Anweisungen für Prüfstandstests vor einer Ersatzanfrage
2. Prüfformular vor der Ersatzanfrage – Wechselrichter
1. Allgemeines
Produkt-, System- und Störungsinformationen
Datum
Modell
Teilenummer
Seriennummer
Datum der Installation (falls bekannt)
Datum des Problems (falls bekannt)
Batterietyp, Markenname und Gesamtkapazität (falls bekannt)
2. Erste Prüfung
Erste Prüfung
Weist das Gerät interne Beschädigungen durch Wasser oder Korrosion auf?
  • Ja, keine Garantie.
  • Nein.
Ist das Innere des Geräts stark verschmutzt oder befinden sich Ruß, Staub oder Öl im Inneren des Geräts?
  • Nein.
Befinden sich im Inneren des Geräts Fremdkörper wie Schrauben, Tiere oder Insekten?
  • Nein.
Weist das Gerät Verbrennungsspuren an seinen Innenteilen auf oder riecht es verbrannt?
  • Ja.
  • Nein.
Weist das Gerät mechanische Beschädigungen an einem seiner Innenteile auf?
  • Nein.
Weist das Gerät äußere mechanische Beschädigungen, Wasserschäden oder Korrosionsschäden auf?
  • Nein.
Weist das Gerät Brand- oder Schmelzspuren am Gehäuse auf oder riecht es verbrannt?
  • Ja.
  • Nein.
Weist das Gerät mechanische Beschädigungen oder Verbrennungen an den elektrischen Anschlussbuchsen auf?
  • Nein.
3. Erstes Einschalten
Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie es
Entfernen Sie alle Verkabelungen und Kabel vom Gerät.
Schließen Sie das Gerät an eine Gleichspannungsnetzteil oder eine Batteriebank an.
Schalten Sie die Gleichstromversorgung ein und schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter ein.
Liegt ein Gleichstromkurzschluss vor?
  • Ja, melden Sie einen Garantieanspruch an.
  • Nein.
Leuchtet oder blinkt eine oder mehrere LEDs?
  • Ja, weiter zu 4.
  • Nein.
Nur für Phoenix Wechselrichter VE.Direct und Phoenix Wechselrichter Compact:
Überprüfen Sie die interne Sicherung und ersetzen Sie sie, falls sie defekt ist. Was ist das Ergebnis?
  • Die Sicherung ist nicht defekt.
  • Die Ersatzsicherung ist durchgebrannt, melden Sie einen Garantieanspruch an.
  • Die Sicherung wurde ersetzt, die LEDs leuchten oder blinken nicht.
  • Die Sicherung wurde ersetzt und die LED(s) leuchten oder blinken, weiter zu 4.
Prüfen Sie, ob die Fernverbindung vorhanden ist; falls nicht, stellen Sie die Verbindung her. Leuchtet oder blinkt jetzt eine oder mehrere LEDs?
Hinweis: Die Position der Fernverbindung finden Sie im Produkthandbuch.
  • Ja, weiter zu 4.
  • Nein.
4. Bluetooth
Bluetooth-Prüfung
Handelt es sich bei dem Gerät um ein „Smart“-Produkt, d. h. verfügt es über integriertes Bluetooth?
  • Ja.
  • Nein, weiter zu Schritt 5.
Ist Bluetooth aktiv, d. h. wird das Gerät in der Geräteliste der VictronConnect App angezeigt?
  • Ja, weiter zu Schritt 5.
  • Nein.
Wenn Bluetooth nicht aktiv ist, ist es unwahrscheinlich, dass es sich um ein defektes Bluetooth-Modul handelt. Wahrscheinlicher ist, dass Bluetooth in den Einstellungen von VictronConnect ausgeschaltet wurde.
Um Bluetooth wieder zu aktivieren, ziehen Sie das Produkthandbuch zu Rate.
Ist Bluetooth jetzt aktiviert?
  • Nein.
Wenn Bluetooth immer noch nicht aktiviert ist, schließen Sie Folgendes aus:
  • Bestehen Probleme mit Ihrem Telefon oder Tablet?
  • Sind Sie in Bluetooth-Reichweite?
  • Es kann immer nur ein Telefon oder Tablet über Bluetooth angeschlossen werden. Wenn ein weiteres Gerät angeschlossen ist, wird es in der VictronConnect App zwar aufgelistet, aber grau dargestellt.
  • Ziehen Sie das Produkthandbuch und das VictronConnect Handbuch zu Rate, um das Bluetooth-Problem zu lösen.
  • Ja.
  • Nein, melden Sie einen Garantieanspruch an.
5. Firmware und Einstellungen
Aktualisieren Sie die Firmware und setzen Sie die Einstellungen auf die Standardwerte zurück
Verbinden Sie sich über eine Schnittstelle (oder Bluetooth) mit der VictronConnect App und navigieren Sie zu dem Gerät. Ist das möglich?
  • Ja.
  • Nein, das ist nicht möglich. Melden Sie einen Garantieanspruch an.
Prüfen Sie, ob die Firmware auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware nicht auf dem neuesten Stand ist, aktualisieren Sie die Firmware mit der VictronConnect App auf die neueste Version:
  • Rufen Sie die VictronConnect-Einstellungen auf.
  • Klicken Sie auf den Einstellungen auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.
  • Wählen Sie „Produktinfo“.
  • Überprüfen und/oder aktualisieren Sie die Firmware auf der Produktinformationsseite.
  • Ja, die Firmware ist aktualisiert worden.
  • Ja, die Firmware war bereits auf dem neuesten Stand.
  • Nein, es ist nicht möglich, die Firmware zu aktualisieren.
Speichern Sie die Einstellungen des Geräts. Bewahren Sie die Einstellungen unter der Seriennummer auf und speichern Sie sie für spätere Zwecke. Speichern der Einstellungen:
  • Klicken Sie auf der Einstellungsseite auf das Diskettensymbol im oberen Bereich.
  • Ja, die Einstellungsdatei wurde gespeichert.
  • Nein, es ist nicht möglich, die Einstellungen zu speichern.
Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen:
  • Klicken Sie auf der Einstellungsseite auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie „Auf Standardeinstellungen zurücksetzen“.
  • Ja, die Einstellungen wurden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
  • Nein, es ist nicht möglich, die Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Zeigt die VictronConnect App irgendwelche Fehlercodes an? Versuchen Sie in diesem Fall, die Fehler zu beheben, indem Sie das Produkthandbuch zu Rate ziehen.
Wurde das Problem behoben?
  • Keine Fehler, weiter zu 6.
  • Es gab Fehler, aber sie wurden behoben.
  • Es gab Fehler, aber sie wurden nicht behoben.
Notieren Sie die Fehlernummer und den Namen.
Fehlernummer: ....
Fehlername: ....
6. Funktionalität
Funktionsprüfung des Wechselrichters
Messen Sie die Gleichspannung an den DC-Anschlussklemmen im Inneren des Geräts. Stimmt diese Spannung mit der in der VictronConnect App angezeigten Batteriespannung überein?
  • Ja.
Messen Sie den Wechselstromausgang mit einem True RMS-Multimeter. Messen Sie genau 230 VAC oder 120 VAC, je nachdem, wie hoch die Wechselspannung des Geräts ist?
  • Ja.
Stimmt die gemessene Wechselspannung mit der angezeigten Wechselspannung in der VictronConnect App überein?
  • Ja.
Betreiben Sie Glühbirnen, elektrische Heizungen oder jede andere Art von Wechselstromlast am Gerät. Kann das Gerät eine Last so hoch wie seine Nennleistung versorgen, ohne dass es zu Überlastungen oder Temperaturalarmen kommt?
  • Ja.
Macht das Gerät ein ungewöhnliches Geräusch?
  • Nein.
7. Anmerkungen
Machen Sie zusätzliche Angaben zur Störung oder fügen Sie Themen hinzu, die nicht bereits in früheren Fragen behandelt wurden
8. Einreichung einer Ersatzanfrage
Zu Ihrer Information geben Sie bitte nach Einreichung der RMA (Antrag auf Warenrücksendung) folgende Informationen an
Typ der Ersatzanfrage:
  • Garantieanspruch.
  • Antrag auf Reparatur oder Ersatz ohne Garantie.
Datum der RMA-Einreichung
Victron Energy RMA-Nummer
Ihr Aktenzeichen
