Istruzioni per la Prova al Banco Pre-RMA
5. Modulo del test pre-RMA - Caricabatterie intelligente
1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti
Data
Modello
Codice articolo
Numero di serie
Data di installazione (se nota)
Data del guasto (se nota)
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota)
2. Controllo iniziale
Controllo iniziale
L'unità presenta danni meccanici sulla sua carcassa?
  • Sì, senza garanzia.
  • No.
L'unità presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa o ha un odore di bruciato?
  • Sì.
  • No.
L'unità presenta danni meccanici o da bruciatura sui fili o sui connettori elettrici?
  • No.
3. Primo avvio
Alimentare l'unità e verificare
Collegare l'unità a un alimentatore CA. L’unità dovrebbe accendersi automaticamente.
È presente un cortocircuito in CA?
  • Sì, presentare una richiesta di garanzia.
  • No.
Ci sono LED accesi?
  • Sì.
  • No.
Solo per caricabatterie IP22, IP67 e alcuni IP65:
Rimuovere il fusibile e verificarne la continuità. Se il fusibile è rotto, sostituirlo. Qual è il risultato?
  • Il fusibile non è rotto.
  • Il fusibile era rotto ed è stato sostituito senza problemi.
  • Il fusibile era rotto e il fusibile di ricambio si è bruciato; presentare una richiesta di garanzia.
Solo per caricabatterie IP43:
Controllare se il collegamento remoto è ben posizionato. Se il collegamento remoto non fosse ben posizionato, posizionarlo correttamente. Qual è il risultato?
Nota: Per individuare la posizione del collegamento remoto, consultare il manuale del prodotto.
  • Il collegamento è stato posizionato.
  • Il collegamento non era posizionato ed è stato collocato.
Misurare la tensione sui morsetti o sui cavi della batteria del caricabatterie. Se il caricabatterie ha più uscite di carica, misurare la tensione su ciascuna di esse. Si rilevano almeno 12 V o 24 V sulle uscite (a seconda del modello di caricabatterie)?
Solo per caricabatterie IP65: Innanzitutto, scollegare il connettore CC dal cavo accessorio (cavo con occhiello o terminale a morsetto) e misurare la tensione CC sul connettore CC più vicino al caricabatterie. Quindi collegare il connettore al cavo accessorio e misurare la tensione CC sui terminali a occhiello o a morsetto. Si rilevano almeno 12 V o 24 V (a seconda del modello di caricabatterie)?
  • Sì, passare al punto 4.
  • No.
4. Bluetooth
Controllo Bluetooth
L'unità è un prodotto "Smart” (intelligente), ossia dotato di Bluetooth integrato?
  • Sì.
  • No, passare al punto 5.
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect?
  • Sì, passare al punto 5.
  • No.
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect.
Per riattivare il Bluetooth:
  • Premere e tenere premuto il tasto “mode” per 10 secondi per riattivare il Bluetooth.
Il Bluetooth è attivo ora?
  • No.
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
  • Si stanno verificando problemi con il telefono o il tablet?
  • Ci si trova nel raggio d'azione del Bluetooth?
  • È possibile collegare un solo telefono o tablet alla volta tramite Bluetooth. Se è collegato un altro, l'unità sarà elencata ma oscurata nell'app VictronConnect.
  • Consultare il manuale del prodotto e il manuale di VictronConnect per cercare di risolvere il problema del Bluetooth.
  • Sì.
  • No, presentare una richiesta di garanzia.
5. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite
Collegarsi tramite Bluetooth (o interfaccia) all'app VictronConnect e navigare fino all'unità. È possibile?
Se il codice PIN è sconosciuto, ripristinarlo utilizzando il codice PUK. Per informazioni su come fare, consultare il manuale di VictronConnect.
  • Sì.
  • No, non è possibile; presentare una richiesta di garanzia.
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
  • Entrare nella pagina delle impostazioni di VictronConnect.
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra.
  • Selezionare "Informazioni del prodotto".
  • Nella pagina delle informazioni del prodotto, controllare e/o aggiornare il firmware.
  • Sì, il firmware è stato aggiornato.
  • Sì, il firmware era già aggiornato.
  • No, non è possibile aggiornare il firmware.
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo del “disco” nell’angolo in alto.
  • Sì, il file delle impostazioni è stato salvato.
  • No, non è possibile salvare le impostazioni.
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti:
  • Una volta entrati in tale pagina, cliccare sul simbolo dei “3 puntini” nell’angolo in alto a destra e selezionare “Ripristina ai valori predefiniti”.
  • Sì, le impostazioni sono quelle predefinite.
  • No, non è possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.
L'app VictronConnect visualizza dei codici errore attivi? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto.
Sono stati risolti tali errori?
  • Nessun errore.
  • C’erano degli errori, ma sono stati risolti.
  • C’erano degli errori, ma non sono stati risolti.
Se è presente un errore attivo, annotare il numero e il nome dell'errore. Se è necessario più spazio, utilizzare la sezione "Osservazioni" del presente modulo.
Numero di errore: ....
Nome dell'errore: ....
Controllare la cronologia. Si sono verificati errori cronologici? Se sì, annotarli. Salvare una copia del file della cronologia per riferimento.
  • Sì, Numero/i: ....
  • No.
6. Funzionalità
Controllo della funzionalità del caricabatterie
Impostare il caricabatterie in modalità "normale". A tale fine, premere il pulsante "mode" finché non si accende il LED "normale". Se il caricabatterie non dispone di un pulsante "mode", è possibile effettuare questa operazione tramite l'app VictronConnect.
  • Il caricabatterie è stato impostato in modalità "normale".
  • Non è possibile; il pulsante "mode" è rotto.
Misurare la tensione sui morsetti batteria del caricabatterie. Si rilevano almeno 12 V o 24 V (a seconda del modello di caricabatterie)?
  • Sì.
Comparare la tensione misurata con la lettura della tensione indicata nell'app VictronConnect. Sono uguali (è ammessa una deviazione massima dell'1 %)?
  • Sì.
Collegare il caricabatterie a una batteria parzialmente scarica. Misurare la tensione della batteria. La tensione della batteria aumenta lentamente?
  • Sì.
Si sta caricando la batteria? Controllare se il caricabatterie sta attraversando le fasi di carica massa, assorbimento, mantenimento e stoccaggio. Sta avvenendo questo processo?
  • Sì.
Forzare il caricabatterie a fornire più corrente di carica collegandolo a una batteria vuota o accendendo un grosso carico CC collegato alla stessa batteria. La batteria è in grado di fornire la sua piena corrente nominale?
  • Sì.
Misurare la corrente di carica mediante una pinza amperometrica CC. La corrente di carica corrisponde a quella indicata nell'app VictronConnect (è consentita una deviazione massima dell'1 %)?
  • Sì.
Solo per caricabatterie IP65 e IP67:
Mentre il caricabatterie fornisce piena corrente, misurare la tensione della batteria. Comparare tale tensione con quella indicata nella app VictronConnect. Le tensioni si discostano meno del 3 % l'una dall'altra?
  • Sì.
  • No. Probabilmente il problema non è coperto da garanzia, in quanto può essere causato da cavi o connettori difettosi.
7. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti
8. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA
Tipo di RMA:
  • Richiesta di garanzia.
  • Richiesta di riparazione o sostituzione non in garanzia.
Data di presentazione della RMA
Numero RMA di Victron Energy
Il proprio numero di riferimento
