10. Formulario de pruebas previas a la RMA - Convertidor Orion-Tr CC-CC
1. General
Información sobre el producto, el sistema y fallos | |
Fecha | .... |
Modelo | .... |
Referencia del artículo | .... |
Fecha de la instalación (si se conoce) | .... |
Fecha del fallo (si se conoce) | .... |
Tipo de batería, nombre de la marca y capacidad total (si se conoce) | .... |
2. Revisión inicial
Revisión inicial | |
¿Presenta la unidad daños mecánicos en su carcasa? |
¿Tiene la unidad marcas de quemaduras o partes derretidas en la carcasa o huele a quemado? AvisoEl encapsulamiento usado en el Orion puede emitir un ligero olor, pero no hay razón para preocuparse. |
¿Tiene la unidad daños mecánicos o de quemaduras en sus conectores eléctricos? |
3. Primer encendido
Encienda la unidad y haga una revisión | |
Solo para modelos con un enlace remoto: Revise si el enlace remoto está en su sitio; de lo contrario, colóquelo. Nota: Para encontrar la ubicación del enlace remoto, consulte el manual del producto. |
Conecte los terminales de entrada a una fuente de alimentación de corriente limitada de 12, 24 o 48 V (según el modelo) o a una batería con un fusible CC. ¿Hay un cortocircuito CC? AvisoPara comprobar si hay un cortocircuito, también se puede usar un multímetro en vez de una fuente de alimentación. Información preliminar: Un cortocircuito CC casi siempre indica que el convertidor CC-CC se ha conectado con polaridad inversa de la batería. La polaridad inversa de la batería no está cubierta por la garantía. |
Para convertidores CC-CC con un fusible externo: Retire el fusible para comprobar su continuidad. Si el fusible está roto, sustitúyalo. ¿Cuál es el resultado? Información preliminar: Si el fusible de sustitución se funde, el convertidor CC-CC tiene un cortocircuito; esto casi siempre indica que el convertidor CC-CC se ha conectado con polaridad inversa de la batería. La polaridad inversa de la batería no está cubierta por la garantía. |
4. Bluetooth
Revisión del Bluetooth | |
¿Es la unidad un producto “Smart”, es decir, tiene Bluetooth integrado? |
¿Está activo el Bluetooth, es decir, puede ver la unidad en la lista de dispositivos de la aplicación VictronConnect? |
Si el Bluetooth no está activo, es poco probable que se trate de un módulo Bluetooth defectuoso. Lo más probable es que se haya apagado el Bluetooth en los ajustes de VictronConnect. Para reactivar el Bluetooth:
¿Está el Bluetooth activo ahora? |
Si el Bluetooth sigue sin estar activo, descarte lo siguiente:
¿Está el Bluetooth activo en este momento? |
5. Firmware y ajustes
Actualice el firmware y restablezca los ajustes predeterminados | |
Utilice la aplicación VictronConnect y seleccione la unidad en la lista de dispositivos. ¿Es posible? En caso de no conocer el código PIN, restablézcalo con el código PUK. Para información sobre cómo hacerlo, puede ver el manual de VictronConnect. |
Compruebe si el firmware está actualizado. Si el firmware no está actualizado, actualícelo a la última versión con la aplicación VictronConnect:
Guarde los ajustes de la unidad. Archive los ajustes en su número de serie y conserve el archivo para futuras consultas. Para guardar los ajustes:
Restablezca todos los ajustes a los valores predeterminados:
¿Aparece algún código de error en la aplicación VictronConnect? En caso afirmativo, resuelva los errores consultando el manual del producto. ¿Se ha resuelto? |
Escriba el número y el nombre del error. | Número de error: .... Nombre del error: .... |
6. Funcionamiento
Comprobación del funcionamiento del convertidor CC-CC | |
Mida la tensión en los terminales de salida. ¿Es la tensión medida superior a 10, 20 o 40 V (según el modelo)? AvisoCuando la opción de “Detección del apagado del motor” está habilitada, la tensión de entrada debe ser de al menos 14, 28, o 56 V para que la salida esté habilitada. |
Solo para modelos con un tornillo de ajuste de tensión: Mida la tensión en los terminales de salida. Gire el tornillo. ¿Se reduce la tensión de salida al girar a la izquierda y aumenta al girar a la derecha? |
Solo para modelos Smart: Mida la tensión en los terminales de entrada. Compárela con la tensión de entrada indicada en la aplicación VictronConnect. ¿Son iguales (se admite una desviación del 1 %)? |
Solo para modelos Smart: Mida la tensión en los terminales de salida. Compárela con la tensión de salida indicada en la aplicación VictronConnect. ¿Son iguales (se admite una desviación del 1 %)? |
Conecte una carga CC a la salida del convertidor CC-CC. ¿Puede proporcionar el convertidor CC-CC su máxima potencia nominal a la carga CC? |
Conecte una batería vacía a los terminales de salida. ¿Carga el convertidor CC-CC la batería? AvisoPara que se produzca la carga de la batería, la tensión de la batería debe ser inferior a la tensión de salida del convertidor CC-CC. El proceso de carga se produce cuando la corriente fluye desde el convertidor CC-CC a la batería. Esto puede verificarse con una pinza amperimétrica CC. Tenga en cuenta que es posible que la tensión de carga tarde un tiempo en subir tras el encendido. |
7. Observaciones
Proporcione información adicional sobre el fallo o añada problemas que no se hayan abordado en preguntas anteriores |
8. Presentación de una RMA
Para su información, proporcione los datos tras presentar la RMA | |
Tipo de RMA: |
Fecha de presentación de la RMA | .... |
Número de RMA de Victron Energy | .... |
Su número de referencia | .... |
