Anweisungen für Prüfstandstests vor einer Ersatzanfrage
12. Prüfformular vor der Ersatzanfrage – Lithium Battery Smart
1. Allgemeines
Produkt-, System- und Störungsinformationen
Datum
Modell
Teilenummer
Seriennummer
Datum der Installation (falls bekannt)
Datum des Problems (falls bekannt)
Verwendetes BMS-Modell
VRM Portal-ID
Besteht die Batteriebank aus einer einzelnen Batterie oder aus mehreren Batterien?
  • Mehrere Batterien.
  • Einzelne Batterie, siehe Abschnitt 2.
Wie viele Batterien sind in Reihe geschaltet?
Wie viele Batterien oder Reihenschaltungen sind parallel geschaltet?
Überprüfen Sie die Batteriebank oder fordern Sie ein Foto der Verkabelung an. Entspricht die Verkabelung dem Kapitel 3 im Buch „Wiring unlimited“?
  • Ja.
  • Nein, keine Garantie.
Sind alle Batterien in der Batteriebank vom gleichen Modell, Alter und Kapazität? Beachten Sie, dass dies nicht für die Ausnahmen gilt, die im Kapitel über die elektrische Installation im Handbuch beschrieben sind.
  • Ja.
2. Erste Prüfung
Sichtprüfung
Liegt eine mechanische Beschädigung des Batteriegehäuses vor?
Hinweis
Die Gewährleistung schließt Schäden an der Batterie aus, die durch Fallenlassen, Transport, Installation oder Fremdeinwirkung entstanden sind.
  • Ja, keine Garantie.
  • Nein.
Ist Material aus dem Gehäuse ausgetreten oder ist das Gehäuse beschädigt, aufgebläht, verzogen oder geschmolzen?
Hinweis
Dies deutet darauf hin, dass die Batterie entweder überladen, bei Temperaturen unter 5 °C geladen oder tief entladen wurde, gefolgt von einer unkontrollierten Aufladung.
  • Nein.
Gibt es Hinweise auf ein Eindringen von Wasser in das Gehäuse der Batterie?
Hinweis
Die Batterie hat die Schutzart IP22 und ist nicht wasserdicht.
  • Nein.
Sind die BMS-Kabel oder deren Steckverbinder beschädigt?
Hinweis
Mögliche Ursachen sind:
  • An den BMS-Kabeln wurde übermäßig gezogen oder sie wurden zum Anheben der Batterien verwendet.
  • Steckverbinder wurden unter den Batterien eingeklemmt oder zwischen benachbarten Batterien eingeklemmt.
  • Nein.
Haben sich die Zellen oder Sammelschienen im Inneren der Batterie bewegt oder sind sie beschädigt?
Hinweis
Die Batterie kann nur aufrecht stehend verwendet werden. Eine seitliche Verwendung, insbesondere in vibrierenden Umgebungen (Fahrzeugen oder Booten), kann zu einer Fehlausrichtung der Zellen oder Sammelschienen führen. Fordern Sie ein Foto der Installation an.
  • Nein.
Sind die Batterieklemmen beschädigt, stark korrodiert oder weisen sie deutliche Brandspuren auf?
Hinweis
Dies kann durch Überschreiten des maximalen Drehmoments oder durch Lichtbogenbildung bei einer elektrischen Verbindung verursacht werden.
  • Nein.
3. Überprüfung der Nutzung der Batterie
Funktioniert das BMS und ist es korrekt installiert?
Sprechen Sie mit dem Endbenutzer oder besorgen Sie sich einen Installationsplan.
Hinweis
Um die Funktion des BMS zu prüfen, lesen Sie bitte das Kapitel „Wie man testet, ob das BMS funktionsfähig ist“ im Handbuch.
  • Ja
  • Unbekannt
Beinhaltet die Installation einen Batteriemonitor mit einem Verlaufsmenü, wie z. B. ein BMV, SmartShunt oder Lynx Smart BMS und/oder ist das System mit dem VRM-Portal verbunden?
  • Das System verfügt über einen Batteriemonitor.
  • Das System ist mit dem VRM-Portal verbunden.
  • Kein Batteriemonitor und keine Verbindung zum VRM-Portal.
Wurde die Batterie zu tief entladen und einige Monate lang in tiefentladenem Zustand belassen?
Prüfen Sie dies im VRM-Portal oder erkundigen Sie sich beim Endbenutzer.
Hinweis
Eine längere Tiefentladung, wie bei der Überwinterung von Booten oder Fahrzeugen, kann zu irreversiblen Schäden an den Zellen führen.
  • Nein.
  • Unbekannt.
Ist die Lebensdauer der Batterie überschritten? Hat sie mehr Energie produziert, als für sie vorgesehen war?
Teilen Sie den Verlaufsparameter „Kumulativ verbrauchte Ah“ durch die Nennkapazität der Batterie. Übertrifft sie die im Datenblatt angegebene Lebensdauer der Batterie?
Hinweis
Eine Batterie ist ein Verbrauchsmaterial; sie nutzt sich mit der Zeit ab und muss ersetzt werden, wenn ihre Lebensdauer endet.
  • Nein.
  • Unbekannt.
Wurde die Batterie monatlich vollständig geladen, d. h. hat sie die Phase der „Ladeerhaltung“ erreicht?
Hinweis
Der Zellenausgleich erfolgt in der Konstantspannungsphase, wenn die Batteriespannung 14,2 V (28,4 V) übersteigt. Wenn diese Phase unterbrochen wird und die Ladeerhaltungsphase nicht erreicht wird, führt dies zu einer unvollständigen Ausgeglichenheit und möglicherweise zu einer Schädigung der Zellen. Lithium-Batterien sollten einmal im Monat vollständig geladen werden.
  • Ja.
  • Unbekannt.
Liegt die Batteriespannung über 15 V (30 V)?
Überprüfen Sie dies im Verlauf des Batteriemonitors oder im VRM-Portal.
Hinweis
Dies ist auf ein fehlerhaftes Ladegerät, ein falsch konfiguriertes Ladegerät, den falschen Ladetyp, BMS-Probleme oder darauf zurückzuführen, dass das BMS nicht alle Ladequellen kontrolliert. Eine zu hohe Spannung schädigt die Zellen und führt zu einem Anschwellen, zum Austreten von Material oder im Extremfall zu Rauchentwicklung.
  • Nein.
  • Unbekannt.
Lag die Temperatur der Batterie während des Ladens über 50 °C oder unter 5 °C?
Überprüfen Sie dies auf dem VRM-Portal.
Hinweis
Das kann nur passieren, wenn es Probleme mit dem BMS gibt oder das BMS nicht alle Ladequellen kontrolliert.
  • Nein.
  • Unbekannt.
4. Erstmalige Spannungsprüfung
Messen Sie die Spannung des Batterieanschlusses und notieren Sie sie.
Liegt die Spannung über 10 V (20 V)?
Hinweis
Bluetooth ist nicht aktiv, wenn die Batteriespannung unter 8 V (16 V) liegt oder wenn eine Zelle unter 2 V liegt.
  • Ja, weiter zu Abschnitt 5.
Liegt die Spannung unter 8 V bei einem 12,8 V-Modell oder unter 16 V bei einem 25,6 V-Modell?
Hinweis
Ein erneutes Aufladen kann zwar funktionieren, aber die Batterie ist beschädigt und verliert an Kapazität. Eine Klemmenspannung <10 V (<20 V) oder Zellenspannung <2,6 V ist von der Gewährleistung ausgenommen.
5. Bluetooth
Bluetooth-Prüfung
Ist Bluetooth aktiv, d. h. wird das Gerät in der Geräteliste der VictronConnect App angezeigt?
  • Ja, weiter zu Abschnitt 6.
  • Nein.
Schließen Sie diese Faktoren aus und lösen Sie sie ggf.:
  • Bestehen Probleme mit Ihrem Telefon oder Tablet?
  • Sind Sie in Bluetooth-Reichweite?
  • Es kann immer nur ein Telefon oder Tablet über Bluetooth angeschlossen werden. Wenn ein weiteres Gerät angeschlossen ist, wird es in der VictronConnect App zwar aufgelistet, aber grau dargestellt.
  • Ziehen Sie das Produkthandbuch und das VictronConnect Handbuch zu Rate, um das Bluetooth-Problem zu lösen.
Ist Bluetooth jetzt aktiviert?
  • Nein.
Öffnen Sie die Batterie, messen Sie die Spannung jeder Zelle und notieren Sie sie.
Zelle 1: ................ Zelle 2: ................. Zelle 3: ............... Zelle 4: .................
(Zelle 5: ............... Zelle 6: ................. Zelle 7: ............... Zelle 8: ................)
Liegt eine der Zellen unter 2 V?
  • Nein.
Möglicherweise wurde Bluetooth in den Produkteinstellungen deaktiviert, oder das Bluetooth-Modul wurde nicht richtig eingeschaltet.
Führen Sie das Verfahren zum Einschalten des Mikrocontrollers im Anhang des Handbuchs durch.
  • Nein, reichen Sie eine Ersatzanfrage ein und fordern Sie eine neue Platine an.
6. Funktionalität
Funktionsprüfung
Messen Sie die Spannung an der Klemme. Liegt sie bei mindestens 12,8 V (25,6)?
Andernfalls laden Sie die Batterie auf, bis die Klemmenspannung mindestens 12,8 V (25,6 V) beträgt.
  • Ja, die Spannung an der Klemme liegt über 12,8 V (25,6 V).
  • Nein, nicht möglich, keine Gewährleistung.
Aktualisieren Sie die Firmware und setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück
  • Fertig
  • War nicht möglich.
Schließen Sie die Batterie an ein BMS an. Zeigt das BMS einen Vor-, Unterspannungs- oder Hochspannungsalarm an?
Falls ja, tauschen Sie die Platine aus oder reichen Sie eine Ersatzanfrage ein.
Zeigt das BMS irgendwelche Alarme an?
  • Nein.
  • Ja, reichen Sie eine Ersatzanfrage ein.
Verbinden Sie sich mit der VictronConnect App und notieren Sie die Spannungen der einzelnen Zellen:
  • Nein.
Zeigt die VictronConnect App an, dass die Zellen ausgeglichen sind?
  • Ja, überspringen Sie den nächsten Schritt.
  • Nein.
Laden Sie die Batterie anhand der Informationen im Kapitel „Zellunausgeglichenheit“ im Handbuch.
Notieren Sie die Spannungen der einzelnen Zellen:
Sind die Zellen jetzt ausgeglichen?
  • Ja.
  • Nein, die Batterie ist defekt.
Trennen Sie das Ladegerät ab. Lassen Sie die Batterie einen Tag lang ruhen.
Prüfen Sie nach einem Tag die Zellspannungen und notieren Sie sie:
Ist die Batterie weiterhin ausgeglichen?
  • Ja.
Liegt die Batteriespannung deutlich unter 12,8 V?
  • Nein.
Entladen Sie die Batterie bis 11 V (22 V).
Laden Sie die Batterie mit einem BlueSmart-Batterieladegerät im „Lithium“-Modus auf, wobei die Konstantspannung auf 14,2 V (28,4) und die Ladeerhaltung auf 13,5 V (27 V) eingestellt ist. Laden Sie, bis das Ladegerät in die Ladeerhaltung übergeht.
Sehen Sie sich den Verlauf des Ladegeräts an und prüfen Sie, wie viel Kapazität (Ah) in die Batterie geflossen ist.
Gibt es einen großen Unterschied in der Nennkapazität (Ah) der Batterie im Vergleich zu dem, was das Ladegerät geliefert hat?
  • Nein, die Batterie ist in Ordnung.
7. Anmerkungen
Machen Sie zusätzliche Angaben zur Störung oder fügen Sie Themen hinzu, die nicht bereits in früheren Fragen behandelt wurden
8. Einreichung einer Ersatzanfrage
Zu Ihrer Information geben Sie bitte nach Einreichung der RMA (Antrag auf Warenrücksendung) folgende Informationen an
Typ der Ersatzanfrage:
  • Garantieanspruch.
  • Antrag auf Reparatur oder Ersatz ohne Garantie.
Datum der RMA-Einreichung
Victron Energy RMA-Nummer
Ihr Aktenzeichen
