Istruzioni per la Prova al Banco Pre-RMA
10. Modulo del test pre-RMA - Convertitore CC-CC Orion-TR
1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti
Data
Modello
Codice articolo
Numero di serie
Data di installazione (se nota)
Data del guasto (se nota)
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota)
2. Controllo iniziale
Tabella 1.
Controllo iniziale
L'unità presenta danni meccanici sulla sua carcassa?
  • Sì, senza garanzia.
  • No.
L'unità presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa o ha un odore di bruciato?
Avviso
Il riempimento utilizzato per l'Orion può emanare un leggero odore, ma non è un motivo di preoccupazione.
  • Sì.
  • No.
L'unità presenta danni meccanici o da bruciatura ai connettori elettrici?
  • No.
3. Primo avvio
Alimentare l'unità e verificare
Solo per i modelli con collegamento remoto:
Controllare che il collegamento remoto sia posizionato; in caso contrario, posizionare il collegamento.
Nota: Per individuare la posizione del collegamento remoto, consultare il manuale del prodotto.
  • Il collegamento è stato posizionato.
  • Il collegamento non era posizionato ed è stato collocato.
Collegare i terminali di entrata a un alimentatore da 12, 24 o 48 V (a seconda del modello) a corrente limitata o a una batteria con un fusibile CC. È presente un cortocircuito CC?
Avviso
Per verificare la presenza di un cortocircuito, al posto di un alimentatore, si può utilizzare anche un multimetro.
Informazioni preliminari: Un cortocircuito CC indica quasi sempre che il convertitore CC-CC è stato collegato alla batteria con polarità inversa. La polarità inversa della batteria non è coperta da garanzia.
  • No.
  • Sì e la polarità della batteria era inversa; nessuna garanzia.
  • Sì e la polarità della batteria non era inversa; presentare un richiesta di garanzia.
Per i convertitori CC-CC con fusibile esterno:
Rimuovere il fusibile e verificarne la continuità. Se il fusibile è rotto, sostituirlo. Qual è il risultato?
Informazioni preliminari: Se il fusibile di ricambio si brucia, si verifica un cortocircuito nel convertitore CC-CC; ciò indica quasi sempre che il convertitore CC-CC è stato collegato alla batteria con polarità inversa. La polarità inversa della batteria non è coperta da garanzia.
  • Il fusibile non è rotto.
  • Il fusibile di ricambio era bruciato e la polarità della batteria era inversa; nessuna garanzia.
  • Il fusibile di ricambio era bruciato e la polarità non era inversa; presentare un richiesta di garanzia.
  • Il fusibile era rotto ed è stato sostituito.
4. Bluetooth
Controllo Bluetooth
L'unità è un prodotto "Smart” (intelligente), ossia dotato di Bluetooth integrato?
  • Sì.
  • No, passare al punto 6.
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect?
  • Sì, passare al punto 5.
  • No.
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect.
Per riattivare il Bluetooth:
  • Nell’app VictronConnect, alla pagina "informazioni sul prodotto" dell’unità, sono disponibili tre opzioni per il comportamento Bluetooth:
    - Bluetooth attivato.
    - Bluetooth attivato per 30 secondi.
    - Bluetooth disattivato.
  • Se è stata scelta l'opzione "Bluetooth attivato per 30 secondi", è possibile riattivare il Bluetooth disalimentando e rialimentando l'unità per poi accedere alle impostazioni prodotto della stessa per riattivare il Bluetooth.
  • Tuttavia, se è stata scelta l'opzione "Bluetooth disattivato", non è possibile riattivare il Bluetooth.
Il Bluetooth è attivo ora?
  • No.
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
  • Si stanno verificando problemi con il telefono o il tablet?
  • Ci si trova nel raggio d'azione del Bluetooth?
  • È possibile collegare un solo telefono o tablet alla volta tramite Bluetooth. Se è collegato un altro, l'unità sarà elencata ma oscurata nell'app VictronConnect.
  • Consultare il manuale del prodotto e il manuale di VictronConnect per cercare di risolvere il problema del Bluetooth.
  • Sì.
  • No, presentare una richiesta di garanzia.
5. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite
Utilizzare l'app VictronConnect e selezionare l'unità nell'elenco dispositivi. È possibile?
Se il codice PIN è sconosciuto, ripristinarlo utilizzando il codice PUK. Per informazioni su come fare, consultare il manuale di VictronConnect.
  • Sì.
  • No, non è possibile; presentare una richiesta di garanzia.
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
  • Entrare nella pagina delle impostazioni di VictronConnect.
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra.
  • Selezionare "Informazioni del prodotto".
  • Nella pagina delle informazioni del prodotto, controllare e/o aggiornare il firmware.
  • Sì, il firmware è stato aggiornato.
  • Sì, il firmware era già aggiornato.
  • No, non è possibile aggiornare il firmware.
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo del “disco” nell’angolo in alto.
  • Sì, il file delle impostazioni è stato salvato.
  • No, non è possibile salvare le impostazioni.
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra e selezionare “Ripristina ai valori predefiniti”.
  • Sì, le impostazioni sono quelle predefinite.
  • No, non è possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.
L'app VictronConnect visualizza dei codici di errore? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto.
Sono stati risolti tali errori?
  • Non ci sono errori, passare al punto 6.
  • C’erano degli errori, ma sono stati risolti.
  • C’erano degli errori, ma non sono stati risolti.
Annotare il numero e il nome dell'errore.
Numero di errore: ....
Nome dell'errore: ....
6. Funzionalità
Controllo funzionale del convertitore CC-CC
Misurare la tensione sui morsetti di uscita. Si rileva una tensione superiore a 10, 20 o 40 V (a seconda del modello)?
Avviso
Quando la funzione "Rilevamento arresto motore" è attiva, la tensione di ingresso deve essere di almeno 14, 28 o 56 V perché si attivi l'uscita.
  • Sì.
Solo per i modelli con vite di regolazione della tensione:
Misurare la tensione sui morsetti di uscita. Girare la vite. La tensione di uscita diminuisce quando si gira a sinistra e aumenta quando si gira a destra?
  • Sì.
Solo per i modelli Smart:
Misurare la tensione sui morsetti di entrata. Comparare tale tensione con la tensione di entrata indicata nella app VictronConnect. Sono uguali (è ammessa una deviazione massima dell'1 %)?
  • Sì.
Misurare la tensione sui morsetti di uscita. Comparare tale tensione con la tensione di uscita indicata nella app VictronConnect. Sono uguali (è ammessa una deviazione massima dell'1 %)?
  • Sì.
Collegare un carico CC all'uscita del convertitore CC-CC. Il convertitore CC-CC è in grado di fornire la sua potenza nominale massima al carico CC?
  • Sì.
Collegare una batteria vuota ai morsetti di uscita. Il convertitore CC-CC carica la batteria?
Avviso
Perché avvenga la carica, la tensione della batteria deve essere inferiore alla tensione di uscita del convertitore CC-CC. La carica avviene quando la corrente passa dal convertitore CC-CC alla batteria. È possibile verificare tale passaggio utilizzando una pinza amperometrica CC. Tenere presente che, dopo l'accensione, la tensione di carica può richiedere un certo tempo per aumentare.
  • Sì.
7. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti
8. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA
Tipo di RMA:
  • Richiesta di garanzia.
  • Richiesta di riparazione o sostituzione non in garanzia.
Data di presentazione della RMA
Numero RMA di Victron Energy
Il proprio numero di riferimento
