Alimentación | Lynx Smart BMS NG 500A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Tensión de alimentación | 9 – 60 VCC | |
Tensiones del sistema aceptadas | 12, 24 o 48 V | |
Protección contra polaridad inversa | No | |
Corriente continua del contactor de seguridad principal nominal | 500 A continua | 1000 A continua |
Corriente pico del contactor de seguridad principal nominal | 600 A durante 5 minutos | 1200 A durante 5 minutos |
Consumo de energía del modo OFF | 0,3 mA para todas las tensiones del sistema | |
Consumo de energía del modo de espera | Aproximadamente 0,6 W (50 mA a 12 V) | |
Consumo de energía en modo activo | Aproximadamente 2,6 W (217 mA a 12 V) dependiendo del estado de los relés | Aproximadamente 4,2 W (350 mA a 12 V) dependiendo del estado de los relés |
Mínima resistencia de la carga para pre-carga | 10 Ω o más para sistemas de 12 V 20 Ω o más para sistemas de 24 V y 48 V | |
Corriente máxima de salida AUX nominal | 1,1 A continua, protegida con un fusible rearmable | |
Máxima corriente nominal del puerto Permitir la carga | 0,5 A a 60 VCC, protegida con un fusible rearmable | |
Máxima corriente nominal del puerto Permitir la descarga | 0,5 A a 60 VCC, protegida con un fusible rearmable | |
Máxima corriente nominal del relé de toque doble unipolar (SPDT) programable | 2 A a 60 VCC |
Conexiones | Lynx Smart BMS NG 500A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Embarrado y torsión | M10 (Torsión: 33 Nm) | |
VE.Can | RJ45 y terminador RJ45 | |
I/O | Multiconector de 13 pines extraíble con terminales de tornillo | |
Cables BMS de la batería | Conector de 3 polos circular macho y hembra con anilla de tornillo M8 Se pueden conectar en cadena hasta 50 baterías al BMS | |
Distribuidor Lynx (hasta cuatro módulos) | RJ10 (se entrega uno con cada distribuidor Lynx) |
Física | Lynx Smart BMS NG 500A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Material de la carcasa | ABS (absorción) | |
Dimensiones de la carcasa (al x an x p) | 190 x 180 x 80 mm | 230 x 180 x 100 mm |
Peso de la unidad | 1,9 kg | 2,7 kg |
Material del embarrado | Cobre estañado | |
Dimensiones del embarrado (al x an) | 8 x 30 mm |
Medio ambiente | Lynx Smart BMS NG 500A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Rango de temperatura de trabajo | De -40 °C a +60 °C | |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C | |
Humedad | Máx. 95 % (sin condensación) | |
Clase de protección | IP22 |
Normativas | Lynx Smart BMS NG 500A | Lynx Smart BMS NG 1000 A |
Seguridad | EN-IEC 63000:2018 | |
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 | |
QMS | NEN-EN-ISO 9001:2015 |
