1. Algemeen
Product-, systeem- en storingsinformatie | |
Datum | .... |
Model | .... |
Onderdeelnummer | .... |
Serienummer | .... |
Installatiedatum (indien bekend) | .... |
Storingsdatum (indien bekend) | .... |
Accutype, merknaam en totale capaciteit (indien bekend) | .... |
2. Eerste controle
Eerste controle | |
Heeft het apparaat interne waterschade of corrosie? |
Is de binnenkant van het apparaat erg vuil, of is er roet, stof of olie aanwezig? |
Zitten er vreemde voorwerpen in het apparaat: zoals schroeven, dieren of insecten? |
Zijn er brandvlekken op de interne onderdelen zichtbaar of ruikt het verbrand? |
Heeft het apparaat mechanische schade aan interne onderdelen? |
Heeft het apparaat uitwendige mechanische, water- of corrosieschade? |
Zijn er brand- of smeltvlekken zichtbaar op de behuizing of ruikt het verbrand? |
Heeft het apparaat mechanische of brandschade aan de elektrische connectoren? |
3. Eerste keer opstarten
Zet het apparaat aan en controleer | |
Verwijder alle draden en kabels van het apparaat. Sluit het apparaat aan op een DC-voeding of een accubank. Schakel de DC-voeding in en schakel het apparaat in met behulp van de hoofdschakelaar. Is er een DC-kortsluiting? |
Branden of knipperen er LED(‘s)? |
Alleen voor Phoenix-omvormer VE.Direct en Phoenix-omvormer Compact: Controleer de interne zekering en vervang de zekering als deze kapot is. Wat is het resultaat? |
Controleer of de remote-draadlus aanwezig is; zo niet, plaats de draadlus. Branden of knipperen er nu LED(‘s)? Opmerking: Raadpleeg de producthandleiding om de locatie van de remote-draadlus te vinden. |
4. Bluetooth
Bluetooth-controle | |
Is de eenheid een "Smart" product, d.w.z. heeft het product ingebouwde Bluetooth? |
Is Bluetooth geactiveerd, d.w.z. wordt het apparaat weergegeven in de lijst met apparaten in de VictronConnect-app? |
Als Bluetooth niet geactiveerd is, is het onwaarschijnlijk dat het een defecte Bluetooth-module is. Het is waarschijnlijker dat Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-instellingen. Raadpleeg de producthandleiding om Bluetooth opnieuw te activeren. Is Bluetooth nu geactiveerd? |
Als Bluetooth nog steeds niet actief is, sluit dan het volgende uit:
5. Firmware en instellingen
Werk de firmware bij en zet de instellingen terug op standaard | |
Maak via een interface (of Bluetooth) verbinding met de VictronConnect-app en ga naar het apparaat. Is dit mogelijk? |
Controleer of de firmware actueel is. Als de firmware niet actueel is moet de meest recente versie van de firmware gedownload worden met behulp van de VictronConnect-app:
Sla de instellingen van het apparaat op. Sla de instellingen op onder het serienummer en bewaar het bestand voor toekomstig gebruik. Om de instellingen op te slaan:
Zet alle instellingen terug naar de standaard instelling:
Geeft de VictronConnect-app foutcodes weer? Probeer in dat geval de fouten op te lossen door de producthandleiding te raadplegen. Is het opgelost? |
Noteer het nummer en de titel van de fout. | Foutnummer: .... Fout naam: .... |
6. Functionaliteit
Functionaliteitscontrole omvormer | |
Meet de DC-spanning aan de DC-aansluitklemmen in het apparaat. Is deze spanning hetzelfde als de aflezing van de accuspanning in de VictronConnect-app? |
Meet de AC-uitgang met behulp van een True RMS multimeter. Is de meting precies 230 VAC of 120 VAC (afhankelijk van de AC spanning van het apparaat)? |
Komt de gemeten AC-spanning overeen met de AC-spanningswaarde in de VictronConnect-app? |
Belast het apparaat met gloeilampen, elektrische kachels of een ander type ohmse AC-belasting. Kan het apparaat een belasting zo hoog als het nominale vermogen van stroom voorzien zonder overbelasting of een temperatuuralarm? |
Maakt het apparaat een ongewoon geluid? |
7. Opmerkingen
Geef aanvullende informatie over de fouten of voeg problemen toe die niet al in eerdere vragen zijn behandeld |
8. RMA-claim
Geef na het indienen van de RMA details voor nformatieve doeleinden | |
RMA-type: |
Datum RMA-claim | .... |
Victron Energy RMA-nummer | .... |
Uw referentienummer | .... |
