8. Formulario de pruebas previas a la RMA - Monitores de baterías BMV
1. General
Información sobre el producto, el sistema y fallos | |
Fecha | .... |
Modelo | .... |
Referencia del artículo | .... |
Fecha de la instalación (si se conoce) | .... |
Fecha del fallo (si se conoce) | .... |
Tipo de batería, nombre de la marca y capacidad total (si se conoce) | .... |
2. Revisión inicial
Revisión inicial | |
¿Presenta el shunt daños mecánicos, de corrosión o causados por el agua? |
¿Presenta el shunt daños en sus conectores eléctricos? |
¿Presenta la placa del shunt daños mecánicos, de corrosión o causados por el agua? |
¿Presenta la placa del shunt daños en sus conectores eléctricos? |
¿Está la placa del shunt bien fijada al shunt? |
¿Presenta la unidad principal daños mecánicos, de corrosión o causados por el agua? |
¿Presenta la unidad principal daños en alguno de sus conectores eléctricos? |
¿Tiene la unidad principal marcas de quemaduras o partes derretidas en la carcasa o huele a quemado? |
Retire el fusible del cable de alimentación rojo y pruebe la continuidad del fusible con un multímetro digital. En el caso de un BMV 702 o 712, repita esta prueba para el fusible del otro cable. |
Pruebe la continuidad del cable rojo con un multímetro. Y revise si hay daños en el cable. ¿Hay algún problema con el cable? |
Pruebe la continuidad de los seis hilos del cable de datos RJ12 con un comprobador de cables y revise si hay daños en los terminales del cable. ¿Hay algún problema con el cable RJ12? |
3. Primer encendido
Encienda la unidad y haga una revisión | |
Conecte el monitor de baterías a una fuente de alimentación de 12 V o a una batería de 12 V.
¿Se enciende el monitor de baterías? |
¿Hay un cortocircuito CC? En caso afirmativo, determine mediante eliminación si el problema está causado por la unidad principal o por la placa del shunt. |
Por eliminación, determine si la razón por la que el monitor de baterías no se enciende está relacionada con la unidad principal o con la placa del shunt. |
4. Bluetooth
Revisión del Bluetooth | |
¿Es la unidad un producto “Smart”, es decir, tiene Bluetooth integrado? |
¿Está activo el Bluetooth, es decir, puede ver la unidad en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect? |
Si el Bluetooth no está activo, es poco probable que se trate de un módulo Bluetooth defectuoso. Lo más probable es que se haya apagado el Bluetooth en los ajustes de VictronConnect. Para volver a activar el Bluetooth, consulte el manual del producto. ¿Está el Bluetooth activo ahora? |
Si el Bluetooth sigue sin estar activo, descarte lo siguiente:
¿Está el Bluetooth activo en este momento? |
5. Firmware y ajustes
Actualice el firmware y restablezca los ajustes predeterminados | |
Conéctese mediante una interfaz (o Bluetooth) a la aplicación VictronConnect y vaya a la unidad. ¿Es posible? |
Compruebe si el firmware está actualizado. Si el firmware no está actualizado, actualícelo a la última versión con la aplicación VictronConnect:
Guarde los ajustes de la unidad. Archive los ajustes en su número de serie y conserve el archivo para futuras consultas. Para guardar los ajustes:
Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados:
¿Aparece algún código de error en la aplicación VictronConnect? En caso afirmativo, resuelva los errores consultando el manual del producto. ¿Se ha resuelto? |
Escriba el número y el nombre del error. | Número de error: .... Nombre del error: .... |
6. Funcionamiento
Comprobación del funcionamiento del monitor de baterías | |
Mida la tensión de la batería CC. Compárela con la tensión indicada en la pantalla de la unidad principal del BMV o en la aplicación VictronConnect. ¿Son iguales (se admite una desviación del 1 %)? |
Conecte una carga o un cargador CC de aproximadamente 50 A a la parte de cargas del shunt BMV. Mida la corriente de carga con una pinza amperimétrica CC. ¿Es la corriente igual que la indicada en la aplicación VictronConnect (se admite una desviación de hasta el 1 %)? |
Deje la carga o el cargador CC conectado durante un tiempo ¿va cambiando la lectura de “state of charge” (SoC - estado de la carga) poco a poco? |
¿Todos los segmentos de la pantalla son funcionales y legibles? |
¿Funciona la retroiluminación de la pantalla? La retroiluminación debe encenderse en cuanto se presiona el botón. Nota: Es posible que la retroiluminación de la pantalla se haya apagado en los ajustes (ajuste #50). Véase el manual del producto para más información. |
7. Observaciones
Proporcione información adicional sobre el fallo o añada problemas que no se hayan abordado en preguntas anteriores |
8. Presentación de una RMA
Para su información, proporcione los datos tras presentar la RMA | |
Tipo de RMA: |
Fecha de presentación de la RMA | .... |
Número de RMA de Victron Energy | .... |
Su número de referencia | .... |
