6. Prüfformular vor der Ersatzanfrage – MPPT-Solarladegerät
1. Allgemeines
Produkt-, System- und Störungsinformationen | |
Datum | .... |
Modell | .... |
Teilenummer | .... |
Seriennummer | .... |
Datum der Installation (falls bekannt) | .... |
Datum des Problems (falls bekannt) | .... |
Name oder ID der VRM-Website (ggf.) | .... |
Batterietyp, Markenname und Gesamtkapazität (falls bekannt) | .... |
Nennleistung der Solaranlage (W) | .... |
Maximale Leerlaufspannung der Solaranlage (V) | .... |
2. Erste Prüfung
Erste Prüfung | |||
Weist das Gerät mechanische Beschädigungen an seinem Gehäuse auf? |
Weist das Gerät Brand- oder Schmelzspuren am Gehäuse auf? |
Weist das Gerät mechanische Beschädigungen oder Verbrennungen an den elektrischen Anschlussbuchsen auf? |
Nur für das 15 A-Modell: Tritt Sand aus dem Gerät aus? Hintergrundinformationen: Sand wird als Kühlmittel verwendet. Wenn das Gerät eine mechanische Beschädigung erlitten hat, z. B. weil es aus großer Höhe auf einen harten Boden gefallen ist, kann das Gerät so beschädigt werden, dass Sand aus dem Gerät austritt. Mechanische Beschädigungen sind nicht von der Garantie abgedeckt. |
Nur für die Modelle 10 A, 15 A und 20 A:
Hintergrundinformationen: Wenn die Ersatzsicherung durchbrennt, hat das Solarladegerät einen Kurzschluss. Dies ist fast immer ein Hinweis darauf, dass das Solarladegerät an eine Batterie mit Verpolung angeschlossen worden ist. Eine Verpolung der Batterie ist nicht durch die Garantie abgedeckt. |
Nur für Modelle mit einer Fernverbindung:
3. Prüfung des PV-Kurzschlussrelais
Prüfung des PV-Kurzschlussrelais | |||
Ist das Gerät ein 250/100 TR VE.Can-Modell? |
Weist das Gerät die Seriennummer HQ2150 und höher auf? |
Schließen Sie das Solarladegerät mit einem auf 12 V eingestellten Netzteil und einer Strombegrenzung von 0,4 A an die Klemmen der Batterie an. Lässt es sich einschalten? |
Hintergrundinformationen: Dieses Modell des Solarladegeräts verfügt über ein Sicherheitsrelais, das bei Auslösung einen Kurzschluss zwischen den PV-Klemmen verursachen kann. Die Vorgehensweise zum Zurücksetzen setzt das Relais zurück und behebt das Kurzschlussproblem. Das Zurücksetzen ist jedoch nicht immer erfolgreich. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.victronenergy.com/live/mppt_pv_short_relay_reset. |
4. FET-Prüfung und erstes Einschalten
FET- und Einschaltprüfung | |||
Hintergrundinformationen: Sollten die LEDs überhaupt nicht aufleuchten (auch nicht kurz), ist dies in der Regel ein Zeichen dafür, dass die interne, nicht austauschbare Sicherung aufgrund eines verpolten Batterieanschlusses durchgebrannt ist. Beachten Sie, dass die Verpolung der Batterie von der Gewährleistung ausgenommen ist. |
Hintergrundinformationen: Ein Kurzschluss an den PV-Klemmen ist fast immer ein Anzeichen dafür, dass das Solarladegerät an eine zu hohe PV-Spannung angeschlossen wurde oder dass ein zu hoher Kurzschlussstrom aufgetreten ist (kann bei einer PV-Verpolung und einer zu großen PV-Anlage auftreten). Beide Fälle sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die maximale PV-Leerlaufspannung und der maximale PV-Kurzschlussstrom sind im Produkthandbuch und im Datenblatt angegeben. |
Leuchtet oder blinkt eine oder mehrere LEDs? |
5. Bluetooth
Bluetooth-Prüfung | |
Handelt es sich bei dem Gerät um ein „Smart“-Produkt, d. h. verfügt es über integriertes Bluetooth? |
Ist Bluetooth aktiv, d. h. wird das Gerät in der Geräteliste der VictronConnect App angezeigt? |
Wenn Bluetooth nicht aktiv ist, ist es unwahrscheinlich, dass es sich um ein defektes Bluetooth-Modul handelt. Wahrscheinlicher ist, dass Bluetooth in den Einstellungen von VictronConnect ausgeschaltet wurde. Reaktivierung von Bluetooth:
Ist Bluetooth jetzt aktiviert? |
Wenn Bluetooth immer noch nicht aktiviert ist, schließen Sie Folgendes aus:
6. Firmware und Einstellungen
Aktualisieren Sie die Firmware und setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück | |
Verbinden Sie sich über eine Schnittstelle (oder Bluetooth) mit der VictronConnect App und navigieren Sie zu dem Gerät. Ist das möglich? |
Prüfen Sie, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, aktualisieren Sie die Firmware mit der VictronConnect App auf die neueste Version:
HinweisBeachten Sie, dass bei einer Verbindung über Bluetooth sowohl das Solarladegerät als auch das BLE-Modul auf dem neuesten Stand sein müssen. Bei einem Anschluss über VE.Direct muss nur das Solarladegerät auf dem neuesten Stand sein. |
Speichern Sie die Einstellungen des Geräts. Bewahren Sie die Einstellungen unter der Seriennummer auf und speichern Sie sie für spätere Zwecke. Speichern der Einstellungen:
Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen:
Zeigt die VictronConnect App irgendwelche aktiven Fehlercodes an? Versuchen Sie in diesem Fall, die Fehler zu beheben, indem Sie das Produkthandbuch zu Rate ziehen. Wurde das Problem behoben? |
Wenn ein aktiver Fehler vorliegt, notieren Sie die Fehlernummer(n) und den/die Namen. Verwenden Sie den Abschnitt „Anmerkungen“ dieses Formulars, wenn Sie mehr Platz benötigen. | Fehlernummer: .... Fehlername: .... |
Prüfen Sie den Verlauf. Lagen zuvor irgendwelche Fehler vor? Wenn ja, schreiben Sie sie auf. Speichern Sie eine Kopie der Verlaufsdatei zu Ihrer Referenz. |
Prüfen Sie die Registerkarte Verlauf. Was war die höchste aufgezeichnete PV-Spannung? Vergleichen Sie dies mit der maximalen PV-Nennspannung des Solarladegeräts. War die PV-Spannung höher als die maximale Nennspannung? |
Prüfen Sie die Registerkarte Trends. Enthält sie Daten? |
7. Funktionalität
Überprüfung der Funktionalität des Solarladegeräts | |||
Bereiten Sie das Solarladegerät für den Funktionstest vor:
Messen Sie die Spannung an den PV-Klemmen des Solarladegeräts. Vergleichen Sie dies mit der in der VictronConnect App angezeigten Solarspannung. Sind sie beide gleich? Aufgrund von Messungenauigkeiten ist eine kleine Abweichung zulässig. |
Messen Sie die Spannung an den Batterieanschlüssen des Solarladegeräts. Vergleichen Sie dies mit der Batteriespannung, die in der VictronConnect App angezeigt wird. Sind sie beide gleich? Aufgrund von Messungenauigkeiten ist eine kleine Abweichung zulässig. |
Wird die Batterie geladen? Prüfen Sie, ob das Solarladegerät die Phasen Konstantspannungsladephase, Konstantstromphase und Ladeerhaltungsphase durchläuft. Ist dies der Fall? |
Zwingen Sie das Solarladegerät, mehr Ladestrom zu liefern, indem Sie es an eine leere Batterie anschließen oder eine große Gleichstromlast einschalten, die an dieselbe Batterie angeschlossen ist. Kann das Gerät den gesamten Nennstrom liefern? |
Messen Sie den Ladestrom mit einem Zangengleichstrommesser. Stimmt der Ladestrom mit der Anzeige in der VictronConnect App überein? Aufgrund von Messungenauigkeiten ist eine kleine Abweichung zulässig. |
Messen Sie die Batteriespannung, während das Solarladegerät den vollen Strom liefert. Vergleichen Sie dies mit der in der VictronConnect App angezeigten Spannung. Weichen die Spannungen weniger als 3 % voneinander ab? |
8. Anmerkungen
Machen Sie zusätzliche Angaben zur Störung oder fügen Sie Themen hinzu, die nicht bereits in früheren Fragen behandelt wurden |
9. Einreichung einer Ersatzanfrage
Zu Ihrer Information geben Sie bitte nach Einreichung der RMA (Antrag auf Warenrücksendung) folgende Informationen an | |
Typ der Ersatzanfrage: |
Datum der RMA-Einreichung | .... |
Victron Energy RMA-Nummer | .... |
Ihr Aktenzeichen | .... |
