1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti | |
Data | .... |
Modello | .... |
Codice articolo | .... |
Numero di serie | .... |
Data di installazione (se nota) | .... |
Data del guasto (se nota) | .... |
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota) | .... |
2. Controllo iniziale
Controllo iniziale | |
Lo shunt presenta danni meccanici, oppure danni da acqua o corrosione? |
Lo shunt presenta danni ai connettori elettrici? |
La scheda dello shunt presenta danni meccanici, oppure danni da acqua o corrosione? |
La scheda dello shunt presenta danni ai connettori elettrici? |
La scheda dello shunt è fissata saldamente allo shunt stesso? |
L’unità di testa presenta danni meccanici, oppure danni da acqua o corrosione? |
L’unità di testa presenta danni ai connettori elettrici? |
L'unità di testa presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa o ha un odore di bruciato? |
Rimuovere il fusibile dal cavo di alimentazione rosso e verificarne la continuità con un multimetro digitale. Nel caso di un BMV 702 o 712, ripetere questa prova per il fusibile dell'altro cavo. |
Verificare la continuità dei cavi rossi con un multimetro. Ispezionare i cavi per verificare che non siano danneggiati. I cavi presentano problemi? |
Verificare la continuità dei sei fili del cavo dati RJ12 con un tester per cavi e controllare che i terminali del cavo non siano danneggiati. Il cavo RJ12 presenta problemi? |
3. Primo avvio
Alimentare l'unità e verificare | |
Collegare il monitor della batteria a un alimentatore da 24 V a o a una batteria da a 24 V:
Il monitor della batteria si accende? |
È presente un cortocircuito CC? In caso affermativo, è possibile determinare, mediante un processo di eliminazione, se il problema è causato dall'unità di testa o dalla scheda dello shunt? |
Per eliminazione, stabilire se il motivo per cui il monitor della batteria non si accende è causato dall'unità di testa o dalla scheda dello shunt. |
4. Bluetooth
Controllo Bluetooth | |
L'unità è un prodotto "Smart” (intelligente), ossia dotato di Bluetooth integrato? |
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect? |
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect. Per riattivare il Bluetooth, consultare il manuale del prodotto. Il Bluetooth è attivo ora? |
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
5. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite | |
Collegarsi tramite un'interfaccia (o Bluetooth) all'applicazione VictronConnect e navigare fino all'unità. È possibile? |
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti:
L'app VictronConnect visualizza dei codici di errore? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto. Sono stati risolti tali errori? |
Annotare il numero e il nome dell'errore. | Numero di errore: .... Nome dell'errore: .... |
6. Funzionalità
Controllo della funzionalità del monitor della batteria | |
Misurare la tensione CC della batteria. Confrontarla con la tensione indicata sul display dell'unità di testa BMV o nell'app VictronConnect. Sono uguali (è ammessa una deviazione massima dell'1 %)? |
Collegare un carico o un caricabatterie CC di circa 50 A al lato carico dello shunt BMV. Misurare la corrente di carica mediante una pinza amperometrica CC. La corrente corrisponde a quella indicata nell'app VictronConnect (è consentita una deviazione massima dell'1 %)? |
Se si lascia il caricabatterie o il carico CC collegato per qualche tempo, la lettura dello "stato di carica" (SoC) cambia lentamente? |
Tutti i segmenti del display sono funzionali e leggibili? |
Funziona la retroilluminazione del display? La retroilluminazione dovrebbe accendersi non appena si preme un tasto. Nota: La retroilluminazione del display può anche essere disattivata nelle impostazioni (impostazione #50). Per ulteriori informazioni, vedere il manuale del prodotto. |
7. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti |
8. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA | |
Tipo di RMA: |
Data di presentazione della RMA | .... |
Numero RMA di Victron Energy | .... |
Il proprio numero di riferimento | .... |
