1. Généralités
Informations sur le produit, le système et les pannes | |
Date | .... |
Modèle | .... |
Référence | .... |
Numéro de série | .... |
Date d’installation (si connue) | .... |
Date de la panne (si connue) | .... |
Type de batterie, marque et capacité globale (si connue) | .... |
2. Contrôle initial
Contrôle initial | |
Le boîtier de l’appareil présente-t-il des dommages mécaniques ? |
L’appareil présente-t-il des traces de brûlure ou de fusion sur son boîtier, ou sent-il le brûlé ? AvisLe matériau utilisé dans l’Orion peut dégager une légère odeur, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter. |
Les connecteurs électriques de l’appareil présentent-ils des dommages mécaniques ou des brûlures ? |
3. Première mise sous tension
Mettez l’appareil sous tension et vérifiez | |
Pour les modèles avec une liaison à distance uniquement : Vérifiez si la liaison à distance est en place ; si ce n’est pas le cas, installez la liaison. Remarque : Pour trouver l’emplacement de la liaison à distance, reportez-vous au manuel du produit. |
Raccordez les bornes d’entrée à une alimentation 12, 24 ou 48 V à courant limité (selon le modèle) ou à une batterie avec un fusible CC. Y a-t-il un court-circuit CC ? AvisAu lieu d’une alimentation électrique, vous pouvez également utiliser un multimètre pour vérifier s’il y a un court-circuit. Informations générales : Un court-circuit CC indique presque toujours que le convertisseur CC-CC a été connecté à une batterie avec la polarité inversée. L’inversion de la polarité de la batterie n’est pas couverte par la garantie. |
Pour les convertisseurs CC-CC avec un fusible externe : Retirez le fusible et vérifiez sa continuité. Si le fusible est cassé, remplacez-le. Quel est le résultat ? Informations générales : Si le fusible de remplacement saute, le convertisseur CC-CC présente un court-circuit ; cela indique presque toujours que le convertisseur CC-CC a été connecté à une batterie avec la polarité inversée. L’inversion de la polarité de la batterie n’est pas couverte par la garantie. |
4. Bluetooth
Vérification Bluetooth | |
L’appareil est-il un produit « Smart », c’est-à-dire qu’il possède une fonction Bluetooth intégrée ? |
Le Bluetooth est-il actif, c’est-à-dire que l’appareil figure-t-il dans la liste des appareils de l’application VictronConnect ? |
Si le Bluetooth n’est pas actif, il est peu probable que le module Bluetooth soit défectueux. Il est plus probable que le Bluetooth ait été désactivé dans les paramètres de VictronConnect. Pour réactiver le Bluetooth :
Le Bluetooth est-il actif maintenant ? |
Si le Bluetooth n’est toujours pas actif, écartez les possibilités suivantes :
5. Micrologiciel et paramètres
Mise à jour du micrologiciel et réinitialisation des paramètres par défaut | |
Utilisez l’application VictronConnect et sélectionnez l’appareil dans la liste des appareils. Est-ce possible ? Si vous ne connaissez pas le code PIN, réinitialisez-le à l’aide du code PUK. Pour plus d’informations sur la procédure à suivre, consultez le manuel VictronConnect. |
Vérifiez si le micrologiciel est à jour. Si le micrologiciel n’est pas à jour, mettez-le à jour à la version la plus récente en utilisant l’application VictronConnect :
Sauvegardez les paramètres de l’appareil. Classez les paramètres sous le numéro de série de l’appareil et conservez le fichier pour vous y référer ultérieurement. Pour sauvegarder les paramètres :
Réinitialiser tous les paramètres par défaut :
L’application VictronConnect affiche-t-elle des codes d’erreur ? Si oui, essayez de résoudre les erreurs en consultant le manuel du produit. L’erreur a-t-elle été résolue ? |
Notez le numéro et le nom de l’erreur. | Numéro de l’erreur : .... Nom de l’erreur : .... |
6. Fonctionnalité
Contrôle fonctionnel du convertisseur CC-CC | |
Mesurez la tension aux bornes de sortie. Mesurez vous une tension supérieure à 10, 20 ou 40 V (selon le modèle) ? AvisLorsque la fonction « Détection du moteur à l’arrêt » est activée, la tension d’entrée doit être d’au moins 14, 28 ou 56 V pour que la sortie soit activée. |
Pour les modèles avec une vis de réglage de la tension uniquement : Mesurez la tension aux bornes de sortie. Tournez la vis. La tension de sortie diminue-t-elle en tournant vers la gauche et augmente-t-elle en tournant vers la droite ? |
Pour les modèles Smart uniquement : Mesurez la tension aux bornes d’entrée. Comparez-la à la tension d’entrée indiquée dans l’application VictronConnect. Sont-elles identiques (un écart maximal de 1 % est autorisé) ? |
Pour les modèles Smart uniquement : Mesurez la tension aux bornes de sortie. Comparez-la à la tension de sortie indiquée dans l’application VictronConnect. Sont-elles identiques (un écart maximal de 1 % est autorisé) ? |
Raccordez un consommateur CC à la sortie du convertisseur CC-CC. Le convertisseur CC-CC peut-il fournir sa puissance nominale maximale au consommateur CC ? |
Raccordez une batterie vide aux bornes de sortie. Le convertisseur CC-CC charge-t-il la batterie ? AvisPour que la batterie soit chargée, la tension de la batterie doit être inférieure à la tension de sortie du convertisseur CC-CC. La charge se produit lorsque le courant circule du convertisseur CC-CC vers la batterie. Vous pouvez le vérifier en utilisant une pince à courant continu. Veuillez noter que la tension de charge peut mettre un certain temps à augmenter après la mise sous tension. |
7. Remarques
Fournissez des informations supplémentaires sur le défaut ou ajoutez des problèmes qui n’ont pas été abordés dans les questions précédentes |
8. Demande de RMA
À titre d’information, fournissez des détails après avoir déposé la demande de RMA | |
Type de RMA : |
Date de la demande de RMA | .... |
Numéro de RMA Vitron Energy | .... |
Votre numéro de référence | .... |
