1. Généralités
Informations sur le produit, le système et les pannes | |
Date | .... |
Modèle | .... |
Référence | .... |
Numéro de série | .... |
Date d’installation (si connue) | .... |
Date de la panne (si connue) | .... |
Modèle de BMS utilisé | .... |
Identifiant du portail VRM | .... |
Le parc de batteries se compose-t-il d’une batterie individuelle ou de plusieurs batteries ? |
Combien de batteries sont raccordées en série ? | .... |
Combien de batteries ou de chaînes en série sont raccordées en parallèle ? | .... |
Vérifiez le parc de batteries ou demandez une photo de son câblage. Le câblage est-il conforme au chapitre 3 du livre « Wiring unlimited » ? |
Toutes les batteries du parc de batteries sont-elles du même modèle, du même âge et de la même capacité ? Notez que cela ne s’applique pas aux exceptions décrites dans le chapitre sur l’installation électrique du manuel. |
2. Contrôle initial
Contrôle visuel | |
Le boîtier de la batterie présente-t-il des dommages mécaniques ? AvisLa garantie exclut les dommages causés à la batterie par une chute, le transport, l’installation ou des causes externes. |
Y a-t-il eu une fuite de matériau du boîtier, ou le boîtier est-il endommagé, dilaté, déformé ou fondu ? AvisCela indique que la batterie a été soit surchargée, soit chargée à une température inférieure à 5 °C, soit profondément déchargée, puis rechargée sans surveillance. |
Y a-t-il des signes d’infiltration d’eau dans le boîtier de la batterie ? AvisLa batterie est classée IP22 et n’est pas étanche. |
Les câbles BMS ou ses connecteurs sont-ils endommagés ? AvisCauses possibles :
Les cellules ou les barres omnibus à l’intérieur de la batterie ont-elles bougé ou sont-elles endommagées ? AvisLa batterie ne peut être utilisée qu’en position verticale. Une utilisation latérale, en particulier dans des environnements soumis à des vibrations (véhicule ou bateau), peut entraîner un déplacement des cellules ou des barres omnibus. Demandez une photo de l’installation. |
Les bornes de la batterie sont-elles endommagées, fortement corrodées ou présentent-elles des marques de brûlure importantes ? AvisCela peut être dû à un dépassement du couple maximal ou à un arc électrique lors d’un raccordement électrique. |
3. Contrôle de l’utilisation de la batterie
Contrôle de l’utilisation de la batterie | |
Le BMS fonctionne-t-il et est-il installé correctement ? Discutez-en avec l’utilisateur final ou obtenez un schéma de l’installation. AvisPour vérifier le fonctionnement du BMS, reportez-vous au chapitre « Comment tester le fonctionnement du BMS » du manuel. |
L’installation comporte-t-elle un contrôleur de batterie avec un menu historique, comme un BMV, un SmartShunt ou un Lynx Smart BMS et/ou le système est-il sur le portail VRM ? |
La batterie a-t-elle été trop profondément déchargée et laissée pendant plusieurs mois dans un état de décharge profonde ? Vérifiez cela sur le portail VRM ou renseignez-vous auprès de l’utilisateur final. AvisUne décharge profonde prolongée, comme lors de l’hivernage des bateaux ou des véhicules, peut causer des dommages irréversibles aux cellules. |
La batterie a-t-elle dépassé sa durée de vie ? A-t-elle produit plus d’énergie que ce pour quoi elle a été conçue ? Divisez le paramètre historique « Ah cumulés consommés » par la capacité nominale de la batterie. Dépasse-t-il la durée de vie de la batterie indiquée sur sa fiche technique ? AvisUne batterie est un consommable ; elle s’use avec le temps et doit être remplacée à la fin de sa durée de vie. |
La batterie a-t-elle reçu une charge mensuelle complète, c’est-à-dire qu’elle a atteint la phase « float » ? Vérifiez cela sur le portail VRM ou renseignez-vous auprès de l’utilisateur final. AvisL’équilibrage des cellules se produit pendant la phase de charge d’absorption, lorsque la tension de la batterie dépasse 14,2 V (28,4 V). Si vous interrompez cette phase et ne parvenez pas à la phase float, l’équilibrage sera incomplet et les cellules risqueront d’être endommagées. Les batteries au lithium doivent être chargées complètement une fois par mois. |
La tension de la batterie a-t-elle dépassé 15 V (30 V) ? Vérifiez cela dans l’historique du contrôleur de batterie ou sur le portail VRM. AvisCela peut être dû à un chargeur défectueux, à un chargeur mal configuré, au mauvais type de chargeur, à des problèmes de BMS ou au fait que le BMS ne contrôle pas toutes les sources de charge. Une tension excessive peut nuire aux cellules, provoquant un gonflement, une fuite de matériau ou un dégagement de fumée dans les cas extrêmes. |
La température de la batterie était-elle supérieure à 50 °C ou inférieure à 5 °C pendant la charge ? Vérifiez cela sur le portail VRM. AvisCela ne peut se produire que s’il y a des problèmes avec le BMS ou si le BMS ne contrôle pas toutes les sources de charge. |
4. Vérification de la tension initiale
Vérification de la tension initiale | |
Mesurez la tension aux bornes de la batterie et notez-la. | ........ |
La tension est-elle supérieure à 10 V (20 V) ? AvisLe Bluetooth ne sera pas activé si la tension de la batterie est inférieure à 8 V (16 V) ou si une cellule est inférieure à 2 V. |
La tension est-elle inférieure à 8 V pour un modèle 12,8 V ou à 16 V pour un modèle 25,6 V ? AvisBien que la recharge puisse fonctionner, la batterie est endommagée et présente une perte de capacité. Une tension aux bornes inférieure à 10 V (20 V) ou une tension de cellule inférieure à 2,6 V n’est pas couverte par la garantie. |
5. Bluetooth
Vérification Bluetooth | |
Le Bluetooth est-il actif, c’est-à-dire, l’appareil figure-t-il dans la des appareils de l’application VictronConnect ? |
Excluez ces facteurs et corrigez-les le cas échéant :
Le Bluetooth est-il actif maintenant ? |
Ouvrez la batterie, mesurez la tension de chaque cellule et notez-la. Cellule 1 : ................ Cellule 2 : ................. Cellule 3 : ............... Cellule 4 : ................. Cellule 5 : ............... Cellule 6 : ................. Cellule 7 : ............... Cellule 8 : ................) L’une des cellules est-elle inférieure à 2 V ? |
Il se peut que le Bluetooth ait été désactivé dans les paramètres du produit, ou que le module Bluetooth n’ait pas été mis sous tension correctement. Suivez la procédure de redémarrage du microcontrôleur figurant dans l’annexe du manuel. Le Bluetooth est-il actif maintenant ? |
6. Fonctionnalité
Vérification de la fonctionnalité | |
Mesurez la tension aux bornes. Est-elle d’au moins 12,8 V (25,6 V) ? Si non, chargez la batterie jusqu’à ce que la tension aux bornes soit d’au moins 12,8 V (25,6 V). |
Mettez à jour le micrologiciel et rétablissez tous les paramètres par défaut. |
Raccordez la batterie à un BMS. Le BMS indique-t-il une préalarme, une alarme de basse tension ou une alarme de haute tension ? Si oui, remplacez le circuit imprimé ou déposez une RMA. Le BMS affiche-t-il des alarmes ? |
Connectez-vous à l’application VictronConnect et notez les tensions de chaque cellule : Cellule 1 : ................ Cellule 2 : ................. Cellule 3 : ............... Cellule 4 : ................. Cellule 5 : ............... Cellule 6 : ................. Cellule 7 : ............... Cellule 8 : ................) L’une des cellules est-elle inférieure à 2 V ? |
L’application VictronConnect indique-t-elle que les cellules sont équilibrées ? |
Chargez la batterie en suivant les informations du chapitre « déséquilibre des cellules » du manuel. Notez les tensions de chaque cellule : Cellule 1 : ................ Cellule 2 : ................. Cellule 3 : ............... Cellule 4 : ................. Cellule 5 : ............... Cellule 6 : ................. Cellule 7 : ............... Cellule 8 : ................) Les cellules sont-elles maintenant équilibrées ? |
Débranchez le chargeur. Laissez la batterie reposer pendant une journée. Après une journée, vérifiez les tensions des cellules et notez-les : Cellule 1 : ................ Cellule 2 : ................. Cellule 3 : ............... Cellule 4 : ................. Cellule 5 : ............... Cellule 6 : ................. Cellule 7 : ............... Cellule 8 : ................) La batterie est-elle toujours équilibrée ? |
La tension de la batterie est-elle nettement inférieure à 12,8 V ? |
Déchargez la batterie jusqu’à 11 V (22 V). Rechargez la batterie à l’aide d’un chargeur de batterie BlueSmart en mode « lithium » avec la tension d’absorption réglée sur 14,2 V (28,4 V) et la tension float sur 13,5 V (27 V). Chargez jusqu’à ce que le chargeur passe en phase float. Consultez l’historique du chargeur et vérifiez la capacité (Ah) absorbée par la batterie. Y a-t-il une grande différence entre la capacité nominale de la batterie (Ah) et celle fournie par le chargeur ? |
7. Remarques
Fournissez des informations supplémentaires sur le défaut ou ajoutez des problèmes qui n’ont pas été abordés dans les questions précédentes |
8. Demande de RMA
À titre d’information, fournissez des détails après avoir déposé la demande de RMA | |
Type de RMA : |
Date de la demande de RMA | .... |
Numéro de RMA Vitron Energy | .... |
Votre numéro de référence | .... |
