1. Algemeen
Product-, systeem- en storingsinformatie | |
Datum | .... |
Model | .... |
Onderdeelnummer | .... |
Serienummer | .... |
Installatiedatum (indien bekend) | .... |
Storingsdatum (indien bekend) | .... |
Accutype, merknaam en totale capaciteit (indien bekend) | .... |
2. Eerste controle
Eerste controle | |
Heeft de shunt mechanische, water- of corrosieschade? |
Heeft de shunt schade aan de elektrische connectoren? |
Heeft de shuntprintplaat mechanische, water- of corrosieschade? |
Heeft de shuntprintplaat schade aan de elektrische connectoren? |
Is de shuntprintplaat stevig op de shunt bevestigd? |
Heeft de hoofdunit uitwendige mechanische, water- of corrosieschade? |
Heeft de hoofdunit schade aan een van de elektrische connectoren? |
Zijn er brand- of smeltvlekken zichtbaar op de behuizing van de hoofdunit of ruikt het verbrand? |
Verwijder de zekering van de rode voedingskabel en test de zekeringmet behulp van een digitale multimeter. In het geval van een BMV 702 of 712: herhaal deze test voor de zekering in de andere kabel. |
Test de rode kabel(s) met een multimeter. En inspecteer de kabel(s) op schade. Is er een probleem met de kabel(s)? |
Test de zes aders in de RJ12-datakabel met behulp van een kabeltester en inspecteer de kabelaansluitingen op schade. Is er een probleem met de RJ12-kabel? |
3. Eerste keer opstarten
Zet het apparaat aan en controleer | |
Sluit de accumonitor aan op een 12 V-voeding of een 12 V-accu:
Wordt de accumonitor opgestart? |
Is er een DC-kortsluiting? En dit het geval is, bepaal dan door middel van een eliminatieproces of het probleem wordt veroorzaakt door de hoofdunit of de shuntprintplaat? |
Bepaal door middel van eliminatie of de reden dat de accumonitor niet opstart veroorzaakt wordt door de hoofdunit of door de shuntprintplaat? |
4. Bluetooth
Bluetooth-controle | |
Is de eenheid een "Smart" product, d.w.z. heeft het product ingebouwde Bluetooth? |
Is Bluetooth geactiveerd, d.w.z. wordt het apparaat weergegeven in de lijst met apparaten in de VictronConnect-app? |
Als Bluetooth niet geactiveerd is, is het onwaarschijnlijk dat het een defecte Bluetooth-module is. Het is waarschijnlijker dat Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-instellingen. Raadpleeg de producthandleiding om Bluetooth opnieuw te activeren. Is Bluetooth nu geactiveerd? |
Als Bluetooth nog steeds niet actief is, sluit dan het volgende uit:
5. Firmware en instellingen
Werk de firmware bij en zet de instellingen terug op standaard | |
Maak via een interface (of Bluetooth) verbinding met de VictronConnect-app en ga naar het apparaat. Is dit mogelijk? |
Controleer of de firmware actueel is. Als de firmware niet actueel is moet de meest recente versie van de firmware gedownload worden met behulp van de VictronConnect-app:
Sla de instellingen van het apparaat op. Sla de instellingen op onder het serienummer en bewaar het bestand voor toekomstig gebruik. Om de instellingen op te slaan:
Zet alle instellingen terug naar de standaard instelling:
Geeft de VictronConnect-app foutcodes weer? Probeer in dat geval de fouten op te lossen door de producthandleiding te raadplegen. Is het opgelost? |
Noteer het nummer en de titel van de fout. | Foutnummer: .... Fout naam: .... |
6. Functionaliteit
Functionaliteitscontrole accumonitor | |
Meet de DC-spanning van de accu. Vergelijk dit met de spanning weergegeven op het beeldscherm van de BMV-hoofdunit of in de VictronConnect-app. Zijn ze hetzelfde (een afwijking van maximaal 1 % is toegestaan)? |
Sluit een DC-belasting of acculader van ongeveer 50 A aan op de belastingszijde van de BMV-shunt. Meet de laadstroom met een DC-stroomtang. Is de stroom hetzelfde als aangegeven in de VictronConnect-app (een afwijking van maximaal 1 % is toegestaan)? |
Laat de DC-lader of belasting enige tijd aangesloten. Is er een langzame verandering van de "laadtoestand" (SoC)-lezing waar te nemen? |
Zijn alle segmenten op het scherm functioneel en leesbaar? |
Is de achtergrondverlichting van het scherm functioneel? De achtergrondverlichting moet geactiveerd worden zodra er op een knop gedrukt wordt. Opmerking: De achtergrondverlichting van het beeldscherm kan ook uitgeschakeld zijn in de instellingen (instelling #50). Raadpleeg de producthandleiding voor meer informatie. |
7. Opmerkingen
Geef aanvullende informatie over de fouten of voeg problemen toe die niet al in eerdere vragen zijn behandeld |
8. RMA-claim
Geef na het indienen van de RMA details voor nformatieve doeleinden | |
RMA-type: |
Datum RMA-claim | .... |
Victron Energy RMA-nummer | .... |
Uw referentienummer | .... |
