1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti | |
Data | .... |
Modello | .... |
Codice articolo | .... |
Numero di serie | .... |
Data di installazione (se nota) | .... |
Data del guasto (se nota) | .... |
Nome o ID del sito VRM (se del caso) | .... |
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota) | .... |
Potenza nominale del modulo solare (W) | .... |
Tensione massima a circuito aperto del modulo solare (V) | .... |
2. Controllo iniziale
Controllo iniziale | |||
L'unità presenta danni meccanici sulla sua carcassa? |
L'unità presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa? |
L'unità presenta danni meccanici o da bruciatura ai connettori elettrici? |
Solo per i modelli con collegamento remoto:
3. Verifica del relè di chiusura
Verifica del relè di chiusura | |
L'unità è dotata di relè di chiusura di sicurezza rossi in prossimità dei collegamenti FV, come indicato nell'immagine seguente? ![]() |
Indicare la posizione dei relè da sinistra a destra. AttenzioneNON azionare o ripristinare manualmente le leve. Se la leva si trova in posizione chiusa, significa che è scattata la sicurezza a causa di un guasto (coperto da garanzia). ![]() |
Le leve sono in posizione chiusa (leva in alto)? |
4. Primo avvio
Verifica dell’avvio | |
Alimentare il caricabatterie solare utilizzando un alimentatore da banco impostato su 48 V e con un limite di corrente di 0,5 A, collegato ai morsetti della batteria, oppure utilizzare una batteria da 48 V con un fusibile da 0,5 A nell'alimentazione positiva. L’unità si accende? |
Se l'unità non si accende, verificare e correggere (se necessario) quanto segue:
Ora si accende l’unità? |
Il display indica un errore? In caso affermativo, annotarlo: .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. |
5. Bluetooth
Controllo Bluetooth | |
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect? |
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect. Per riattivare il Bluetooth:
Il Bluetooth è attivo ora? |
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
6. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite | |
Collegarsi tramite un'interfaccia (o Bluetooth) all'applicazione VictronConnect e navigare fino all'unità. È possibile? |
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
AvvisoTenere presente che, quando il collegamento avviene tramite Bluetooth, sia il caricabatterie solare che il modulo BLE devono essere aggiornati. Se il collegamento avviene tramite VE.Direct, deve essere aggiornato solo il caricabatterie solare. |
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti:
L'app VictronConnect visualizza dei codici errore attivi? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto. Sono stati risolti tali errori? |
Se è presente un errore attivo, annotare il numero e il nome dell'errore. Se è necessario più spazio, utilizzare la sezione "Osservazioni" del presente modulo. | Numero di errore: .... Nome dell'errore: .... |
Controllare la cronologia. Si sono verificati errori cronologici? Se sì, annotarli. Salvare una copia del file della cronologia per riferimento. |
Controllare la scheda della cronologia. Qual è stata la tensione FV più alta registrata? Confrontarla con la tensione FV nominale massima del caricabatterie solare. La tensione del FV era superiore a 450 V? |
Controllare la scheda tendenze. Contiene dei dati? |
7. Funzionalità
Controllo della funzionalità del caricabatterie solare | |
Preparare il caricabatterie solare per il test di funzionalità:
AvvisoSaltare questa sezione se non è possibile fornire una tensione di 120 VCC ai morsetti del FV. |
Misurare la tensione sui morsetti FV del caricabatterie solare. Comparare tale tensione con la tensione fotovoltaica indicata nella app VictronConnect. Sono entrambi uguali? È ammessa una piccola deviazione a causa delle imprecisioni di misurazione. |
Misurare la tensione sui morsetti batteria del caricabatterie solare. Comparare tale tensione con la tensione batteria indicata nella app VictronConnect. Sono entrambi uguali? È ammessa una piccola deviazione a causa delle imprecisioni di misurazione. |
Si sta caricando la batteria? Controllare se il caricabatterie solare sta attraversando le fasi di carica di massa, assorbimento e mantenimento. Sta avvenendo questo processo? Informazioni preliminari: La carica inizia quando la tensione FV raggiunge almeno 120 V e continua finché rimane al di sopra dei 65 V. |
Forzare il caricabatterie solare a fornire più corrente di carica collegandolo a una batteria vuota o accendendo un grosso carico CC collegato alla stessa batteria. La batteria è in grado di fornire la sua piena corrente nominale? |
Misurare la corrente di carica mediante una pinza amperometrica CC. La corrente di carica corrisponde a quella indicata nell'app VictronConnect? È ammessa una piccola deviazione a causa delle imprecisioni di misurazione. |
Mentre il caricabatterie solare fornisce piena corrente, misurare la tensione della batteria. Comparare tale tensione con quella indicata nella app VictronConnect. Le tensioni si discostano meno del 3 % l'una dall'altra? |
8. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti |
9. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA | |
Tipo di RMA: |
Data di presentazione della RMA | .... |
Numero RMA di Victron Energy | .... |
Il proprio numero di riferimento | .... |
