O Lynx Smart BMS é um sistema de gestão de bateria dedicado para baterias Lithium Battery Smart da Victron disponíveis com uma tensão nominal de 12,8 V ou 25,6 V em várias capacidades. Este é o mais seguro dos principais tipos de baterias de lítio. Podem ser ligadas em série, em paralelo e em série/paralelo, de modo a que um banco de baterias possa ser construído para tensões de sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. Podem ser ligadas em série até quatro baterias de 12,8 V ou duas baterias de 25,6 V. Pode ser ligado um total de 20 baterias, resultando num armazenamento de energia até 84 kWh num sistema de 12 V ou até 102 kWh num sistema de 24 V e 48 V. A capacidade máxima de armazenamento de energia pode ser multiplicada através da ligação em paralelo de vários Lynx Smart BMS, o que também assegura a redundância em caso de falha de um banco de baterias.
Existem vários BMS disponíveis para a nossa linha de baterías Lithium Battery Smart, e o Lynx Smart BMS é a opção mais completa e rica em funcionalidades. As suas principais características são:
Contactor de 500 A ou 1000 A (para o modelo M10) integrado, utilizado como um mecanismo de segurança e também adequado como interruptor remoto do sistema.
Monitor de bateria, que indica a percentagem do estado de carga e outra informação.
Sinal de pré-alarme: proporciona um aviso antes de o sistema se desligar devido a uma tensão da célula baixa.
Bluetooth para utilizar com a nossa aplicação VictronConnect na configuração, monitorização e diagnóstico.
Monitorização local e remota com um dispositivo Victron GX, por exemplo, o Cerbo GX e o nosso portal VRM.
O Lynx Smart BMS integra-se sem problemas no nosso sistema de Distribuidor Lynx e está disponível numa versão de 500 A (com barramento de M10) ou de 1000 A (com barramento M10).
Lynx Smart BMS 500 A | Lynx Smart BMS 1000 A M10 |
