1. Informacje ogólne
Informacje o produkcie, systemie i usterce | |
Data | .... |
Model | .... |
Numer części | .... |
Numer seryjny | .... |
Data montażu (jeśli jest znana) | .... |
Data wystąpienia usterki (jeśli jest znana) | .... |
Nazwa lub identyfikator portalu VRM (jeśli dotyczy) | .... |
Typ, marka i całkowita pojemność akumulatora (jeśli jest znana) | .... |
Moc znamionowa zestawu paneli słonecznych (W) | .... |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego zestawu paneli słonecznych (V) | .... |
2. Kontrola wstępna
Kontrola wstępna | |||
Czy obudowa urządzenia jest uszkodzona mechanicznie? |
Czy urządzenie ma ślady przypalenia lub stopienia na obudowie? |
Czy złącza elektryczne urządzenia są uszkodzone mechanicznie lub noszą ślady przypalenia? |
Wyłącznie dla modelu 15 A: Czy z urządzenia wydobywa się piasek? Informacje dodatkowe: Piasek jest używany jako czynnik chłodzący. Uszkodzenia mechaniczne urządzenia, np. w wyniku upadku z dużej wysokości na twardą podłogę, może skutkować wydostawaniem się piasku z obudowy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. |
Wyłącznie dla modeli 10 A, 15 A i 20 A:
Informacje dodatkowe: Jeśli wymieniony bezpiecznik ulegnie przepaleniu, ładowarka słoneczna ma zwarcie; prawie zawsze oznacza to, że ładowarka słoneczna została podłączona do akumulatora z odwrotną polaryzacją. Podłączenie do akumulatora z odwrotną polaryzacją nie jest objęta gwarancją. |
Wyłącznie dla modeli z łączem zdalnym:
3. Sprawdzenie przekaźnika zwarcia PV
Sprawdzenie przekaźnika zwarcia PV | |||
Czy urządzenie to model 250/100 TR VE.Can? |
Czy urządzenie ma numer seryjny HQ2150 lub wyższy? |
Włącz zasilanie ładowarki solarnej korzystając z zasilacza testowego ustawionego na 12 V z ograniczeniem prądu 0,4 A, podłączonego do zacisków akumulatora. Czy się włącza? |
Informacje dodatkowe: Ten model ładowarki słonecznej jest wyposażony w przekaźnik zatrzaskowy bezpieczeństwa, który w przypadku wyzwolenia może spowodować zwarcie między zaciskami PV. Procedura resetowania powoduje zresetowanie przekaźnika i usunięcie problemu zwarcia. Jednak reset nie zawsze może się udać. Więcej informacji można uzyskać klikając na link: https://www.victronenergy.com/live/mppt_pv_short_relay_reset. |
4. Sprawdzenie FET i pierwsze uruchomienie
Sprawdzenie FET i włączenia zasilania | |||
Informacje dodatkowe: Jeśli żadna z diod LED w ogóle się nie zaświeciły (nawet na krótko), zwykle oznacza to, że wewnętrzny, niewymienny bezpiecznik przepalił się z powodu podłączenia akumulatora z odwrotną polaryzacją. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje podłączenia akumulatora z odwrotną polaryzacją. |
Informacje dodatkowe: Zwarcie na zaciskach paneli fotowoltaicznych jest prawie zawsze wskazaniem, że ładowarka słoneczna została podłączona do zbyt wysokiego napięcia PV lub wystąpił zbyt wysoki prąd zwarcia (może wystąpić, gdy występuje odwrotna polaryzacja PV, a panel fotowoltaiczny jest zbyt duży). Żadna z tych sytuacji nie jest objęta gwarancją. Maksymalne napięcie otwartego obwodu PV i maksymalny prąd zwarcia PV określone są w instrukcji obsługi produktu i arkuszu danych. |
Czy któreś diody LED świecą się lub migają? |
5. Bluetooth
Sprawdzian Bluetooth | |
Czy urządzenie jest produktem „inteligentnym”, tj. czy ma wbudowany Bluetooth? |
Czy układ Bluetooth jest włączony, tj. czy widzisz urządzenie na liście urządzeń w aplikacji VictronConnect? |
Jeśli Bluetooth nie jest aktywny, prawdopodobnie nie jest to wadliwy moduł Bluetooth. Bardziej prawdopodobne jest to, że Bluetooth wyłączono w ustawieniach VictronConnect. Ponowne włączenie Bluetooth:
Czy teraz Bluetooth jest aktywny? |
Jeśli Bluetooth nadal nie jest aktywny, należy wykluczyć poniższe:
6. Oprogramowanie układowe i ustawienia
Zaktualizuj oprogramowanie układowe i wyzeruj ustawienia do wartości domyślnych | |
Połącz się przez interfejs (lub Bluetooth) z aplikacją VictronConnect i przejdź do urządzenia. Czy jest to możliwe? |
Sprawdź, czy oprogramowanie układowe jest aktualne. Jeśli oprogramowanie układowe nie jest aktualne, zaktualizuj je do najnowszej wersji za pomocą aplikacji VictronConnect:
UwagaNależy pamiętać, że w przypadku połączenia przez Bluetooth zarówno ładowarka słoneczna, jak i moduł BLE muszą być aktualne. W przypadku połączenia przez VE.Direct tylko ładowarka słoneczna musi być aktualna. |
Zapisz ustawienia urządzenia. Zapisz ustawienia pod numerem seryjnym i zachowaj plik na przyszłość. Zapis ustawień:
Resetowanie wszystkich ustawień do wartości domyślnych:
Czy aplikacja VictronConnect wyświetla jakieś aktywne kody błędów? Jeśli tak, po zapoznaniu się z treścią instrukcji obsługi produktu spróbuj usunąć błędy. Czy usunięto problem? |
W przypadku stwierdzenia obecności aktywnego błędu zapisz numer(y) błędu i jego nazwę(y). Jeśli trzeba więcej miejsca skorzystaj z części „Uwagi” formularza. | Numer błędu: .... Nazwa błędu: .... |
Sprawdź historię. Czy w przeszłości pojawiały się podobne błędy? Jeśli tak, zanotuj je. Zapisz kopię pliku historii w celach informacyjnych. |
Sprawdź kartę historii. Ile wyniosło najwyższe zarejestrowane napięcie PV? Porównaj to z maksymalnym znamionowym napięciem fotowoltaicznym ładowarki słonecznej. Czy napięcie PV było wyższe niż maksymalne napięcie znamionowe? |
Sprawdź zakładkę trents. Czy zawiera ona dane? |
7. Funkcjonalność
Sprawdzian działania ładowarki słonecznej | |||
Przygotuj ładowarkę słoneczną do sprawdzianu działania:
Zmierz napięcie na zaciskach PV ładowarki słonecznej. Porównaj je z napięciem energii słonecznym wskazywanym w aplikacji VictronConnect. Czy mają taką samą wartość? Dopuszczalne jest nieznaczne odchylenie wynikające z niedokładności pomiaru. |
Zmierz napięcie na zaciskach akumulatorowych ładowarki słonecznej. Porównaj je z napięciem akumulatora wskazywanym w aplikacji VictronConnect. Czy mają taką samą wartość? Dopuszczalne jest nieznaczne odchylenie wynikające z niedokładności pomiaru. |
Czy akumulator jest ładowany? Sprawdź, czy ładowarka słoneczna przechodzi przez etapy ładowania stałoprądowego, absorpcyjnego i konserwacyjnego. Czy tak jest? |
Wymuś na ładowarce słonecznej większy prąd ładowania podłączając ją do rozładowanego akumulatora lub włączając duże obciążenie prądu stałego podłączone do tego akumulatora. Czy urządzenie jest w stanie podać pełny prąd znamionowy? |
Zmierz prąd ładowania za pomocą cęgów prądowych DC. Czy prąd ładowania jest taki sam, jaki wskazuje aplikacja VictronConnect? Dopuszczalne jest nieznaczne odchylenie wynikające z niedokładności pomiaru. |
Zmierz napięcie akumulatora gdy ładowarka słoneczna dostarcza pełny prąd. Porównaj je z napięciem wskazywanym w aplikacji VictronConnect. Czy napięcia różnią się od siebie o mniej niż 3%? |
8. Uwagi
Podaj dodatkowe informacje na temat usterki lub opisz problemy, o których nie wspomniano we wcześniejszych pytaniach |
9. Sposób składania RMA
W celach informacyjnych podaj szczegóły po złożeniu RMA | |
Rodzaj RMA: |
Data złożenia RMA | .... |
Numer RMA Victron Energy | .... |
Twój numer ewidencyjny | .... |
