligents Bluetooth, et que la portée dépasse celle d’une connexion Bluetooth normale.
Pour activer la Lecture instantanée :
  1. Ouvrez l’application VictronConnect et appuyez sur l’entrée de votre Lynx Smart BMS.
  2. Appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.
  3. Appuyez sur l’icône des 3 points dans le coin supérieur droit. L’écran Infos produit s’ouvre.
  4. Activez la Lecture instantanée (Instant readout) en appuyant sur le curseur. Faites attention à ne pas désactiver le Bluetooth.
  5. Revenez à la liste des appareils locaux. Les données en direct sont maintenant visibles pour le Lynx Smart BMS.
* nécessite VictronConnect v5.70 ou une version ultérieure
LSB_VC_bluetooth_live_data.svg
LSB_VC_bluetooth_live_data_2.svg
