1. Allgemeines
Produkt-, System- und Störungsinformationen | |
Datum | .... |
Modell | .... |
Teilenummer | .... |
Seriennummer | .... |
Datum der Installation (falls bekannt) | .... |
Datum des Problems (falls bekannt) | .... |
Batterietyp, Markenname und Gesamtkapazität (falls bekannt) | .... |
2. Erste Prüfung
Erste Prüfung | |
Weist der Shunt mechanische Beschädigungen, Wasser- oder Korrosionsschäden auf? |
Weist der Shunt Schäden an den elektrischen Anschlussbuchsen auf? |
Weist die Shunt-Platine mechanische Beschädigungen, Wasser- oder Korrosionsschäden auf? |
Weist die Shunt-Platine Schäden an den elektrischen Anschlussbuchsen auf? |
Ist die Shunt-Platine fest mit dem Shunt verbunden? |
Weist das Hauptgerät mechanische Beschädigungen, Wasser- oder Korrosionsschäden auf? |
Weist das Hauptgerät Schäden an einem der elektrischen Anschlussbuchsen auf? |
Weist das Hauptgerät Brand- oder Schmelzspuren am Gehäuse auf oder riecht es verbrannt? |
Entfernen Sie die Sicherung aus dem roten Stromkabel und prüfen Sie die Sicherung mit einem Digitalmultimeter auf Durchgang. Wiederholen Sie bei einem BMV 702 oder 712 diesen Test für die Sicherung im anderen Kabel. |
Prüfen Sie das/die rote(n) Kabel mit einem Multimeter auf Durchgang. Und untersuchen Sie das/die Kabel auf Schäden. Gibt es ein Problem mit dem/den Kabel(n)? |
Testen Sie die sechs Adern des RJ12-Datenkabels mit einem Kabeltester auf Durchgang und untersuchen Sie die Klemmen des Kabels auf Schäden. Gibt es ein Problem mit dem RJ12-Kabel? |
3. Erstes Einschalten
Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie es | |
Schließen Sie den Batteriemonitor an ein 12-V-Netzteil oder eine 12-V-Batterie an:
Lässt sich der Batteriemonitor einschalten? |
Liegt ein Gleichstromkurzschluss vor? Und wenn ja, können Sie durch ein Ausschlussverfahren feststellen, ob das Problem durch das Hauptgerät oder die Shunt-Platine verursacht wird? |
Können Sie durch ein Ausschlussverfahren feststellen, ob die Ursache dafür, dass sich der Batteriemonitor nicht einschaltet, am Hauptgerät oder an der Shunt-Platine liegt? |
4. Bluetooth
Bluetooth-Prüfung | |
Handelt es sich bei dem Gerät um ein „Smart“-Produkt, d. h. verfügt es über integriertes Bluetooth? |
Ist Bluetooth aktiv, d. h. wird das Gerät in der Geräteliste der VictronConnect App angezeigt? |
Wenn Bluetooth nicht aktiv ist, ist es unwahrscheinlich, dass es sich um ein defektes Bluetooth-Modul handelt. Wahrscheinlicher ist, dass Bluetooth in den Einstellungen von VictronConnect ausgeschaltet wurde. Um Bluetooth wieder zu aktivieren, ziehen Sie das Produkthandbuch zu Rate. Ist Bluetooth jetzt aktiviert? |
Wenn Bluetooth immer noch nicht aktiviert ist, schließen Sie Folgendes aus:
5. Firmware und Einstellungen
Aktualisieren Sie die Firmware und setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück | |
Verbinden Sie sich über eine Schnittstelle (oder Bluetooth) mit der VictronConnect App und navigieren Sie zu dem Gerät. Ist das möglich? |
Prüfen Sie, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, aktualisieren Sie die Firmware mit der VictronConnect App auf die neueste Version:
Speichern Sie die Einstellungen des Geräts. Bewahren Sie die Einstellungen unter der Seriennummer auf und speichern Sie sie für spätere Zwecke. Speichern der Einstellungen:
Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen:
Zeigt die VictronConnect App irgendwelche Fehlercodes an? Versuchen Sie in diesem Fall, die Fehler zu beheben, indem Sie das Produkthandbuch zu Rate ziehen. Wurde das Problem behoben? |
Notieren Sie die Fehlernummer und den Namen. | Fehlernummer: .... Fehlername: .... |
6. Funktionalität
Funktionsprüfung des Batteriemonitors | |
Messen Sie die Gleichspannung der Batterie. Vergleichen Sie dies mit der auf dem Display des BMV Hauptgeräts oder der VictronConnect App angezeigten Spannung. Sind beide gleich (wobei eine Abweichung von bis zu 1 % zulässig ist)? |
Schließen Sie eine Gleichstromlast oder ein Ladegerät von etwa 50 A an die Lastseite des BMV-Shunts an. Messen Sie den Ladestrom mit einem Zangengleichstrommesser. Stimmt die Stromstärke mit den Angaben in der VictronConnect App überein (wobei eine Abweichung von bis zu 1 % zulässig ist)? |
Lassen Sie das DC-Ladegerät oder die Last für einige Zeit angeschlossen. Ändert sich der Ladezustand langsam? |
Sind alle Segmente des Displays funktionsfähig und lesbar? |
Ist die Hintergrundbeleuchtung des Displays funktionsfähig? Die Hintergrundbeleuchtung sollte sich einschalten, sobald Sie eine Taste betätigen. Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung des Displays kann auch in den Einstellungen ausgeschaltet werden (Einstellung #50). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Produkthandbuch. |
7. Anmerkungen
Machen Sie zusätzliche Angaben zur Störung oder fügen Sie Themen hinzu, die nicht bereits in früheren Fragen behandelt wurden |
8. Einreichung einer Ersatzanfrage
Zu Ihrer Information geben Sie bitte nach Einreichung der RMA (Antrag auf Warenrücksendung) folgende Informationen an | |
Typ der Ersatzanfrage: |
Datum der RMA-Einreichung | .... |
Victron Energy RMA-Nummer | .... |
Ihr Aktenzeichen | .... |
