1. General
Información sobre el producto, el sistema y fallos | |
Fecha | .... |
Modelo | .... |
Referencia del artículo | .... |
Número de serie | .... |
Fecha de la instalación (si se conoce) | .... |
Fecha del fallo (si se conoce) | .... |
Tipo de batería, nombre de la marca y capacidad total (si se conoce) | .... |
2. Revisión inicial
Revisión inicial | |
¿Presenta el equipo daños o corrosión interna causados por el agua? |
¿Hay elementos internos de la unidad que estén muy sucios o hay polvo, hollín o aceite en el interior de la unidad? |
¿Hay objetos extraños dentro de la unidad, como tornillos, animales o insectos? |
¿Tiene la unidad marcas de quemaduras en sus partes internas o huele a quemado? |
¿Presenta la unidad daños mecánicos en alguna de sus piezas internas? |
¿Presenta la unidad daños mecánicos externos, de corrosión o causados por el agua? |
¿Tiene la unidad marcas de quemaduras o partes derretidas en la carcasa o huele a quemado? |
¿Tiene la unidad daños mecánicos o de quemaduras en sus conectores eléctricos? |
3. Primer encendido
Encienda la unidad y haga una revisión | |
Retire todos los cables de la unidad. Conecte las conexiones de la batería a una bancada de baterías. Encienda la alimentación de la batería y encienda la unidad con su interruptor principal. ¿Hay un cortocircuito CC? |
¿Hay algún LED encendido o parpadeando? |
Solamente para los inversores Phoenix VE.Direct y Phoenix Compact: Revise el fusible interno y cámbielo si está roto, ¿Cuál es el resultado? |
Revise si el enlace remoto está en su sitio; de lo contrario, colóquelo. ¿Hay algún LED encendido o parpadeando ahora? Nota: Para encontrar la ubicación del enlace remoto, consulte el manual del producto. |
4. Bluetooth
Revisión del Bluetooth | |
¿Es la unidad un producto “Smart”, es decir, tiene Bluetooth integrado? |
¿Está activo el Bluetooth, es decir, puede ver la unidad en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect? |
Si el Bluetooth no está activo, es poco probable que se trate de un módulo Bluetooth defectuoso. Lo más probable es que se haya apagado el Bluetooth en los ajustes de VictronConnect. Para volver a activarlo, consulte el manual del producto. ¿Está el Bluetooth activo ahora? |
Si el Bluetooth sigue sin estar activo, descarte lo siguiente:
¿Está el Bluetooth activo en este momento? |
5. Firmware y ajustes
Actualice el firmware y restablezca los ajustes predeterminados | |
Conéctese mediante una interfaz (o Bluetooth) a la aplicación VictronConnect y vaya a la unidad. ¿Es posible? |
Compruebe si el firmware está actualizado. Si el firmware no está actualizado, actualícelo a la última versión con la aplicación VictronConnect:
Guarde los ajustes de la unidad. Archive los ajustes en su número de serie y conserve el archivo para futuras consultas. Para guardar los ajustes:
Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados:
¿Aparece algún código de error en la aplicación VictronConnect? En caso afirmativo, resuelva los errores consultando el manual del producto. ¿Se ha resuelto? |
Escriba el número y el nombre del error. | Número de error: .... Nombre del error: .... |
6. Funcionamiento
Comprobación del funcionamiento del inversor | |
Mida la tensión CC en los terminales de la conexión CC del interior de la unidad. ¿Coincide esta tensión con la lectura de tensión de la batería de la aplicación VictronConnect? |
Mida la salida de CA con un multímetro con RMS (media cuadrática) verdadera. ¿Está midiendo exactamente 230 VCA o 120 VCA en función de la tensión CA nominal de la unidad? |
¿Se corresponde la tensión CA medida con la lectura de tensión CA de la aplicación VictronConnect? |
Cargue la unidad con bombillas incandescentes, calentadores eléctricos o cualquier otro tipo de carga CA resistiva. ¿Puede la unidad alimentar una carga tan alta como su potencia nominal sin sobrecarga ni alarma de temperatura? |
¿Hace la unidad un ruido inusual? |
Comprobación del funcionamiento del cargador solar | |
Conecte la entrada FV de la unidad a un conjunto de paneles solares o a una fuente de alimentación CC adecuada con resistencias en serie como se indica en el apartado Equipo, banco y herramientas para la realización de pruebas. Ajuste la fuente de alimentación CC en 20 V para un sistema de 12 V o en 40 V para un sistema de 24 V. Conecte el inversor SUN a una batería parcialmente descargada. Mida la tensión de la batería. ¿Está aumentando lentamente la tensión de la batería? |
¿Se está cargando la batería? Compruebe si el cargador está pasando por las fases de carga de “bulk” (carga inicial), “abs” (absorción), “float” (flotación) y “storage” (almacenamiento). ¿Es así? |
Mida la corriente de carga con una pinza amperimétrica CC. ¿Es la corriente de carga igual que la indicada en la aplicación VictronConnect (se admite una desviación de hasta el 1 %)? |
Fuerce a la unidad a suministrar más corriente de carga usando baterías parcialmente descargadas o encendiendo una carga CC grande. ¿Puede la unidad proporcionar el 100 % de su corriente de carga nominal? |
7. Observaciones
Proporcione información adicional sobre el fallo o añada problemas que no se hayan abordado en preguntas anteriores |
8. Presentación de una RMA
Para su información, proporcione los datos tras presentar la RMA | |
Tipo de RMA: |
Fecha de presentación de la RMA | .... |
Número de RMA de Victron Energy | .... |
Su número de referencia | .... |
