5. Formulario de pruebas previas a la RMA - Cargador Smart
1. General
Información sobre el producto, el sistema y fallos | |
Fecha | .... |
Modelo | .... |
Referencia del artículo | .... |
Fecha de la instalación (si se conoce) | .... |
Fecha del fallo (si se conoce) | .... |
Tipo de batería, nombre de la marca y capacidad total (si se conoce) | .... |
2. Revisión inicial
Revisión inicial | |
¿Presenta la unidad daños mecánicos en su carcasa? |
¿Tiene la unidad marcas de quemaduras o partes derretidas en la carcasa o huele a quemado? |
¿Presenta la unidad daños mecánicos o por quemaduras en sus cables o conectores eléctricos? |
3. Primer encendido
Encienda la unidad y haga una revisión | |
Conecte la unidad a una fuente de alimentación CA. La unidad debe encenderse automáticamente. ¿Hay un cortocircuito CA? |
¿Hay algún LED encendido? |
Solo para cargadores IP22, IP67 y algunos IP65: Retire el fusible y compruebe su continuidad. Si el fusible está roto, sustitúyalo. ¿Cuál es el resultado? |
Solo para cargadores IP43: Compruebe si el enlace remoto está en su sitio. Si el enlace remoto no está en su sitio, colóquelo. ¿Cuál es el resultado? Nota: Para encontrar la ubicación del enlace remoto, consulte el manual del producto. |
Mida la tensión en los terminales o en los cables de la batería del cargador. Si el cargador tiene varias salidas de carga, mida la tensión en cada una de ellas. ¿Mide al menos 12 V o 24 V en las salidas (en función del modelo de cargador)? Solo para cargadores IP65: En primer lugar, desenchufe el conector CC del cable accesorio (el cable con conector de anilla o de pinza) y mida la tensión CC en el conector CC más cercano al cargador. Enchufe el conector en el cable accesorio y mida la tensión CC en los terminales de anilla o de pinza. ¿Mide al menos 12 V o 24 V (en función del modelo de cargador)? |
4. Bluetooth
Revisión del Bluetooth | |
¿Es la unidad un producto “Smart”, es decir, tiene Bluetooth integrado? |
¿Está activo el Bluetooth, es decir, puede ver la unidad en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect? |
Si el Bluetooth no está activo, es poco probable que se trate de un módulo Bluetooth defectuoso. Lo más probable es que se haya apagado el Bluetooth en los ajustes de VictronConnect. Para reactivar el Bluetooth:
¿Está el Bluetooth activo ahora? |
Si el Bluetooth sigue sin estar activo, descarte lo siguiente:
¿Está el Bluetooth activo en este momento? |
5. Firmware y ajustes
Actualice el firmware y restablezca los ajustes predeterminados | |
Conéctese mediante Bluetooth (o una interfaz) a la aplicación VictronConnect y vaya a la unidad. ¿Es posible? En caso de no conocer el código PIN, restablézcalo con el código PUK. Para información sobre cómo hacerlo, puede ver el manual de VictronConnect. |
Compruebe si el firmware está actualizado. Si el firmware no está actualizado, actualícelo a la última versión con la aplicación VictronConnect:
Guarde los ajustes de la unidad. Archive los ajustes en su número de serie y conserve el archivo para futuras consultas. Para guardar los ajustes:
Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados:
¿Aparece algún código de error activo en la aplicación VictronConnect? En caso afirmativo, resuelva los errores consultando el manual del producto. ¿Se ha resuelto? |
Si hay un error activo, escriba el número y el nombre del error. Use el apartado de “Observaciones” si necesita más espacio. | Número de error: .... Nombre del error: .... |
Revise el historial. ¿Hay algún error histórico? En caso afirmativo, escríbalo. Guarde una copia del archivo del historial para su consulta. |
6. Funcionamiento
Comprobación del funcionamiento del cargador | |
Ponga el cargador en modo “normal”. Para ello pulse el botón de “mode” (modo) hasta que se ilumine el LED “normal”. Si el cargador no tiene un botón de “mode” (modo), hágalo con la aplicación VictronConnect. |
Mida la tensión en los terminales de la batería del cargador. ¿Mide al menos 12 V o 24 V (en función del modelo de cargador)? |
Compare la tensión medida con la tensión indicada en la aplicación VictronConnect. ¿Son iguales (se admite una desviación del 1 %)? |
Conecte el cargador a una batería parcialmente descargada. Mida la tensión de la batería. ¿Está aumentando lentamente la tensión de la batería? |
¿Se está cargando la batería? Compruebe si el cargador está pasado por las fases de carga de “bulk” (carga inicial), “abs” (absorción), “float” (flotación) y “storage” (almacenamiento). ¿Es así? |
Fuerce al cargador a suministrar más corriente de carga conectándolo a una batería descargada o encendiendo una carga CC grande conectada a la misma batería. ¿Puede la unidad proporcionar toda su corriente nominal? |
Mida la corriente de carga con una pinza amperimétrica CC. ¿Es la corriente de carga igual que la indicada en la aplicación VictronConnect (se admite una desviación de hasta el 1 %)? |
Solo para los cargadores IP65 e IP67: Mida la tensión de la batería mientras el cargador está proporcionando la corriente completa. Compárela con la tensión indicada en la aplicación VictronConnect. ¿Tienen las tensiones una desviación inferior al 3 % entre sí? |
7. Observaciones
Proporcione información adicional sobre el fallo o añada problemas que no se hayan abordado en preguntas anteriores |
8. Presentación de una RMA
Para su información, proporcione los datos tras presentar la RMA | |
Tipo de RMA: |
Fecha de presentación de la RMA | .... |
Número de RMA de Victron Energy | .... |
Su número de referencia | .... |
