1. Algemeen
Product-, systeem- en storingsinformatie | |
Datum | .... |
Model | .... |
Onderdeelnummer | .... |
Serienummer | .... |
Installatiedatum (indien bekend) | .... |
Storingsdatum (indien bekend) | .... |
Accutype, merknaam en totale capaciteit (indien bekend) | .... |
2. Eerste controle
Eerste controle | |
Heeft het apparaat mechanische schade aan de behuizing? |
Zijn er brand- of smeltvlekken zichtbaar op de behuizing of ruikt het verbrand? Let opDe Orion kan een lichte geur vrijgeven, maar dat is geen reden voor bezorgdheid. |
Heeft het apparaat mechanische of brandschade aan de elektrische connectoren? |
3. Eerste keer opstarten
Zet het apparaat aan en controleer | |
Alleen voor modellen met een remote-draadlus: Controleer of de remote-draadlus aanwezig is; zo niet, plaats de draadlus. Opmerking: Raadpleeg de producthandleiding om de locatie van de remote-draadlus te vinden. |
Sluit de ingangsklemmen aan op een stroombegrensde 12, 24 of 48 V-voeding (afhankelijk van het model) of een accu met een DC-zekering. Is er een DC-kortsluiting? Let opIn plaats van een voeding kunt er ook een multimeter gebruikt worden voor controle op kortsluiting. Achtergrondinformatie: Een DC-kortsluiting geeft bijna altijd aan dat de DC-DC-omzetter is aangesloten met een omgekeerde accupolariteit. Omgekeerde accupolariteit wordt niet door de garantie gedekt. |
Voor DC-DC-omzetters met een externe zekering: Verwijder de zekering en controleer de zekering. Vervang de zekering als de zekering kapot is. Wat is het resultaat? Achtergrondinformatie: Als de vervangende zekering is doorgebrand, heeft de DC-DC-omzetter te maken met een kortsluiting; dit is bijna altijd een indicatie dat de DC-DC-omzetter is aangesloten met een omgekeerde accupolariteit. Omgekeerde accupolariteit wordt niet door de garantie gedekt. |
4. Bluetooth
Bluetooth-controle | |
Is de eenheid een "Smart" product, d.w.z. heeft het product ingebouwde Bluetooth? |
Is Bluetooth geactiveerd, d.w.z. wordt het apparaat weergegeven in de lijst met apparaten in de VictronConnect-app? |
Als Bluetooth niet geactiveerd is, is het onwaarschijnlijk dat het een defecte Bluetooth-module is. Het is waarschijnlijker dat Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-instellingen. Bluetooth opnieuw activeren:
Is Bluetooth nu geactiveerd? |
Als Bluetooth nog steeds niet actief is, sluit dan het volgende uit:
5. Firmware en instellingen
Werk de firmware bij en zet de instellingen terug op standaard | |
Gebruik de VictronConnect-app en selecteer de eenheid in de apparatenlijst. Is dit mogelijk? Als de PIN code niet bekend is, reset de PIN code via de PUK-code. Raadpleeg de VictronConnect-handleiding voor informatie hierover. |
Controleer of de firmware actueel is. Als de firmware niet actueel is moet de meest recente versie van de firmware gedownload worden met behulp van de VictronConnect-app:
Sla de instellingen van het apparaat op. Sla de instellingen op onder het serienummer en bewaar het bestand voor toekomstig gebruik. Om de instellingen op te slaan:
Zet alle instellingen terug naar de standaard instelling:
Geeft de VictronConnect-app foutcodes weer? Probeer in dat geval de fouten op te lossen door de producthandleiding te raadplegen. Is het opgelost? |
Noteer het nummer en de titel van de fout. | Foutnummer: .... Fout naam: .... |
6. Functionaliteit
Functionaliteitstest DC-DC-omzetter | |
Meet de spanning op de uitgangsklemmen. Is de meting van de spanning hoger dan 10, 20 of 40 V (afhankelijk van het model)? Let opAls de ”Motor uitschakeling-detectie” functie ingeschakeld is, dan moet de ingangsspanning minstens 14, 28 of 56 V bedragen om de uitgang in te schakelen. |
Alleen voor modellen met een schroef voor het afstellen van de spanning: Meet de spanning op de uitgangsklemmen. Draai de schroef. Neemt de uitgangsspanning af bij het naar links draaien van de schroef en neemt het toe als de schroef naar rechts gedraaid wordt? |
Alleen voor Smart-modellen: Meet de spanning op de ingangsklemmen. Vergelijk dit met de ingangsspanning weergegeven in de VictronConnect-app. Zijn ze hetzelfde (een afwijking van maximaal 1 % is toegestaan)? |
Alleen voor Smart-modellen: Meet de spanning op de uitgangsklemmen. Vergelijk dit met de uitgangsspanning weergegeven in de VictronConnect-app. Zijn ze hetzelfde (een afwijking van maximaal 1 % is toegestaan)? |
Sluit een DC-belasting aan op de uitgang van de DC-DC-omzetter. Kan de DC-DC-omzetter het maximale nominale vermogen leveren aan de DC-belasting? |
Sluit een lege accu aan op de uitgangsklemmen. Laad de DC-DC-omvormer de accu? Let opOm de accu op te laden, moet de accuspanning lager zijn dan de uitgangsspanning van de DC-DC omvormer. Laden vindt plaats als er stroom vloeit van de DC-DC omvormer naar de accu. Dit kan geverifieerd worden door een DC stroomtang te gebruiken. Let op dat na het opstarten het wat tijd kost om de laadspanning te laten stijgen. |
7. Opmerkingen
Geef aanvullende informatie over de fouten of voeg problemen toe die niet al in eerdere vragen zijn behandeld |
8. RMA-claim
Geef na het indienen van de RMA details voor nformatieve doeleinden | |
RMA-type: |
Datum RMA-claim | .... |
Victron Energy RMA-nummer | .... |
Uw referentienummer | .... |
