Istruzioni per la Prova al Banco Pre-RMA
3. Modulo del test pre-RMA - Inverter SUN
1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti
Data
Modello
Codice articolo
Numero di serie
Data di installazione (se nota)
Data del guasto (se nota)
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota)
2. Controllo iniziale
Controllo iniziale
L'unità presenta danni interni da acqua o corrosione?
  • Sì, senza garanzia.
  • No.
Le parti interne dell'unità sono molto sporche o sono presenti fuliggine, polvere o olio all'interno dell'unità?
  • No.
Ci sono oggetti estranei all'interno dell'unità, come viti, animali o insetti?
  • No.
L'unità presenta segni di bruciatura delle parti interne o ha un odore di bruciato?
  • Sì.
  • No.
L'unità presenta danni meccanici alle parti interne?
  • No.
L'unità presenta danni meccanici esterni, oppure danni da acqua o corrosione?
  • No.
L'unità presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa o ha un odore di bruciato?
  • Sì.
  • No.
L'unità presenta danni meccanici o da bruciatura ai connettori elettrici?
  • No.
3. Primo avvio
Alimentare l'unità e verificare
Rimuovere tutti i fili e i cavi dall'unità.
Collegare le connessioni della batteria a un banco batterie.
Attivare l'alimentazione della batteria e accendere l'unità tramite l'interruttore principale.
È presente un cortocircuito CC?
  • Sì, presentare una richiesta di garanzia.
  • No.
I LED sono accesi o lampeggiano?
  • Sì, passare al punto 4.
  • No.
Solo per gli inverter Phoenix VE.Direct e gli inverter Phoenix Compact:
Controllare il fusibile interno e sostituirlo se è rotto. Qual è il risultato?
  • Il fusibile non è rotto.
  • Il fusibile sostitutivo si è bruciato: presentare una richiesta di garanzia.
  • Il fusibile è stato sostituito ma non ci sono LED accesi o lampeggianti.
  • Il fusibile è stato sostituito e i LED sono accesi o lampeggianti: passare al punto 4.
Controllare che il collegamento remoto sia posizionato; in caso contrario, posizionare il collegamento. Sono ora presenti LED accesi o lampeggianti?
Nota: Per individuare la posizione del collegamento remoto, consultare il manuale del prodotto.
  • No.
4. Bluetooth
Controllo Bluetooth
L'unità è un prodotto "Smart” (intelligente), ossia dotato di Bluetooth integrato?
  • Sì.
  • No, passare al punto 5.
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect?
  • Sì, passare al punto 5.
  • No.
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect.
Per riattivare il Bluetooth, consultare il manuale del prodotto.
Il Bluetooth è attivo ora?
  • No.
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
  • Si stanno verificando problemi con il telefono o il tablet?
  • Ci si trova nel raggio d'azione del Bluetooth?
  • È possibile collegare un solo telefono o tablet alla volta tramite Bluetooth. Se è collegato un altro, l'unità sarà elencata ma oscurata nell'app VictronConnect.
  • Consultare il manuale del prodotto e il manuale di VictronConnect per cercare di risolvere il problema del Bluetooth.
  • Sì.
  • No, presentare una richiesta di garanzia.
5. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite
Collegarsi tramite un'interfaccia (o Bluetooth) all'applicazione VictronConnect e navigare fino all'unità. È possibile?
  • Sì.
  • No, non è possibile; presentare una richiesta di garanzia.
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
  • Entrare nella pagina delle impostazioni di VictronConnect.
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra.
  • Selezionare "Informazioni del prodotto".
  • Nella pagina delle informazioni del prodotto, controllare e/o aggiornare il firmware.
  • Sì, il firmware è stato aggiornato.
  • Sì, il firmware era già aggiornato.
  • No, non è possibile aggiornare il firmware.
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo del “disco” nell’angolo in alto.
  • Sì, il file delle impostazioni è stato salvato.
  • No, non è possibile salvare le impostazioni.
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra e selezionare “Ripristina ai valori predefiniti”.
  • Sì, le impostazioni sono quelle predefinite.
  • No, non è possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.
L'app VictronConnect visualizza dei codici di errore? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto.
Sono stati risolti tali errori?
  • Non ci sono errori, passare al punto 6.
  • C’erano degli errori, ma sono stati risolti.
  • C’erano degli errori, ma non sono stati risolti.
Annotare il numero e il nome dell'errore.
Numero di errore: ....
Nome dell'errore: ....
6. Funzionalità
Controllo della funzionalità dell’Inverter
Misurare la tensione CC nei morsetti di connessione CC all’interno dell’unità. Questa tensione corrisponde alla lettura della tensione della batteria nell'app VictronConnect?
  • Sì.
Misurare l'uscita CA con un multimetro True RMS. Si stanno misurando esattamente 230 VCA o 120 VCA, a seconda della tensione nominale CA dell'unità?
  • Sì.
La tensione CA misurata corrisponde alla lettura della tensione CA nell'app VictronConnect?
  • Sì.
Caricare l'unità con lampade a incandescenza, riscaldatori elettrici o qualsiasi altro tipo di carico resistivo CA. L'unità è in grado di alimentare un carico di potenza pari a quella nominale senza incorrere in sovraccarichi o allarmi di temperatura?
  • Sì.
L'unità produce un rumore insolito?
  • No.
Controllo della funzionalità del caricabatterie solare
Collegare l'entrata FV dell'unità a un modulo di pannelli solari o a un alimentatore CC appropriato con resistori in serie, come specificato nel capitolo Apparecchiature di prova, banchi di prova e strumenti. Regolare l'alimentazione CC a 20 V per un sistema da 12 V o a 40 V per un sistema da 24 V.
Collegare l’Inverter SUN a una batteria parzialmente scarica. Misurare la tensione della batteria. La tensione della batteria aumenta lentamente?
  • Sì.
Si sta caricando la batteria? Controllare se il caricabatterie sta attraversando le fasi di carica "massa", "assorbimento", "mantenimento" e "stoccaggio". Sta avvenendo questo processo?
  • Sì.
Misurare la corrente di carica mediante una pinza amperometrica CC. La corrente di carica corrisponde a quella indicata nell'app VictronConnect (è consentita una deviazione massima dell'1 %)?
  • Sì.
Forzare l'unità a fornire più corrente di carica utilizzando batterie parzialmente vuote o accendendo un grosso carico CC. L'unità è in grado di fornire il 100 % della sua corrente di carica nominale?
  • Sì.
7. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti
8. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA
Tipo di RMA:
  • Richiesta di garanzia.
  • Richiesta di riparazione o sostituzione non in garanzia.
Data di presentazione della RMA
Numero RMA di Victron Energy
Il proprio numero di riferimento
