1. Generale
Informazioni su prodotto, sistema e guasti | |
Data | .... |
Modello | .... |
Codice articolo | .... |
Numero di serie | .... |
Data di installazione (se nota) | .... |
Data del guasto (se nota) | .... |
Tipo di batteria, marca e capacità complessiva (se nota) | .... |
2. Controllo iniziale
Controllo iniziale | |
L'unità presenta danni interni da acqua o corrosione? |
Le parti interne dell'unità sono molto sporche o sono presenti fuliggine, polvere o olio all'interno dell'unità? |
Ci sono oggetti estranei all'interno dell'unità, come viti, animali o insetti? |
L'unità presenta segni di bruciatura delle parti interne o ha un odore di bruciato? |
L'unità presenta danni meccanici alle parti interne? |
L'unità presenta danni meccanici esterni, oppure danni da acqua o corrosione? |
L'unità presenta segni di bruciatura o di scioglimento sulla sua carcassa o ha un odore di bruciato? |
L'unità presenta danni meccanici o da bruciatura ai connettori elettrici? |
3. Primo avvio
Alimentare l'unità e verificare | |
Rimuovere tutti i fili e i cavi dall'unità. Collegare l'unità a un alimentatore CC o a un banco batterie. Attivare l'alimentatore CC e accendere l'unità tramite l'interruttore principale. È presente un cortocircuito CC? |
I LED sono accesi o lampeggiano? |
Solo per MultiPlus 500-1600 VA o MultiPlus Compact: Controllare il fusibile interno e sostituirlo se è rotto. Qual è il risultato? |
Per tutte le unità, tranne MultiPlus Compact: Controllare che il collegamento remoto sia posizionato; in caso contrario, posizionare il collegamento. Sono ora presenti LED accesi o lampeggianti? Nota: Per individuare la posizione del collegamento remoto, consultare il manuale del prodotto. |
Per il MultiPlus Compact: Controllare gli interruttori DIP. L'interruttore DIP 1 deve essere impostato su "off" e l'interruttore DIP 2 su "on". In caso contrario, impostare l'interruttore DIP 1 su "off" e l'interruttore DIP 2 su "on". Sono ora presenti LED accesi o lampeggianti? Nota: Per ulteriori informazioni sugli interruttori DIP, consultare il manuale del prodotto, capitolo 5.5. |
Solo per le unità MultiPlus-II: Controllare se il connettore del sensore di corrente dotato di cavo di giunzione è posizionato, altrimenti posizionarlo. ![]() Nota: Consultare il manuale del prodotto per individuare la posizione del connettore del sensore di corrente. Il collegamento deve essere tra il terminale "INT" e il terminale "COM". Nota: Le unità più vecchie non dispongono di un connettore per il sensore di corrente dotato di cavo di giunzione, ma di un connettore a jack per cuffie. Questo passo non riguarda tali modelli. |
4. Bluetooth
Controllo Bluetooth | |
L'unità è un prodotto "Smart” (intelligente), ossia dotato di Bluetooth integrato? |
Il Bluetooth è attivo, cioè l'unità è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app VictronConnect? |
Se il Bluetooth non è attivo, è improbabile che si tratti di un modulo Bluetooth difettoso. Più probabilmente, è stato spento il Bluetooth nelle impostazioni di VictronConnect. Per riattivare il Bluetooth, consultare il manuale del prodotto. Il Bluetooth è attivo ora? |
Se il Bluetooth non è ancora attivo, escludere quanto segue:
5. Firmware e impostazioni
Aggiornare il firmware e ripristinare le impostazioni predefinite | |
Collegarsi tramite un'interfaccia (o Bluetooth) all'applicazione VictronConnect e navigare fino all'unità. È possibile? |
Controllare se il firmware è aggiornato. Se il firmware non è aggiornato, aggiornarlo alla versione più recente utilizzando l'app VictronConnect:
AvvisoSe non fosse possibile aggiornare il firmware tramite l'app VictronConnect, provare a utilizzare VE.Flash. |
Salvare le impostazioni dell'unità. Archiviare le impostazioni con il relativo numero di serie e conservare il file per riferimenti futuri. Per salvare le impostazioni:
Ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti: Per tutti i modelli, tranne i modelli RS:
Per i modelli RS:
L'app VictronConnect visualizza dei codici di errore? Se la risposta è affermativa, cercare di risolvere gli errori consultando il manuale del prodotto. Sono stati risolti tali errori? |
Annotare il numero e il nome dell'errore. | Numero di errore: .... Nome dell'errore: .... |
6. Funzionalità
Controllo della funzionalità dell’Inverter | |
Misurare la tensione CC nei morsetti di connessione CC all’interno dell’unità. Questa tensione corrisponde alla lettura della tensione della batteria nell'app VictronConnect? |
Misurare l'uscita CA con un multimetro True RMS. Si stanno misurando esattamente 230 VCA o 120 VCA, a seconda della tensione nominale CA dell'unità? |
La tensione CA misurata corrisponde alla lettura della tensione CA nell'app VictronConnect? |
Caricare l'unità con lampade a incandescenza, riscaldatori elettrici o qualsiasi altro tipo di carico resistivo CA. L'unità è in grado di alimentare un carico di potenza pari a quella nominale senza incorrere in sovraccarichi o allarmi di temperatura? |
L'unità produce un rumore insolito? |
Controllo del circuito di sicurezza del relè di terra e del relè di reimmissione - Solo per MultiPlus-II, EasySolar-II e Quattro-II | |
Ambito di applicazione: Prova al banco per l'unità che segnala un errore 8 (relè di terra) o un errore 11 (relè di reimmissione). | |
Preparazione, controllo dell'alimentazione del banco di prova: Misurare la tensione tra massa/terra e neutro. Assicurarsi che sia inferiore a 30 VCA. Di solito la tensione tra massa e neutro non supera pochi volt.
Tenere presente che questa prova al banco può essere eseguita solo se la tensione tra massa/terra e neutro è inferiore a 30 VCA. | |
Prova al banco:
VERIFICA: L'unità si avvia e si collega alla rete senza errori? Informazioni di contesto: quando è cablata con i corretti collegamenti di linea, neutro e terra sull'ingresso CA e non è collegato nulla all'uscita, se l’unità funziona sia in modalità isola (inversione) che collegata alla rete (carica), tutti i relè e i relativi circuiti di prova sono OK. Se l'unità dà problemi sul campo, nonostante il superamento di questa prova al banco, significa che è presente un problema nell'impianto elettrico ed è necessario seguire le procedure di risoluzione dei problemi per l'errore 8 (relè di terra) e l'errore 11 (relè di reimmissione). |
Controllo dell’interruttore di trasferimento | |
Verificare se, trascorsi alcuni secondi, l'ingresso CA passa all'uscita CA e l'unità inizia a caricare la batteria. |
Per unità da 3 kVA e oltre: Misurare la tensione della seconda uscita CA. Si misura la stessa tensione dell'ingresso CA dopo un ritardo di 2 minuti? |
Solo per i Quattro: Ripetere i passaggi precedenti per la seconda entrata (AC2-in). È riuscita correttamente tale azione? |
Controllo della funzionalità del caricabatterie | |
Collegare il caricabatterie a una batteria parzialmente scarica. Misurare la tensione della batteria. La tensione della batteria aumenta lentamente? |
Si sta caricando la batteria? Controllare se il caricabatterie sta attraversando le fasi di carica "massa", "ass", "mant" e "stoccaggio". Sta avvenendo questo processo? |
Misurare la corrente di carica mediante una pinza amperometrica CC. La corrente di carica corrisponde a quella indicata nell'app VictronConnect (è consentita una deviazione massima dell'1 %)? |
Forzare l'unità a fornire più corrente di carica utilizzando batterie parzialmente vuote o accendendo un grosso carico CC. L'unità è in grado di fornire l'80 % della corrente di carica nominale (80 % è l'impostazione predefinita)? |
Controllo aggiuntivo della funzionalità | |
Solo per le unità GX: Verificare la funzionalità del dispositivo GX. Il dispositivo GX funziona correttamente? |
Solo per le unità EasySolar: Verificare il funzionamento del caricabatterie solare utilizzando il modulo del test pre-RMA del caricabatterie solare MPPT. Il caricabatterie solare funziona correttamente? |
7. Osservazioni
Fornire ulteriori informazioni sui guasti o aggiungere questioni non trattate nelle domande precedenti |
8. Presentazione della RMA
A titolo informativo, fornire i dettagli dopo la presentazione della RMA | |
Tipo di RMA: |
Data di presentazione della RMA | .... |
Numero RMA di Victron Energy | .... |
Il proprio numero di riferimento | .... |
